Беспроводная Передача Звука
WiFi Bluetooth Reciver
Сообщений в теме: 13
#1 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 16:56
Пересмотрел много информации, но нигде ответа так и не нашёл.
Вводные следующие: требуется передать сигнал беспроводным образом для Surround Back канала (например, устройством типа: http://www.ebay.com/...tem43e82bfbe2).Вопрос в следующем: можно ли будет регулировать уровень громкости выходного сигнала средствами ресивера (так как пассивную Surround АС планируется подключать через простенький, небольшой мощник)?
#2 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 18:17
Дины не интересуют ни в каком виде. Поэтому не вариант.
Мне нужно доукомплектовать имеющийся набор АС с 5.1 до 7.1, если это вообще будет возможно.
#3 Старый
Старый
  • 3932 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 18:56
Не повторяйте моих "ошибок" необходимо разжевать и выложить на блюдечке что будете доукомплектовывать, а то не все с поиком на "ты" -_-
        \____Panasonic 65ST60
#4 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
  • Interests:Компы, техника
Отправлено 28 January 2016 - 20:46
Можно, если мощник будет установлен рядом с АС (внутри них например), а у ресивера есть линейный 7.1 выход с предусилителя
#5 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 00:09
Вы меня не так поняли.
Итак: есть 5.2 система Monitor Audio Silver RX. Есть идея расширить её до 7.2 с помощью пассивной акустики Monitor Audio Apex.
Так как провода давным давно проложены, то нет возможности тянуть новые (тем более для тылов придётся тянуть длинные провода). Возникла идея их беспроводного подключения (благо что для тылов супер качественного сигнала ненадобно). Пока схема видится таковой: к терминалам ресивера SURROUND BACK подключается беспроводной передатчик (bluetooth/wifi); возле задних тыловых колонок находится такой же приёмник, подключённый к двухканальному простому мощнику, а от него короткими шнурами (по 1 м) подключаются сами колонки.
Если громкость сигнала от ресивера не будет регулироваться через беспроводной канал, то вся эта затея рушится... Как то так.
#6 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 00:46
Surround back усилителя? если да, то тут надо городить схему понижения (я так думаю), а если с предусилителя (слаботочкой), то регулировка будет осуществляться полностью ресивером, если ты с пионера будешь подключать, то с pre out подключай и радуйся, они регулируются *во всяком случае должны*.
#7 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:27
Surround Back ресивера Pioneer SC-LX75.
... если ты с пионера будешь подключать, то с pre out подключай и радуйся, они регулируются *во всяком случае должны*.
Тут как раз засада не в ресивере (то что с преаутов ресивера уровень громкости регулируется - мне итак известно), а в самой технологии беспроводной передачи сигнала: подразумевается ли такая регулировка (вот по этому поводу ничего не нашёл)?
#8 breezz
breezz
  • 812 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 12:57
При использовании этого устройства со смартфоном с  Bluetooth 3.0
происходит полное управление звуком со смартфона:переключение треков
и  регулировка громкости,от 0 до max на устройстве ,к которому подключен
этот адаптер ,при использовании вместо смартфона.телефона с
версией  Bluetooth ниже 3.0 ,только переключение треков
#9 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 21:34
Спасибо. Уже что-то...
Значит есть шансы ожидать регулировки громкости при беспроводной передаче.
А вот при Wi-Fi передаче тоже самое выполняется?
#10 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 14:54
Xakepph
Я несовсем понимаю, ты хочешь регулировать громкость посредством передатчика чтоли? Он же должен передавать звук как есть без обработки, т.е. что получил на входе на передатчике, то же получил на выходе с приемника *думаю схема такая* и она тебя должна полностью устраивать
#11 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 16:38
Нет. Не с помощью передатчика, а чтобы передатчик смог передавать сигнал о повышении громкости.
#12 breezz
breezz
  • 812 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 16:53
Если громкость сигнала будет регулироваться на передатчике,при фиксированнной
установке громкости на приемнике,то есть на колонках,это я думаю проще реализуемо
так как в устойстве приведенном выше,при передаче происходит и изменение тембров
что больше похоже на передачу сигнала по проводам
#13 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 18:43
Xakepph
Так передатчик то будет передавать то, что у него на входе, т.е. если громкость на минимуме, он и будет передавать её как есть, и при увеличении громкости там будет увеличиваться и передаваемая громкость (тут как бы можно убрать связку передатчик-приемник, они по факту работают как обычные провода *с единственным отличием, что их таки нет*
#14 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 21:37
Понял. Спасибо всем.
Буду тогда "городить огород". О результатах отпишусь (правда нескоро, т.к. компоненты буду брать постепенно).
Темы с аналогичным тегами WiFi, Bluetooth, Reciver
