HTPC из старого железа
Отправлено 07 February 2009 - 01:31
От HTPC будет необходимо только проигрывание музыки и просмотр видео, в том числе FullHD рипы.
Подключаться будет через HDMI к 37" телевизору LG (естественно FullHD).
Есть старая конфа:
Pentium 4 540 3.2Ghz
Asus P5GD2 - i915P (3 PCI, 3 PCIE x1, 1 PCI-E x16, 4DDR2 DIMM, Audio, GB LAN)
RAM 3GB DDR2-533
MSI NX8600GTS-T2D512EZ-HD (NVIDIA GeForce 8600 GTS 512MB)
К этому планируется добавить:
HDD: что-то из Seagate
Кулер: Zalman 9500 - http://www.fcenter.r...;oper=68243::::
Корпус: что-то из Silverstone или ZALMAN HD или 3R HT1100 (размер ATX)
Звук: Creative X-Fi Elite Pro - http://www.fcenter.r...per=63085::x-fi elite::
Колонки 5.1 - еще не выбрал... как вариант возможно Microlab H-600
ОС: Windows MCE
Соответственно вопросы:
1. Нормальная ли получится конфигурация для HTPC с учетом поставленных задач?
2. Какой лучше взять БП?
3. Порекомендуйте хорошую систему 5.1 с учетом выбранной звуковой карты (возможно и саму карту).
4. Порекомендуйте хороший корпус (ATX) для HTPC обязательно с кард-ридером, вида Desktop, желательно с пультом ДУ
Отправлено 07 February 2009 - 15:40
Есть шанс, что особо тяжелые файлы (например, высокобитрейтные H.264) не потянет или будет подтормарживать в моменты повышенной детализации (например, брызги воды или батальные сцены с кучей солдат). У меня на старенькой второстепенной машине с камнем P4 3,0 ГГц / 2 Гб оперативки / GF8600 нормально идут любые 720p и 70% 1080. Это если не включать аппаратное декодирование видео, но мне больше нравится программное в данном случае. Впрочем, не исключено, что +200 МГц на Вашем процессоре как раз решат проблему нехватки ресурсов. Но все равно будет впритык.
RAM 3GB DDR2-533
С этим полный порядок, при условии, что видеокарта поддерживает HDCP. Это можно уточнить в инструкции или описании на сайте производителя.
Лучше WD серии Caviar Green. На сегодня это самые тихие и "холодные" харды форм-фактора 3,5". По скорости не рекордсмены, но ведь для HTPC скорость не особо нужна. Теребайтный в ф-центре стоит ~4700р
Кулер: Zalman 9500
Неплохо, но я бы при таких размерах взял Scythe Ninja - он потише, хотя разница в нюансах
Корпус - это вообще дело вкуса, а звук хороший
Как вариант - да. Хотя для кино лучше подходят Sven HA-1410 или Edifier S5.1New. Впрочем, все зависит от размеров комнаты и пристрастий.
P.S. На Вашем месте, я бы продал материнку с памятью, процессор и видео (все вместе за 3000-4000р вполне можно сбыть), и взял бы любую недорогую материнку от Asus / Gigbyte / MSI на базе Intel G31 (главное, чтобы был слот PCI-E 16x). к ней камушек Intel E7200, память 2 Гб DDR2 и видео NVIDIA 9400/9500 с пассивным охлаждением и поддержкой HDCP. Вся связка обойдется около 11 000 руб по ф-центровским ценам. То есть, доплата около 7000р, относительно текущего железа, зато получите вполне современную машину с запасом по производительности (с точки зрения декодирования видео). Да и греться все это добро будет меньше, а значит не придется сильно продувать. Следовательно - тишина.
P.P.S. По поводу блока питания, корпуса и шумоизоляции почитайте тут
http://forum.hdtv.ru...1...ost&p=11014
Отправлено 11 February 2009 - 20:16
Отправлено 12 February 2009 - 00:21
Спасибо за дельные комментарии.
