Dune Hd Tv-102W (Зависла)
Сообщений в теме: 20
#1 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 13:22
Добрый день и с Новым годом !!
Запустил из магазина приложение с камерами мира. На одной из камер мира приложение с камерами зависло. Как это проявляется : черный экран и слева крутятся круглые часы.
На кнопку стоп на пульте и назад дюна не реагирует.
Пришлось отключить приставку из сети. После включения приставки и загрузки ее, автоматом дюна идет загружать камеру битую из приложения камер мира. В итоге я не могу попасть в главное меню приставки.
Есть варианты ?
Dune HD TV-102
 (системная флешка отсутствует)
#2 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 14:10
Отключить от локальной сети, запустить, остановить приложение, подключить к локальной сети. Ещё можно заюзать dsf для полного сброса при загрузке.
#3 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 931 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 16:38
Достаточно выключить (полностью), а потом после включения жмакать кнопку "стоп". Обычно помогает с первого раза, если не помогло - повторить выключение-включения-стоп.
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
NAS TerraMaster F2-221
#4 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 18:58
Спасибо, буду пробовать. А на кнопку нажимать или удерживать при загрузке дюны, когда логотип дюны появляется?
Dune HD TV-102
#5 TrippyCat
Отправлено 01 January 2017 - 19:11
ща плагин обновлю, отключу автовозобновление.
#6 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 931 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 23:37
Многократно нажимать в процессе загрузки
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
#7 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 15:30
Кстати, мне из саппорта Дюны ответили :
Здравствуйте! Можно сделать аварийный сброс настроек: Emergency settings reset ======================== The following emergency settings reset procedure can be used to reset all STB settings to default values when the STB does not boot, or when STB native menu can not be reached, or when non-GUI way for settings reset is needed for some other reason: - Create an empty "dune_boot_reset_settings.flag" file in the root of a USB flash drive. - Attach USB flash drive to the STB. - Power on the STB. - The STB will detect "dune_boot_reset_settings.flag" file on the USB flash drive and will automatically perform settings reset. - After that, the STB will continue normal boot automatically. - After the STB is booted ok, disconnect the USB flash drive from the STB.
Конец переписки
Правда я ничего не понял. Задал вопрос на русском, а они мне на англ. языке ответили.
Dune HD TV-102
#8 Demetrius
  • 22344 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 15:46
На флешке создайте пустой файл dune_boot_reset_settings.flag и перезагрузите плеер, все настройки сбросятся.
Недавно же про это говорили.
#9 miouser
miouser
  • 758 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 17:14
радуйся что хоть так.
это им лень было писать. проще скопипастить сей текст от сюда http://files.dune-hd...doc/txt/sdk.txt
Ctrl+C + Ctrl+V + Send )))
я тут как-то писал о невежественных ответах по почте support@dune-hd.com
ни приветсвяи, ни прощания "С Уважением ..." , да и вообще не понятно с кем общался  :angry:
// SoloLite (190919_0242_r11) // Neo 4K S2 Plus (240619_0210_r22) // Magic 4K Plus (240619_0210_r22) //
Cbilling - Kineskop.TV - Shara-TV - Торрент-ТВ - VipDrive TV - iptv.online - iTV - Sharavoz.tv - glanzTV - tv.team - ViMax - BitTV
#10 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 19:35
Попытался сделать аварийный сброс. Закинул файл на пустую флешку. Может не так сделал файл ? Файл прикладываю. Как я понял нужно вставить флешку с файлом и включить приставку.
Почему то файл не прикрепляется ((.
Сообщение отредактировал vmvhome: 06 January 2017 - 19:40
Dune HD TV-102
#11 Demetrius
  • 22344 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:39
Да, файл - dune_boot_reset_settings.flag
#12 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 22:22
Спасибо, а как сделать root of a
USB flash drive ? Я как понял,что флешку нужно сделать загрузочную, а потом лишь скопировать туда  dune_boot_reset_settings.flag.
Видно моя флешка не загрузочная, поэтому ничего не получается.
Спасибо.
Dune HD TV-102
#13 Demetrius
  • 22344 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 22:57
Взять простую флешку, записать туда файл - dune_boot_reset_settings.flag выключить плеер, воткнуть флэху в плеер, включить плеер.
#14 vmvhome
vmvhome
  • 20 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 08:45
После перепрошивки проблема осталась. Отнес в институт микроэлектроники, сказали, что перегрелся процессор, сказали, что попробуют сделать. Если не получиться , то только выбросить, хотя по факту сейчас это просто коробка ))
Dune HD TV-102
#15 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 16:22
Dune loading у вас есть картинка при включении?
#16 blumberg9
blumberg9
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:30
Случилась похожая ситуация. Помогло как и советовали - создание пустой папки на флешке и запуск с ней. Спасибо за подсказки!
Может не в тему вопрос - только на этой моделе (TV-102W) случается такая ситуация с камерами мира или другие модели Dune нормально работают? У меня модель TV-102WC. Отдельной системной флеш нет - может в этом проблема?
#17 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 10:29
Сделайте системную флешку, она пригодится!
Zyxel Keenetic Giga II
Dune HD QWERTY
WD my cloud 2 TB, Gen1
#18 TrippyCat
Отправлено 04 March 2017 - 10:36
а какая версия плагина? или иконка какая Я уже этот плагин исправил и он после перезагрузки не долджен опять стартовать.
#19 blumberg9
blumberg9
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 19:19
Да, спасибо, куплю маленькую флешку и поставлю. :)
#20 blumberg9
blumberg9
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 19:38
Этот плеер достался вместе с уже установленными плагинами. Сейчас все обнулил, какой лучше поставить, откуда скачать?
