Dune Hd Tv-102 С Видеосервисом «Амедиатека»
Амедиатека
Сообщений в теме: 41
#1 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 04:53
Доброго дня!
Увидел в Евросети Dune HD TV-102 с видеосервисом «Амедиатека» за 4590.
http://euroset.ru/pe...02-s-po-amedia/
Вопрос: можно ли перешить на нормальную прошивку с расширенным магазином?
#2 Shaloon_70
Shaloon_70
  • 931 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 07:14
Год назад можно было (сам перепрошивал), как сейчас дела обстоят не знаю.
P.S. Вроде можно, но стало немного сложнее. Читайте соответствующую тему!
LG 43UN73506LD;
LG 22TN610V-PZ;
NAS DNS-320L
NAS TerraMaster F2-221
#3 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 15:06
Если там прошивочные "обгрызки" как у картины, о которых тут не раз писали, то ничего вы с ними не сделаете.
#4 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 30 November 2015 - 15:25
Доброго дня!
Приставка уже на руках?
#5 vladav
vladav
  • 10 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 17:59
У меня была, плагины(виджеты) устанавливались отлично.Пробовал перешить на без Амедиатекa простым способом - уменя не получилось.
У других першивались. Думаю, что сам что-то не так делал.
Dune 102 (150721_0135_B9) Сист.флешка присутствует
#6 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 18:49
Надо сначала ставить старую версию прошивки, потом сброс прошивки и прошивка дюновской, если плагины ставились то у вас старая прошивка, то значит что-то не так делаете
#7 vladav
vladav
  • 10 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 19:47
Конечно так, но и обновления не приходили.Дело было в августе.
#8 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 21:09
Нет, присматриваюсь. Своя Дуня 301 накрылась. В Перми с ремонтом туго. Искал, но не нашел тему соответствующюю. Последняя надежда - попробовать перепрошить, но там либо программатор надо, либо что. Ибо не реагирует ни на пульт, ни на смарт. Физически как внешнее устройство при подключении к компу по USB фунциклирует.
#9 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 21:18
Ну с 301-й сначало сделай так
The following emergency settings reset procedure can be used to reset all
STB settings to default values when the STB does not boot, or when STB
natvie menu can not be reached, or when non-GUI way for settings reset is
needed for some other reason:
- Create an empty "dune_boot_reset_settings.flag" file in the root of a
USB flash drive.
- Attach USB flash drive to the STB.
- Power on the STB.
- The STB will detect "dune_boot_reset_settings.flag" file on the USB
flash drive and will automatically perform settings reset.
- After that, the STB will continue normal boot automatically.
- After the STB is booted ok, disconnect the USB flash drive from the
STB.
Со 102-й тоже судя по всему можно будет что то придумать.
#10 vladav
vladav
  • 10 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 21:19
Батарейки поменять ? или пульт?
#11 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 21:50
На смартфон тоже не реагирует, в сети не видно. Думаешь, в пульте было дело? Чёт я лоханулся, видимо.
#12 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 21:56
USB flash drive.
- Power on the STB.
STB.
Благодарствую, добрый человек. Непременно попробую. Столько искал в поисках хард резета...
#13 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 22:03
А про 101-ю всё-таки стОит ли брать? Сервисами амедия пользоваться не собираюсь. Нужна для халявного IPTV (расширенный дунестор и плагины) и просмотра фильмов по сети или с внешнего хдд на кухню.
#14 vladav
vladav
  • 10 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 22:28
Отвечал был на первый на первый пост,ну дальше из практики.101 не пользовал.
#15 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 20:25
USB flash drive.
- Power on the STB.
STB.
Таким образом закинул dune_boot_reset_settings.flag на системную флешку - результата нет.
Пробовал на другую флешку, перетыкал во внешний порт. Без разницы.
Есть ещё какие мысли?
#16 Demetrius
  • 22451 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 20:34
d.
#17 sdewerts
sdewerts
  • 18 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 11:26
d.
По поводу Dune HD TV-301W прошу сюда: http://forum.hdtv.ru...showtopic=16624
#18 alexch75
alexch75
  • 138 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:24
Нашел продавца 102w по нормальной цене, но он залочен на Сибирскиекакиетосети, нашел как отвязать его, прошить на "родную" прошивку, но все равно остается несколько вопросов: эти приставки на уровне железа идентичны с нормальными? После прошивки на стоковую, следующую прошивку можно будет устанавливать по сети, или каждое обновление с бубном?
HD TV-303D 170519_1353_R11 системная флэшка установлена, MAG-250 STI7105-DUD (DNK firmware) + SML-482 (AllChan+VOD) + РТК + IpTV v1.0
#19 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 15:19
Обычно заблочена прошивка, хотя производитель в довесок может и определённые функции чипа заблокировать на уровне железа. Такие плееры были на чипах Реалтека точно. Моё мнение- не брать кастомный плеер.
Zyxel Keenetic Giga II
Dune HD QWERTY
WD my cloud 2 TB, Gen1
#20 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:17
Отличий по железу нет,по софту есть,и к примеру у картиновских кастратов нет лицензии на AC3 так что даже если как то удастся при помощи магии отвязать,то звука AC3 все равно не будет.
Темы с аналогичным тегами Амедиатека
