Torrserve
Сообщений в теме: 562
#1 TrippyCat
Отправлено 16 April 2018 - 09:51
TorrServe предназначен для просмотра торрентов онлайн.
Особенность этого сервера - кеш в оперативной памяти.
На Dune Neo/Pro 4K или других андроид плеерах Dune приложение можно скачать в теме  TorrServe на  4pda !
Инструкция по настройке торрсерва на андроид плеерах  от braverheart74
Скрипт для автоматической установки Торр Сервера на Windows10 x64 © denik79
Автор #YouROK# 4pda.
Обсуждение работы сервера в теме TorrServe на  4pda !
Все благодарности автору TorrServe #YouROK# 4pda
Спасибо braverheart74 за инструкцию TorrServe  Установка сервера на компьютер.pdf
"шпаргалка" для скрытия ОКНА КОМАНДНОЙ СТРОКИ  и создания АВТОЗАГРУЗКИ сервера на компьютерах с Windows
Плагин установщик TorrServe для Dune Solo/Solo Lite/Duo 4K
этот плагин только устанавливает/обновляет/запускает/останавливает TorrServe
Прикрепленный файл  dune_plugin_TorrServe_v1.0.4.zip   69.79К   2115 Количество загрузок:
Версия 1.0.4 (24.05.18)
 - исправлено создание файла подкачки swap. Для использования TorrServe рекомендуется создать файл подкачки именно из этого плагина. Если есть ранее созданный файл подкачки рекомендуется его удалить и создать через этот плагин.
Версия 1.0.3 (20.05.18)
 - небольшие исправления проверки обновлений TorrServe
 - добавлена возможность ручной установки любых версий TorrServe. Файл сервера должен называтся TorrServer-linux-arm7, и это должна быть версия для ARMv7
Версия 1.0.2 (10.05.18)
Версия 1.0.1 (23.04.18)
Версия 1.0.0 (11.04.18)
 - test
Для соло я ставил настройку Cache Size и Preload Buffer Size 104857600.  Если оставлял по дефолту отваливалась сеть через время. Для дуо 4 думаю можно оставлять дефолтные настройки.
Для других моделей плееров есть вариант запуска TorrServe на каких-то устройствах компьютеры, ноутбуки
под Win или Linux или NAS и т.д. исполняемые файлы можно скачать в теме  TorrServe на  4pda !
Эта тема для лбсуждения работы плагина dune_plugin_TorrServe и
возможно по настройке TorrServe для работы с плеерами Dune
Планируется поддержка TorrServe в плагинах Bazinga, Sendtodune, Megatorrents.
Все настройки сервера через вебинтерфейс  http://ipсервера:8090/settings
Так же еще можно запускать/останавливать с браузера
http://ip дюны с плагином/cgi-bin/plugins/TorrServe/service_api?cmd=torrserve_start
http://ip дюны с плагином/cgi-bin/plugins/TorrServe/service_api?cmd=torrserve_stop
Хелп по торрентам онлайн через TorrServe (учитывайте законодательство вашей страны при использовании этого варианта просмотра)
1. Для просмотра торрентов необходим сервер TorrServe устанавливаем его:
- Dune Solo/Solo lite/Duo 4k - плагин Torrserve. Плюс плагина в том что плагин Bazinga и другие плагины в которых будет поддержка TorrServe могут запускать если он не запущен, останавливать и перезапускать сервер. Ограничения это производительность этих плееров. Хотя возможно Duo 4k должен работать с максимальными размерами файлов. Просмотр возможен как на Dune Solo/Solo lite/Duo 4k так и на предыдущих моделях (любая модель плеера) по сети с этого плеера.
- Dune NEO/Dune Pro 4K (и другие девайсы на андроиде) - андроидное приложение TorrServe из Apk последней версии или Тelegram: YouROK программы или Поддержать: Google Play. В настройках приложения есть возможность указать автозапуск сервера при старте приставки.  Просмотр возможен как на Dune NEO/Dune Pro 4K так и на предыдущих моделях (любая модель плеера) по сети с этого плеера. Для Dune NEO необходимо что бы плеер был включен так как после выключения в стендбай плеер уходит в гибернацию и приложения не работают. Для Dune Pro 4K у меня пока информации нет, как он работает в стендбае.