Посмотрел материнки на базе G31... они почти все идут как mATX и совсем мало слотов
Мне нужно 2 свободных PCI слота. Один для звука, другой в резерв с целью возможной установки ТВ-тюнера... да и видео занимает фактически 2 слота.
Да и не знаю... влезет ли в нее Scythe Ninja.
Среди корпусов пока остановился на ZALMAN HD 135 и ZALMAN HD 160 Plus.
Это правда: если на мамке mATX поставить видео с толстым охлаждением, то один слот PCI окажется недоступным, останется только один свободный. Выхода два: купить внешний тюнер, хотя горяздо проще купить однослотовую видеокарту. К слову, почти все 9400/9500 имеют штатное охлаждение толщиной в 1 слот. А кулер советую - если из низких - Zalman 8000. У меня на основной машине стоит - очень толковый. На малых оборотах практически бесшумный, плюс, минимальные вибрации. А охлаждает хорошо благодаря медному основанию и тепловой трубке. Рекомендую.
P.S. Материнскую плату изначально хотел посоветовать ATX на P35 - до недавнего времени они стоили копейки (например, знаменитую Intel DP35DP продавали чуть ли не за 2500р), а сейчас они что-то подорожали, причем, намного сильнее разницы в курсе (названную плату сложно найти дешевле 3700р). Однако, если подберете ATX-модель на базе Intel P35, без лишних наворотов и за нормальную цену, то берите лучше такую - получите просторную полноразмерку с поддержкой всех типов процессоров Core2Duo и дешеой памяти DDR2.
Отправлено 16 February 2009 - 17:14
Отправлено 16 February 2009 - 21:28
Здраствуйте! Фильмы 720p идут без проблем, проблемы с 1080p поэтому требуется совет что заменить!
Вот мой комп:
DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
Sapphire HD 2900 Pro 1 гб
Gigabyte GA-M52S-S3P v1
3 гб оперативки
Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound
Жду советов! Заранее благодарен!
Ищите проблемы в софте - железо такого уровня должно крутить 1080 без проблем. Проверьте драйверы, патчи, плеер и кодеки. Попробуйте отключить аппаратное декодирование, если включено. Ну и разгон снимите, если есть. Менять ничего не надо, если в системе нет конфликтов
Отправлено 16 February 2009 - 22:17
Отправлено 02 August 2009 - 23:32
1. Нет, конфигурация для FullHD слабовата, поясняю, если рип или ремукс кривоват (каких увыВ виду того, что старое железо выбрасывать жалко, есть идея сделать из него HTPC, дабы не переплачивать деньги на новое железо для HTPC.
Есть старая конфа:
RAM 3GB DDR2-533
ОС: Windows MCE
Отправлено 27 October 2009 - 02:59
Отправлено 28 October 2009 - 14:08
AMD HD4650 HDMI - 100$ и 1GB DDR RAM - 30$
Да. Правда, на оперативку что-то многовато выделили денег, за $30 можно взять как минимум 2 Гбайт.
Или Линукс - плохая идея, не тот выигрыш в производительности и вечный геморрой с драйверами и кодеками?
Решайте сами, я бы не ставил. Под Win много софта и кодеков, нет проблем с драйверами, да и интерфейс привычный.
Или слаб проц несмотря на аппаратный декодинг средствами видеокарты
Однозначно слаб. Процессор нужен с запасом, потому что наверняка захочется задействовать программные декодеры с их примочками и фильтрами, а чтобы это сделать даже P4 3.0 ГГц недостаточно, не говоря о малохольном Celeron 2.4, который по производительности слабее Intel Atom N270 в современных нетбуках. Да и материнка старовата: с AGP особо не разгуляешься, нет будущего. Блок питания тоже желательно заменить хотя бы на 400-450 Вт. А главное, что если что-то накроется, то и остальное железо будет бесполезно: в новый компьютер AGP-видеокарту не поставить, и память DDR там не нужна. Поэтому в данной ситуации я бы советовал продать нынешний комп целиком и собрать новый. Или оставить этот для торрентов / бэкапов - пусть стоит в углу или в кладовке и работает себе. Апгрейдить в нем ничего не придется, если оставить голую операционную систему с драйверами, торрент-клиент и антивирус. Ну или добавить еще 512 оперативки, тогда так ужиматься не придется.
