Всем доброго времени суток!
На днях приобрел 4к телевизор LG 60UB850V. Возникло несколько вопросов по подключению к нему PS4.
1. как лучше подключить через ресивер или на прямую? звук от телевизора по оптике передается в ресивер.
2. есть ли в ресивере функция интерполяции до 60 Гц? в его характеристиках она упоминается, однако по факту сигнал 720p он так и передавал в 720p не меняя разрешение, как я понял заявленная функция работает только для аналогового сигнала (не для HDMI подключения).
3. почему телевизор пишет параметры сигнала 1080p/60Hz при подключении приставки напрямую к телевизору? если он показывает входной сигнал то не понятно откуда взялось 60 Гц, поскольку при игре, например в gta 5 заявленная частота кадров 30 Гц, а если он показывает параметры показываемой картинки, то не понятно почему не учитывает интерполяцию самим телевизором до 4к? умеет ли ps4 сама улучшать картинку до 60 Гц? В интернете не нашел ни какой информации, в настройках консоли пунктов связанных с частотой нет.
4. Есть ли смысл покупать провод HDMI 2.0? Приставку подключил к порту телевизора поддерживающему некие 10 bit, так понимаю речь о глубине цвета, в настройках приставки выбран режим Deep colour автоматически, однако при включении этого режима на телевизоре, он ругается и просит его отключить из за того что не поддерживается проводом.
5. Почитав форумы пришел к выводу что реальная частота картинки выдаваемая телевизором - 60 Гц, заявленные 100 достигаются с помощью функции TruMotion, которую в играх советуют отключать из-за задержки, что я и сделал. Возможно ли что телевизор будет выдавать меньшее число кадров при отключенной функции TruMotion, или же он постоянно интерполирует сигнал до 60 Гц, не зависимо от входного сигнала?
6. В описании телевизора заявлена функция 1000 HZ MCI, то есть искусственное создание эффекта 1000 Гц картинки, однако в настройках прямого включения и выключения этой функции нет. Насколько я понял этот эффект можно получить включив все "улучшайзеры" в настройках ТВ. Так ли это?
В целом телевизором доволен, встроенный проигрыватель шустро схватывает 1080p фильмы с компьютера, являющегося медисервером при проводном подключении, картинка красивая. С внешнего жесткого диска проигрывает UHD ролики тоже без каких либо нареканий.
