При воспроизведении больших HD-Video выбрасывает в меню.
Сообщений в теме: 7
#1 trezubec
trezubec
  • 4 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 17:57
Как я понимаю у DUNE mini наблюдается перегрев процессора.Охдаждение пассивное,только радиатор и он сильно разогревается.Поэтому часто при просмотре фильмов (я смотрю в MKV) аппарат выкидывает Вас в основное меню.Это может быть через 1,5 часа просмотра, а может и через 30 минут. Хотелось бы попробовать решить проблему с помощью принудительной вентиляции процессора.Можно купить и установить вытяжной кулер для корпуса компьютера.Но у меня вопрос по питанию.Кто-нибудь знает - есть ли на плате 12V разъём 3 pin? Вроде такой разъём вижу,но тот ли это раъём?И можно ли к нему подключить вентилятор? Пожалуйста подскажите кто знает.
#2 shpunt
shpunt
  • 501 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 18:10
Надо спрашивать у разработчиков. Вряд ли кто-то полезет сам внутрь и захочет лишиться гарантии.
#3 DrOnOff
DrOnOff
  • 10 сообщений
Отправлено 31 December 2008 - 15:33
В подобном случае я хочу попробовать использовать подставку для охлаждения нуотбуков 12' с 2 вентиляторами. Она к тому же питается от порта USB. Пока еще не пробовал, но если будет подобная пробелема, то попробую.
#4 Varyag79
Varyag79
  • 13 сообщений
Отправлено 31 December 2008 - 20:40
Перегрев ни имеет никого отношения к вылету в меню. Ставилось охлаждение ни чего не помогло, зато выяснилась интересная вещь, если mkv файл объемом меньше 9 гб то он нормально воспроизводиться на плеере без вылетов, а вот как только он где то больше 10 то все регулярные вылеты. И это не имеет отношения к блюрей фильмам, блюрей воспроизводитья нормально в любом объеме. Так что вопрос по проблеме открыт и это не охлаждение!!!
#5 mark092
mark092
  • 41 сообщений
Отправлено 01 January 2009 - 10:10
[quote name='Varyag79' date='31.12.2008, 20:40' post='9966']
[/quot
Это глюки прошивки, на старом ПО у меня все воспроизводилось нормально,а после обновления началось выбрасывание в меню.... Я вернулся к версии ПО 2147
#6 Varyag79
Varyag79
  • 13 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 14:24
Дело в том что у меня и на старой прошивке было то же самое, грешил на перегрев, после тестирования с охлаждением проблема не решилась.
#7 trezubec
trezubec
  • 4 сообщений
Отправлено 04 January 2009 - 13:54
Действительно проблема не в перегреве.Охлаждал процессор до комнатной температуры.Всё-равно выкидывал.Видимо всё-таки ПО. Ну очень хочется надеятся, что может быть в следующей прошивке что-нибудь изменится.А пока тоже вернулся к старой прошивке.Выкидонов стало меньше.
#8 stepan
stepan
  • 64 сообщений
Отправлено 04 January 2009 - 21:39
Вроде разработчики специально log-dump предусмотрели, а никто его не использует.
У меня вот глючный USB Drive попался симптомы примерно те же.