- так же можно запускать TorrServe сервер на пк Windows и еще другие архитектуры и ОС : TorrServe на github на github всегда последние версии в том числе тестовые. Выбираем нужную платформу и операционку и запускаем сервер.
Каждый из этих трех вариантов имеет как свои плюсы так и минусы. Установка плагином плюс в том что плагин bazinga (и другие с поддержкой TorrServe) сможет запускать сервер если он не запущен, но минус в производительности Dune Solo/Solo lite хотя это возможно не относится к Duo 4k.  А Dune NEO/Dune Pro 4K (и другие девайсы на андроиде) более производительны, но минус в том что сервер не работает при выключенном плеере в стендбай хотя это возможно не относится к Pro 4k.  А TorrServe сервер на пк Windows/Linux максимально производительны, но минус в том что надо держать включенным ПК.
2. После запуска TorrServe настраиваем его:
В целом настройки по умолчанию можно оставить, но на пример для  Dune Solo/Solo lite лучше установить Cache Size и [/size]Preload Buffer Size - [/size]104857600 и Connections Limit - 50. К таким настройкам я пришел опытным путем, можно попробовать и другие. Если устанавливали андроидное приложение то настройка возможна в свмом приложении.[/size]
http://ip устройства:8090/settings
3. Настройка плагина Bazinga - для других (MegaTorrents и SendToDune) принцип будет тот же.
пока в Bazinga реализована отдельная настройка для torrent файлов и magnet link так что это надо будет сделать для торрентов и магнитов
- указываем что онлайн через Torrserve
- указываем ip устройсва с Torrserve. Если у вас установлен плагин Torrserve на Dune Solo/Solo lite/Duo 4k то плагин предложет ip плеера (если плеер один то рекомендую вместо ip прописать 127.0.0.1 если несколько то оставляем ip что предложил плеер - это связано с отметками о просмотре), если нет то надо ввести вручную ip устройства с установленным Torrserve. Если в прописываете ip Dune Solo/Solo lite/Duo 4k  c плагином Torrserve то надо указать да - это даст возможность плагину запускать сервер на другом плеере при попытке запуска торрента.
4. Просмотр.
Просмотр работает так как и из других источников единственное что следует понимать что если мало раздающих то с воспроизведением будут проблемы - тормоза.
Работает сохранение папки в сериалах, в избранном логин на myShows. Изза того что торренты необходимо обновлять при добавлении новых серий то в отличии от онлайн просмотра с различных сервисов отметка NEW не будет появляться.  Важно в избранном сохраняется не торрент (или магнит) а путь к Torrserve поэтому если удалить из Torrserve сохраненную раздачу то в сохраненной папке избранного будет пусто.
В списке серий работают такие кнопки:
- info - показывает статистику торрента (только если торрент активен)
- clear удаление торрента с сервера Torrserve
- pop up удаление/переход в окно Torrserve  и если Torrserve установлен через плагин то перезапуск сервера (в некоторых случаях при тормозах закачки рекомендуется перезапускать сервер).
Во время просмотра зеленая кнопка В показывает статистику торрента
важные показатели
DownloadSpeed и ActivePeers - если  мало раздающих и очень маленькая скорость закачки то безпроблемный просмотр онлайн высокобитрейтных файлов не получится.
5 Вебинтерфейс.
Вебинтерфейс сервера доступен по адресу
здесь можно добавить ссылку на торрент или магнит, который потом будет доступен в плагине в разделе Torrserve или удалить торрент/магнит из сервера
http://ip устройства:8090/stat
статистика закачки.
настройки сервера.
http://ip устройства:8090/cache
статистика использования кеша.
6 Андроидное приложение.
Очень круто придумано автором Torrserve что андроидное приложение может работать и с другими серверами. Тоесть вы можете запусить сервер на Dune/компьютере и так далее, а потом установить приложение на телефон/планшет и в настройках указать ip сервера и этот телефон сможет управлять этим сервером.
Благодаря этому можно отправлять торренты/магниты на сервер с телефона/планшета и закачкой заниматся будет именно сервер.
#2 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:05
интересно (как всегда)
вечером попробую
спасибо
Dune HD Solo 4K,
прошивка последняя из интернета,
системный накопитель подключен 8Гиг
#3 TrippyCat
Отправлено 16 April 2018 - 10:11
Поддержка TorrServe в  Bazinga уже есть в тестовой версии.