По моему опыту, приличный HTPC можно собрать примерно за 400-500$ без стоимости корпуса и накопителей.
Можно собрать за $400-500, включая корпус (правда, обычный, а не а-ля компонент Hi-Fi) и накопитель (1-1,5 Тб), с DVD-приводом. Это будет вполне приличная конфигурация с двухъядерным процессором уровня Intel E5300, 2 Гбайт оперативки и видеокартой, достаточной для нужд HTPC. На такой машине любое HD-видео будет летать, даже при программном декодировании потоков.
Отправлено 14 September 2010 - 01:53
Почти столько же стоит и Dune - много лучше по потребительским качествам, так что нет смысла всем этим заниматься
Отправлено 14 September 2010 - 08:13
Это если брать в магазине новое, а не б/У.
Зимой собирал родителям комп:
Материнская плата Socket 775 1000
Процессор E8400 2000
Корпус HP +БП + память DDR2 PC6400 2G 2200
Монитор 17" LCD 1000
Видео уровня GTX260 - максимум 3000
Отправлено 20 April 2011 - 11:29
Что-то тема заглохла .
У меня вот что получилось
ремонт стиральных машин
А чего корпус такой страшный?) И, мне кажется, что в HTPC самое главное это наличие большого телевизора и красивого маленького корпуса. Хотя бы упаковать старое железо в красивый новый корпус, уже хорошо, железо не видно же!
Отправлено 18 November 2011 - 10:46
Отправлено 21 November 2011 - 21:42
По моему опыту в такой конфигурации avchd720p пойдет любое, а avchd1080p вплоть до профиля main4, пятый профиль не потянет.1. Нормальная ли получится конфигурация для HTPC с учетом поставленных задач?
Отправлено 12 June 2018 - 21:40
Отправлено 13 June 2018 - 14:47
Хотелось бы понять, какие преимущества имеет стационарный медиаплеер скажем, Dune HD Base 3D против HTPC c нормальной видеокартой? конечно, кроме того, что ПК надо самостоятельно настраивать. Проблема в том, что Дюна стоит 15 т.р., за такой ценник, вообще-то, можно собрать довольно неплохой HTPC.
Проблема именно в том, что сложно правильно настроить хорошее изображение. В своё время я долго и упорно пытался с применением всех расширенных настроек KM-плеера с компа вывести изображение, аналогичное Дюне,- и нифига не получилось. Если в лоб не сравнивать- то вроде нормально комп показывает, если сравнить- то Дюна по-любому лучше. Но было это давно, сейчас, может, есть в сети какие-то таблицы хороших настроек и т.п., поищите.
Отправлено 16 August 2021 - 12:01
Некоторое время назад пользовался машинкой на Атоме с 4 Гб оперативной памяти и дискретным Радеон 4XXX. На высокобитрейтном материале её слегка корёжило. система была Windows 7 x64. С Роса Линуксом с лёгким графическим десктопом было чуть приятнее, но не намного.
Из своего опыта возни с немолодым железом - вывел эмпирическое мнение: всё, что менее Core2Duo 6ххх - только под платформы NAS. Поколение, следующее за 775 - где-то начиная с G3200. По AMD рассуждать не могу за полным отсутствием опыта эксплуатации. Хотя... было одно изделие на наборе Zakat, оно играло всё, что ему давали, да ещё с установленным JAWS (ассистент для незрячих). К сожалению, не знаю, что с ним сейчас. прошло года три, как с человеком не общались.
Dune HD Real Vision 4K Прошивка последняя
