Приложение Platform( Node.js + Npm, Python 2.7, Lua, Peerrflix) + Раздел Подкачки Swap
Сообщений в теме: 159
#1 TrippyCat
Отправлено 14 August 2015 - 19:37
Пакеты Node.js + npm, Python 2.7, lua собраны micha86 , как и установочные скрипты. За что ему огромное спасибо :)
От меня идея, пару плагинов и помощь в тестировании :)
Внимание: Peerflix работает только на последних моделях плееров (102, Connect, 303, Base 3D), на 301 и 101 к сожалению закачка идет, но воспроизведение не начинается. На плеерах с процессорами 42/43 Node.js + npm не работает. Остальное (Python 2.7 и lua) не тестировалось.
Peerflix скачивает торрент на первый подключенный диск в папку /tmp, поэтому к плееру для работы peerflix должен быть подключен накопитель.
В ходе тестирования выяснилось что Dune скачивает и воспроизводит файлы не больше 10 гигов, чем больше файл, тем больше время буфферизации.
На 303D закачка торрентов через peerflix в зависимости от количества пиров в районе 3-4 МБ/с, тоесть файлы с большим битрейтом будут тормозить или не запустятся.
Внимание:  Смотреть торренты онайлн можно через плагины с этой темы: Торренты Онлайн: Rutor.peerflix; Popcorntimeru
Внимание: Для работы Peerflix необходим swap (раздел подкачки), и системная флешка.
Утилиты для создания swap и системной флешки:
- создается swap + системная флешка на usb накопителе (флешке).
- создается swap + системная флешка + раздел ext3 доступный плееру на usb накопителе (флешке).
- создается swap + системная флешка на SD карте.
- создается swap + системная флешка + раздел ext3 доступный плееру на SD карте.
если dsf не срабатывают можно попробовать это:
Для этого понадобится лайв CD (или загрузочная флешка на комп) что то типа убунты бьем в ней флешку на сколько там вам надо разделов
2 или 3 (256 мегабайт + 2 гига + если надо все остальное под доступную для плеера)
потом форсматируем  1 раздел linux swap, 2 раздел в ext3, 3 раздел если надо ntfs (или тоже ext3)
на 2й раздел кидаем пустой  файл с именем '.dune_system_storage' (точка в начале)
вставляем в выключенный плеер с деинициализированным системным накопителем
включаем плеер
для того чтобы установить скрипт вручную достаточно скопировать этот код и ввести его целиком в командную строку
прокоментирую :
swap_boot="/config/boot/swap_mount.sh" #назначаем в переменную скрипт который создадим
echo -n '#!/bin/sh
swap=`blkid 2>&1 | grep -c "swap"`
if [ $swap == 1 ];then
device=`blkid 2>&1 | grep swap | cut -d: -f 1`
swapon $device
else exit 1
fi
exit 0'> $swap_boot # создаем скрипт
chmod +x "$swap_boot" # делаем исполняемым
потом чтобы исполнить скрипт достаточно сделать так
sh $swap_boot
проверяем подцепило ли swap
free
Особенности:
Перед форматированием лучше достать с плеера другие накопители.
Форматирование и создание swap долгое.
Фешку или sd под системный накопитель и swap вставлять в плеер после включения.
Раздел ext3 доступный плееру активируется после полной перезагрузки плеера.
При удачном создании swap в источниках будет недоступный накопитель:
Внимание: Dsf эксперементальные я и micha86 не несем никакой ответственности, за какой либо ущерб: прямой, косвенный или мнимый!!! Все действия на ваш страх и риск !!!
Приложение Platform (Платформы програмных языков) включает в себя:
 - Node.js + npm(пакетный менеджер node.js) - необходим для работы Peerflix, ну и возможно пригодится еще для каких то целей разработчикам или продвинутым пользователям так как позволяет устанавливать практически любые пакеты node.js
 - Python 2.7 - пока практического применения нет, возможно пригодится для каких то целей разработчикам или продвинутым пользователям. (На пример на дюне заработал youtube-dl который позволяет закачивать видео с кучи сайтов https://rg3.github.i...ortedsites.html).
 - Lua — скриптовый язык программирования. Пока практического применения нет, возможно пригодится для каких то целей разработчикам или продвинутым пользователям.
 - Peerflix это экспериментальный bitTorrent стрим клиент. Написан на Node.js. Используется для закачки и одновременного просмотра торрентов в приложениях PopcornTime(Win,Linux,Android и т.д.) или на прямую.
Прикрепленный файл  dune_plugin_Platform_install_v1.0.1.zip   53.5К   210 Количество загрузок:
Версия 1.0.1 (29.02.16)
 - обновления перенесены на другой сервер.
Установка Platform (Платформы програмных языков) происходит в 2 этапа:
установка плагина Platform;
запуск установки Platform в самом плагине, перезагрузка плеера и запуск установки Peerflix в плагине;
Для продвинутых пользователей:
- есть возможность запускать торренты через telnet
вбиваем комманду:
peerflix "ссылка на магнет или торрен файл" --all --hostname=127.0.0.1 --path=/D/tmp/ --connections=10
а на плеере запустить m3u плейлист с :
http://127.0.0.1:8888/.m3u
или запустить на воспроизведение http://127.0.0.1:8888/.m3uчерез IP управление.
Остановка закачки или закрыть консоль или Ctrl+C
Баги:
Иногда Peerflix вылетает с такой ошибкой
peerflix: ../src/node_buffer.cc:310: void node::Buffer::Copy(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&): Assertion `obj_data != __null' failed.
