Vpn (Openvpn - Pptp)
Сообщений в теме: 375
#1 TrippyCat
Отправлено 21 February 2016 - 22:57
Плагин VPN содержит в себе:
- OpenVPN
- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).
Версия 1.2.0
https://disk.yandex..../ZOyEJAo5H5adgQ
- Добавлен автостарт на оба раздела (OpenVPN и PPTP).
- Обе версии плагина (для ARM и MIPS) сведены в одну.
- Добавлен механизм автообновления.
- Исправлен сервис просмотра текущего IP.
- Добавлена поддержка современных моделей, плагин теперь также "условно" работает на OS Android (плагин помогает автоматически установить одно из Андроидных приложений для OpenVPN и запускает его через себя).
- В меню PopUp вынесен вызов раздела "Статус сетевого соединения".
Версия 1.0.8 (20.07.17)
 - исправлено определение ip
Версия 1.0.7 (15.06.16)
 -Добавлена поддержка altvpn (спасибо micha86 за исправление).
реферальная ссылка будем признательны если покупать сервис будете через нее:
altvpn.com
вам все равно, а нам приятно  :)
Версия 1.0.6 (26.02.16)
 - Небольшие исправления. После обновления необходимо заново задать конфигурацию PPTP если используется.
Бинарники собраны micha86, как и стартовые скрипты. За что ему огромное спасибо :)
От меня плагин :)
Плагин разрабатывался и тестировался на сервисе hideme.ru поэтому как пользоваться плагином будет расписано на примере именно hideme.ru и вот реферальная ссылка будем признательны если покупать сервис будете через нее:
hideme.ru
Плагин должен работать и с другими сервисами, но это не тестировалось.
у меня получилось настроить конфиг для hidemyass.com
может интересно будет
в файле pptp_conf нужно просто добавить строку к уже имеющимся, с соответствующими логинами, паролями и адресом сервера:
+mppe-128
ВНИМАНИЕ: Авторы не несут никакой ответственности, за какой либо ущерб прямой, косвенный или мнимый!!!
Используется одно из двух подключений или OpenVPN или PPTP (что для вас удобнее или быстрее работает)!!! НО настроить можно оба варианта и при необходимости просто переключатся между ними.
I. OpenVPN – весь трафик плеера идет через VPN, для запуска нужен файл конфигурации .ovpn
Для получения файлов конфигурации ovpn на hideme.ru:
1. Вставляем на сайте hideme.ru код  (получаете после оплаты или если взять пробные сутки) и нажимаем подключится и выбираем “Linux (OpenVPN) ”
2. Далее выбираем «совместимость (TCP, наиболее стабильное подключение) “, можно попробовать и UDP (но я не тестировал)
3. Нажимаем далее и «Скачать конфигурацию»
4. Это будет архив. Распаковываем архив. Папку лучше переименовать (там ваш ключ в названии) что бы его не светить на скринах или в логах. Папку кидаем что бы она была доступна плееру (на флешку плеера ХДД плеера или по сети)
5. В плагине в разделе OpenVPN  выбираем папку с файлами конфигурации
6. В плагине  выбираем сервер через который будем подключатся
7.Нажимаем запустить — VPN запущен. Проверить ваш текущий IP можно кнопкой «Текущий IP плеера».
#2 TrippyCat
Отправлено 21 February 2016 - 22:59
II.  2. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – позволяет перенапралять как весь трафик или только трафик нужных сайтов.
1. Вставляем на сайте код hideme.ru (получаете после оплаты или если взять пробные сутки) и нажимаем подключится и выбираем "Другое (PPTP / L2TP)"
2. Выбираем: "Mac OS и Linux (логин, пароль и IP серверов в текстовом виде)"
3. Появится окно с учетной записью и паролем, а так же ниже ссылка на список серверов «Сервер:список адресов(откроется в новой вкладке) » . Список серверов нужно открыть и можно скопировать и сохранить в txt файл (лучше кодировка utf-8 название латиницей). Можно выбрать один которым будете пользоватся  А логин и пароль понадибится для ввода в плагин.
#3 TrippyCat
Отправлено 21 February 2016 - 23:00
4. Входим в в плагине в раздел PPTP и нажимаем на кнопку «Конфигурация PPP» и вводим логин и пароль с предыдущего скрина и со списка серверов можно ввести адрес сервера или выбрать текстовый файл с сохраненным полным списком серверов и потом выбрать нужный из выпадающего списка в плагине.
