Help! Можно Ли Подключить Саб Одновременно И К Ресиверу И К Усилителю ?
саб усилитель
Сообщений в теме: 8
#1 Gri33ly
Gri33ly
  • 20 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 00:16
Есть усилитель для стерео и есть ресивер для фильмов. Все стоит в одной комнате.
К усилку подключена одна пара колонок для стерео,
а к ресиверу подключено 5 др колонок для фильмов.
Те имеется два независимых аудио тракта.
Но саб один, velodyne eq12, и второй покупать неохота и ставить некуда особо.
Хочу попробовать так подключить, чтоб саб играл и от усилка и от реса без перетыкания проводов...
В инструкции на саб про такой вариант нет ничего.
Разумеется и в ресевире и в усилителе есть линейные выходы на саб.
У саба input состоит из двух клемм-тюльпанов  R и L.
L клемма помечена как LFE IN и к ней сейчас подключен усилитель.
Будет ли корректно чтобы к линейному входу саба L так и оставить подключенным усилитель ,
а к линейному входу саба R дополнительно подключить ресивер?
Т.е. хочу чтобы 1 саб использовался 2 независимыми аудиотрактами
Надеюсь изложил понятно. Спс заранее за ценные советы
#2 avgust
avgust
  • PipPipPipPipPipPip
  • 438 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 16:11
Логичный вариант- по "низкому" входу саба ("тюльпаны")  подключить ресивер, а так как саб имеет ещё и "высокий" вход (снимает сигнал с клемм колонок), то загнать на эти клеммы усилитель,- а уже с выходных клемм- подавать сигнал на стереопару. А так как в сабе предусмотрена отдельная регулировка чувствительности (громкости) по низкому и по высокому входу, то будет удобно всем этим хозяйством пользоваться- раз настроил нужный уровень для каждого варианта- и забыл, регулируешь саб только громкостью ресивера или усилителя. И никаких перекрёстных помех не будет.
#3 Gri33ly
Gri33ly
  • 20 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 21:16
avgust
Спс за ответ и я понял твою мысль.
Но чтобы мне ее воплотить, то у меня например кабеля до колонок сейчас впритык, они стоят недалеко от усилка.
А саб поотдаль. Значит надо купить кабеля до саба, а потом назад к колонкам.
Но я понял и возможно твой вариант лучше.
Но мой вариант:
Ресивер подключается к сабу шнуром 1rca-1rca .
Те у моего ресивера выход на саб - это 1 тюльпан.
В сабе вход состоит из 2 тюльпанов, помеченных L и R.
Те один тюльпан будет не задействован (если конечно специально не покупать Y-кабель).
Выход с усилка на саб тоже - 1 тюльпан.
Берем второй шнур 1rca-1rca и подключаем усилитель на второй (свободный) тюльпан.
Так ничего не сгорит ?
Те к клемме L входа саба будет подключен рес, а к клемме R входа саба будет подключен усилок.
#4 avgust
avgust
  • 438 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 12:53
Сперва надо понять- будет ли вообще работать саб, если задействован только красный RCA-вход (правый канал), не предназначенный для подачи моно-сигнала ? Подозреваю, что нет, т,е. этот Ваш вариант отпадёт сам собой.
А по предлагаемому мной принципу подключения- не обязательно вести кабель от усилителя сперва в саб, а затем из саба- на колонки. Можно проще,- оставить подключение колонок как есть- напрямую с усилителя, а параллельно с этих же клемм усилителя более дешёвый кабель кинуть на "высокие" входа саба (только на ИНПУТ). Или если есть в усилителе вторая пара клемм для биваеринга,- то лучше и удобнее саб подсоединить к этим дополнительным клеммам и включить в усилителе соответствующий режим (обычно есть кнопка А для включения основных клемм усилителя и копка В для включения дополнительных клемм)
P.S. интересно, что за модель стереоусилителя с RCA-выходом специально для саба ??? Как там организован выход на саб- стерео, моно? Как организована отсечка частоты на стереоколонки/ саб? (Чисто любопытно, отстал я в этом смысле от новинок)
#5 Gri33ly
Gri33ly
  • 20 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 00:39
У меня harman kardon hk990. И он не новинка, ему года три.
Почитать про него можно например
http://hifizp.com.ua...nkardon-hk.html
Про настройку
http://www.manualsdi...90.html?page=11
Имхо очень похоже как настройка в ресивере
#6 avgust
avgust
  • 438 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 19:01
Почитал, посмотрел- весьма симпатичная штучка, тихо завидую :) Успехов в подключении !
#7 Gri33ly
Gri33ly
  • 20 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 10:50
Avgust, cпс за советы
#8 Lenaurice
Lenaurice
  • 17 сообщений
  • Interests:144454
Отправлено 06 March 2017 - 21:18
ресивер pioneer vsx-323 хочу купить саб Yamaha YST-SW315 на ресивере выход под 1 тюльпан на сабе под 2 какой провод надо купить? заранее спасибо
#9 Старый
Старый
  • 3932 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 21:31
А поиск что не работает, с поста №165 http://forum.hdtv.ru...ic=18731&page=9
[attachment=22287:WhatsApp Image 2022-01-01 at 00.29.05.jpeg]
        \____Panasonic 65ST60
Темы с аналогичным тегами саб, усилитель
