Настройка Доступа К Dune По Ftp Через Коммутатор
Сообщений в теме: 17
#1 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 18:42
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста решить вопрос с подключением.
В дом интернет идет через коммутатор, от которого идут два провода: к роутеру у компьютера и к дюне.
Коммутатор присваивает свои IP 198.168.0.* , а роутер свои - 192.168.1.*
У дюны соответственно 198.168.0.* и я с компьютера никак не могу по фтп подключиться, пишет, что отсутствует доступ к папке.
Роутер Zyhel Keenetic Giga III, а коммутатор от провайдера ZTE F612.
#2 Demetrius
Отправлено 06 June 2018 - 18:46
Ну и воткните Дюну тоже в роутер.
#3 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:09
Не могу, тянуть очень далеко( Роутер в другой комнате. Можно же как-то настроить фтп?
#4 5150
5150
  • 412 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:18
По вай фай пробовали ?
Dune HD Neo 4K T2
Dune HD Duo 4K системный MicroSD
Dune HD Pro 4K
#5 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:25
Забыл упомянуть, что компе древняя WinXP
#6 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:31
Сделал Ping сигнал идет на дюну, но фтп по прежнему не доступно(
Подскажите, что не так делаю?
#7 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:49
можно расширить субмаску . она у вас наверное по стандарту 255.255.255.0 поменяйте на 255.255.0.0
должно сработать
#8 Alek23
Alek23
  • 690 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 19:50
Не понятно как у вас подключен роутер к коммутатору через WAN порт или LAN
1.Что мешает перенести роутер , к коммутатору? и провод который шел до этого к роутеру , подключить напрямую в комп?
2. Изменить IP роутера на 198.168.0.2 ?
3. Изменить  IP дюне 198.168.1.* ?
4. Настроить роутер в режиме точки доступа?
Самой лучшей из решений это: коммутатор -- WAN порт роутера -- и далее комп и дюне, и все другие устройства.
Не знаю как у вас провайдер распределяет ресурсы интернета, обычно их коммутаторы настроены в  режиме bridge (один клиент), в таком режиме нельзя раздавать IP другим устройствам.(Для этого и ставится роутер для своей домашней сети. Интернет и локальная сеть с компа будет доступна и для дюне)
Можно с дюне смотреть  сетевые папки компа,  смотри раздел " Как открыть общий доступ для DUNE к папке в Windows 7.
#9 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 20:06
c579806a49c3.jpg[/url]
Вот такие настройки на коммутаторе стоят
#10 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 20:26
Роутер подключен к коммутатору по LAN
LAN 2 - это dune
#11 Mukis
Mukis
  • 71 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 20:39
Ха, я воспользовался Вашим 4ым пунктом и зашел. Теперь он просит логин пароль. Не помню его( Не подскажите, как посмотреть?)
#12 5150
5150
  • 412 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 20:49
Если пароль роутера  то логин admin а пароль или  4 единицы или 4 нуля .
Dune HD Neo 4K T2
Dune HD Pro 4K
#13 Alek23
Alek23
  • 690 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 20:55
LAN 2 - это dune
В вашем случае надо сделать, что бы все устройства были в одной сети, IP 192.168.0.1 --  192.168.0.254
т. е. коммутатор 192.168.01. роутер 192.168.0.2 дюна 192.168.0.3 и тд. и тп. маска у них у всех и так одинаковая 255.255.255.0
Лучший вариант как и писал раньше не изменять настройки провайдера(вдруг что отвалится и не будет работать.....))))
или провайдеру не понравится что у вас, вместо одного устройства подключено несколько и потребуют доплатить за второй  IP или третий
Создать свою домашнию сеть, где все устройства находятся в единой адресной сети "коммутатор -- WAN порт роутера -- из LAN  далее комп и дюне"
Это намного проще и главное безопасно для домашний сети, в роутере настройки ставятся везде на автомат в WAN порте, а лучше включить мастера по настройке сети.
Обычно логин admin пароль  admin
И если не помните на обратной стороне наклейка с паролем или сбросить прошивку до заводской.
#14 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 11:25
Это РТК-я zte-ка там лог/пасс admin/admin1 из-за придурошной системы безопасности.
Ну вот к чему такие советы ? ))) Это ж РТК. Не было там нашлёпки, если мне память не изменяет. Если пароль сам задал, но забыл - то поможет ресет настроек и пароль, что я написал выше. Если сам ничего не менял, то поможет он же.
Mukis, переключитесь на eng. Я русский интерфейс от РТК на дух не переношу. Зайдите в Network -> WAN -> port binding и проставьте галки на всех LAN портах у подключения iptv, это должно пустить вас в WAN. Далее на самой дюне в настройках сети пропишите статику и всё по идее будет работать. Но я бы не советовал пускать wan в lan.
#15 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 07 June 2018 - 22:30
Это не коммутатор (он же свичь)это судя по картинке,роутер провайдера!
Тогда достаточно в лан этого роутера воткнуть Zyhel Keenetic Giga III ,и на последнем отключить dhcp,тогда все будут устройства будут в сети первого роутера, соответственно и видеть будут все всех.
#16 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 13:58
У человека два роутера и две подсети. Не понятно зачем.
Поставьте вместо зте свой кинетик.
Или уберите у кинетика дхцп.
Лучше вообще объяснить что вы там хотите и почему такая сеть у вас?
Это РТК-я zte-ка там лог/пасс admin/admin1 из-за придурошной системы безопасности. Ну вот к чему такие советы ? ))) Это ж РТК.
Это кстати не только РТК, но и многие уже дошли до того что "дайте ещё цифры"
Но РТК в это плане самые передовые всех их сервисы просят бУКвы и цЫфры и спецсимволы, скоро будут просить фото лица рядом с паспортом или ДНК
#17 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 15:53
Кстати да. В вводной я это проглядел. Мне показалось, что дюна и ZTE одновременно подключены к провайдерскому свитчу. А тут получается свитч => zte & keenetic => dune. При таком раскладе мой совет выше бесполезен.
РТК тут не причём. Это загон ZTE. Вместо Basic Auth или на крайняк digest-авторизации там используется механизм анти-взлома от души сдобренный java-скриптами. Оттуда и такие "дикие" для роутеров требования.
#18 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 23:36
Нет у РТК на входе свитча. У него стоит на входе зте, потом кинетик. И того две сети за зте 0.1 за кинетик 1.1, вопрос зачем?