5.  После этого появится кнопка "PPTP запустить" - нею мы запускаем PPTP. Иногда не стартует с первого раза тогда робуем еще раз.
6. После запуска PPTP нужжно выбрать пускать весь трафик плеера через РРТР или только для выбранных сайтов. Если весь то жмем «Перенаправить весь трафик: запустить».
Если только выбранных сайтов то нужно добавить субсети:
Жмем кнопку сабсети - там два поля:
Имя — имя какое хотите —  это название сайта или сервера.
IP – надо получить.
1) Идем на http://ip-calculator.ru/siteip/ вводим доменное имя сайта на пример fs.to b получим IP
2) Идем https://www.nic.ru/whois/ и вбиваем полученный IP и ищем строчку route
для ip fs.to route: 91.226.97.0/24
Это значение вбиваем в IP
После этого выбираем «Перенаправить только выбранные IP (субсети) — запустить остановить» и нажимаем на кнопку запустить список сайтов может быть большой и запускать можно несколько сайтов одновременно. После это жмем применить.
Это не тестировалось пока. Но должно работать :)
Есть несколько старых IP(добывались давно)
#videomore
94.140.200.0/22
#ivi
91.233.216.0/22
#zabawa
93.93.95.0/24
Так же хочу попросить выкладывать в эту тему IP для сайтов которые получите вы, буду собирать в первом посте список.
#4 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 22 February 2016 - 08:53
Спасибо огромное всем кто учавствовал в сборке этого не заменимого плагина!
От себя добавлю что так же было протестировано подключение к обычному pptpd серверу(его имеют на борту практически все продвинутые роутеры типа zyxel,asus а так же роутеры с кастомными прошивками типо openWRT,linux OS и .т.д)
Для чего это может пригодится:
Например у ваших родителей дома есть картина тв,совок тв,сундук тв или любой другой сервис,который ограничивает просмотр на 3-х или более устройствах в пределах одного внешнего ip адреса.В таком случае достаточно у родителей включить на роутере, линух или Windows машинах VPN сервер (pptp)  и через плагин подключится к нему,после чего вы сможете пользоваться одним або территориально находясь в разных частях города,страны, планеты при условии что пропускная способность канала будет достаточной(в первую очередь это будет зависеть от скорости upload у ваших родителей)
Так же дюна будет видеть локалку ваших родителей,а это значит что если там есть NAS, расшареный диск на компе,диск подключенный к роутеру или любая другая сетевая шара,то ваша дюна будет иметь доступ к нему как к локальному ресурсу.
Рекомендую настраивать статический маршрут в сеть родителей (как это написано в п.6) как правило это сеть раздаваемая роутером (192.168.0.0/24 или 192.168.1.0/24 и т.д) потому что pptpd сервер как и практически любое туннелирование трафика имеет ограничения по скорости.
Если кому интересно но нет возможности поднять pptp сервер на роутере или линух машине,вот пошаговая инструкция как это сделать на Windows машине
Не забываем задать компьютеру статический ip адрес и сделать в роутере проброс порта 1723 на ip компьютера.
http://skesov.ru/kak...dows-vista-7-8/
#5 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 21:33
Список адресов Картина ТВ
Europe South ---- 91.224.187.0/24
Europe Middle ---- 185.28.44.0/24
Europe North ---- 91.224.186.0/24
Europe East ---- 185.28.47.0/24
USA East Coast ----- 103.24.45.0/24
USA West Coast ---- 103.24.44.0/24
USA North ---- 103.24.15.0/24
Middle East ---- 78.31.208.0/24
Сервера авторизации
91.224.186.0/24
185.28.46.0/24
Их тоже нужно прописать в плагине.
#6 Feromon
Feromon
  • 85 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 13:57
Ребята, спасибо вам большое, всё работает!!
#7 un7que
un7que
  • 59 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 19:46
Интересный плагин. Спасибо!
А есть возможность добавить протокол L2TP и/или IPSec?