#4 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:18
спасибо
Dune HD Solo 4K,
#5 piroman
piroman
  • 126 сообщений
  • Interests:Dune SOLO4K Сист.флешка присутствует
Отправлено 16 April 2018 - 11:27
Добрый день.
Установил на dune neo torrserver. Через браузер зайти могу. Но когда в настройках bazinga вбиваю ip(без разницы 127.0.0.1 или например 172.16.0.10) появляется надпись сохранено и при попытке открыть торрент снова вываливается окно настройки.
Установил сервер torrserver на линуху. Все тоже самое. Наверное это больше вопрос в тему bazinga.
#6 TrippyCat
Отправлено 16 April 2018 - 11:36
Да. В базингу - скрины давайте и лог.
#7 piroman
piroman
  • 126 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 11:45
А не подскажите в каком каталоге создать dune_plugin_logs на андройдной коробке?
Сорри туплю. Не актуально.
#8 Gryzlik
Gryzlik
  • 60 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 19:18
Отличный сервер,запустил фильм 20 гб в плагине Smartportals ( magnet:?xt=urn:btih:404746e4b7ef64a77c439b1bafd19bc1368f7cd7 ) тормозов нет ,перемотка и переключение звуковых дорожек работают корректно,огромное спасибо автору локального сервера.
Dune TV-102,190919_0242_r11(бета),сист.флешка 2Гб,codecs
#9 TrippyCat
Отправлено 16 April 2018 - 20:14
А как вы там его запустили в Smartportals?
Автор на  форуме 4pda - если что в андроидном приложении есть реквизиты для благодарностей  :)
#10 Gryzlik
Gryzlik
  • 60 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 20:46
Запустил по ссылке в плейлисте xml на ноутбуке.Прикрепленный файл  SmartPortals.zip   1.2К   54 Количество загрузок:
#11 anton.20092010
anton.20092010
  • 595 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 10:06
Спасибо за поддержку в Базинге. А на Нео в стенбай, Torrserve тоже не работает? Просто думаю покупать Нео или нет.
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Прошивки всегда последние, включая бета версии.
#12 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 10:29
добрый день
работает - как альтернатива перфликсу
может стоит добавить  TorrServe в мегаторрент (удобно будет)
просьба - опять появилась такая штука (см рис по ссылке)
http://rgho.st/priva...3e762f5528905a3
как избавиться (перезагрузка здесь не помогла)
откуда  эта информация берется
можт хранится где то в папке ( можно зайти и почистить )?
Dune HD Solo 4K,
#13 TrippyCat
Отправлено 17 April 2018 - 10:38
с первого поста
планируется поддержка TorrServe в плагинах Bazinga, Sendtodune, Megatorrents.
:unsure:
там стандартная функция. В этом плагине отображение ip  особо не на что не влияет.
#14 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 10:49
настройки, конфиг - через вебинтерфейс
один раз такая запись появилась - и  иногда "всплывает"
может из кеша просто берется (где то почистить)
Dune HD Solo 4K,
#15 TrippyCat
Отправлено 17 April 2018 - 11:06
Берется из командной строки. Не знаю может вы используете плеер еще как точку доступа и изза этого парсинг ламается.
Настройки и остальное что через вебинтерфейс от плагина не зависят в плагине только индикация что набирать что бы попасть туда.
#16 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 11:20
насколько я помню - точка доступа или мост - устанавливаются при настройки вайфай сети в роутере
скорее всего у меня там установлен режим точки доступа
Dune HD Solo 4K,
#17 TrippyCat
Отправлено 17 April 2018 - 11:33
Нет. Плеер может быть точкой доступа. Посмотрите в настройках сети. Или возможно эта стандартная функция не подходит для Лайта. Хотя думаю уже ещё бы кто-то написал. Ну и не временами это бы происходило.
#18 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 11:39
спасибо - вечером попробую в режиме моста - может что изменится
Dune HD Solo 4K,
#19 TrippyCat
Отправлено 17 April 2018 - 11:45
Наоборот думаю эти функции у вас включены и их надо отключить.
У меня они выключены.
#20 gorr15
gorr15
  • 421 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 11:59
хорошо
Dune HD Solo 4K,