Philips 47PFL6907K & Yamaha RX-V573 & Dune HD 303D (150721_0135_B9) & сист. флешка
Sony KDL-42W655   & Sony HT-CT260H & Dune HD 301    (150721_0135_B9) & сист. флешка
#8 TrippyCat
Отправлено 23 February 2016 - 23:50
Просите  micha86, может и добавит если получится.
Хотя судя по статье на хабре минусы :
  • работает медленнее, чем OpenVPN
  • может потребоваться дополнительная настройка роутера
По моим наблюдениям PPTP самый быстрый, OpenVPN медленее а L2TP и L2TP/IPsec еще медленее может быть.
#9 un7que
un7que
  • 59 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 14:57
Написал, надеюсь найдётся время.
Ну у меня роутер например только IPSec предоставляет, так что не только в скорости дело... в общем было бы здорово!
#10 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 17:04
У меня такое ощущение,что ты что то путаешь,например клиент и сервер.Какой роутер у тебя?
#11 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 17:16
Мне, кстати, тех поддержка зикселя ответила, что их роутер поддерживают только сервера pptp и ipsec, а моя модель из подписи только pptp. OpenVpn не поддерживается и поддержка его не планируется.
Zyxel Keenetic Giga II
Dune HD QWERTY
WD my cloud 2 TB, Gen1
#12 un7que
un7que
  • 59 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 21:49
Да нет, клиент и сервер не путаю. Я просто исходил из того, что если вдруг мне нужно будет "снаружи" подключится к домашнему IP.
Хотя это и не первостепенное предназначение - есть ещё вариант, где мне пригодился бы L2TP или IPSec.
#13 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 22:36
Ну так а в чем проблема?Любой из перечисленых видов впн сделает это.
L2TP сожрет процессор дюны,ipsec используют чтоб объединить две и более сетей что в случае с дюной,на мой взгляд не нужно.PPTP в случае с дюной более чем достаточно.ИМХО.
#14 un7que
un7que
  • 59 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:52
Говорю же, что у меня роутер кроме IPSec никакие протоколы не переваривает. Кроме того у меня есть для них ещё одно применение.
Я же ни от кого не требую, просто попросил при возможности добавить. Не получится - ок, значит нет.
#15 Tarakann
Tarakann
  • 468 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:53
Добрый вечер, прошу прощение, может быть за глупые вопросы, но все же.
Установка данного плагина позволит воспроизводить стримы фильмов с сайта fs.to/ cxz to  без затыков и подобных неприятностей.
А также жителям  России позволит ли  воспользоваться всеми преимуществами сайта/ плагина   fs to?, а также иных плагинов которые в России не работают.
Dune hd pro vision 4k solo-последняя прошивка
#16 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:58
Установка данного плагина позволит воспроизводит стримы фильмов с сайта fs.to/ cxz to  без затыков и подобных неприятностей.
да. и есть но. зависит от скорости вашего провайдера. скорости vpn сервера который используете. ну и конечно серверы данных сайтов как fs.to.
#17 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 17:36
по поводу l2tp и ipsec. насобирал я на днях и клиетнов и плагины библиотеки и модули. но когда начал подгружать модуль pppol2tp.ko то из этого ничего невышло.
соблюдал все зависимости подгрузки модуля
insmod /D/ppp/openl2tp/module/ppp_deflate.ko
insmod /D/ppp/openl2tp/module/zlib_deflate.ko
modprobe slhc
modprobe ppp_generic
modprobe pppox
insmod /D/ppp/openl2tp/module/pppol2tp.ko
под конец получал такую ошибку на выводе
insmod: can't insert '/D/ppp/openl2tp/module/pppol2tp.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
смотрел через dmesg
там следуещее
pppol2tp: Unknown symbol __secpath_destroy
так что ничего неполучается. у кого если подсказка будет или знает что можно сделать может написать
#18 antoncik
antoncik
  • 44 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 00:30
а почему нету для OpenVPN настроек для перенаправления для конкретных сайтов ?
#19 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 00:53
потому что ориентировались по файлам .ovpn. обычно там уже все отконфигурированно и все происходит автоматом. на большинстве сайтов уже прилогаются готовые файлы .ovpn
#20 antoncik
antoncik
  • 44 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 02:25
а вы не в курсе где в конфиг файле вписать/вправить конкретные сайты/ип адреса через которые бы работал  openVPN если плагин берет все автоматом с конфиг .ovpn файла ?