Aborted
лечится только перезапуском торрента.
Еще раз спасибо micha86 за такое расширение функционала плеера.
Внимание: Приложения эксперементальные я и micha86 не несем никакой ответственности, за какой либо ущерб: прямой, косвенный или мнимый!!! Все действия на ваш страх и риск !!!
Так как это закачка торрентов учитывайте законодательство вашей страны.
ЗЫ Если этот функционал интересен можно подумать о дальнейшем развитии. На пример вебморда для пирфликс или прикрутить это к плагинам для закачки торрентов. Так же буду не против если кто поможет с развитием, на пример вебморды для пирфликс :)
#2 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 14 August 2015 - 21:13
Спасибо создателям за такой функционал,дюна становится все привлекателньее.
#3 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 22:00
Извиняюсь,может чего то недопонял,но если у меня уже стоит системная флешка и на ней все плагины,то обязательно запускать .dsf который ее пересоздаст(я так понимаю она будет отформатирован) нельзя ли сделать просто .dsf котрый создаст только swap? при этом оставит на уже инициализированном системном накопителе всё как есть?
#4 gmuil
gmuil
  • 367 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 22:36
Супер
Dune HD TV 301 Wi-Fi
Прошивка 150721_0136_b9
Системная флешка 4ГБ
Внутренний диск 350ГБ
Dune HD QWERTY
#5 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 22:44
Очень большая просьба сделать международную версию плагина  PopcornTime , там фильмы с оригинальной звуковой дорожкой и чтоб была возможность выбора субтитров.Спасибище. :) и если можно Peerflix отдельным файлом выложить,а то уже 26 минут прошло, а он всё загружается.
#6 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 09:29
Нет. Разделы пересоздаются на флешке.
Если была системная флешка - один раздел.
Флешка + свап - два.
#7 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 10:02
Попкорн тайм eng можно сделать оба, но проблема с субтитрами их дюна не сможет отображать. Субтитры же внешние отображаются при запуске именем локально файла с лежащими рядом субтитрами с таким же именем, а способа запуска файла с субтитрами в плагине или через плейлист нет.
Что касается установки пирфликс - долго ставится потому что там очень много пакетов. Способа запаковать а потом распаковать не другом плеере нет. Там куча симлинков которые не копируются.
Установка оптимальная. Не зря же мы 2 или3 месяца пилили эти плагины ;)
#8 Black_Monk
Black_Monk
  • 705 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:35
Я так понимаю это торрент-клиент? Как у него будут складываться отношения с NTFS-накопителем?
Dune HD Pro 8K Plus (250205_2220_r22)
Dune HD Pro Vision 4K Solo (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
Keenetic Hopper DSL, Ufanet (100 Мбит/сек)
#9 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 11:37
Да, это торрент клиент с возможностью стриминга закачиваемого файла.
Не могу сказать, я ntfs никогда не использую на плеерах.
#10 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 12:21
Кстати владельцам 101/301 не помешает просто файл подкачки.
Даже без использования пирфликс на 101 он используется.
tangox[root]# free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:       123048       107620        15428            0        24896
 Swap:       249820          444       249376
Total:       372868       108064       264804
tangox[root]# free
  Mem:       123048       111640        11408            0        25204
Total:       372868       112084       260784
tangox[root]# free
  Mem:       123048       121036         2012            0        17636
 Swap:       249820          572       249248
Total:       372868       121608       251260
tangox[root]# free
  Mem:       123048       111936        11112            0        14592
 Swap:       249820          628       249192
Total:       372868       112564       260304
tangox[root]# free
  Mem:       123048       112440        10608            0        14592
Total:       372868       113068       259800
tangox[root]# free
  Mem:       123048       115380         7668            0        14688
Total:       372868       116008       256860
tangox[root]# free
  Mem:       123048       111264        11784            0        14716
Total:       372868       111892       260976
tangox[root]# free
  Mem:       123048       119360         3688            0        14868
Total:       372868       119988       252880
tangox[root]# free
  Mem:       123048       119812         3236            0        14948
Total:       372868       120440       252428
tangox[root]# free
  Mem:       123048       119868         3180            0        14948
Total:       372868       120496       252372
tangox[root]# free
tangox[root]# free
tangox[root]# free
  Mem:       123048       119952         3096            0        15012
Total:       372868       120580       252288
tangox[root]# free
  Mem:       123048       119980         3068            0        15012
Total:       372868       120608       252260
tangox[root]# free
tangox[root]# free
tangox[root]# free
  Mem:       123048       120876         2172            0        13052
 Swap:       249820         1316       248504
Total:       372868       122192       250676
#11 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 13:32
Так а формат субтитров,которые там лежат,дюна может отображать? Если да ,то можно подождать пока фильм закачается полностью,а потом стандартным способом из папки /tmp его воспроизвести и включить через стандартное меню выбор субтитров.
#12 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 14:01
Так а какой тогда смысл в плагине попкорн тайм если можно аналогично скачать трансмишеном сразу с русской звуковой дорогой?
#13 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 14:28
Так интересен контент именно в оригинале и чтоб были сабы ,а не с русской дорожкой.ИМХО этот плагин не будет пользоватся популярностью у русскоговорящих,так как для нашей аудитории контента валом и без попкорна,а вот например для людей не владеющим великим могучим,это будет просто находка.К примеру в Израиле многие пользуются именно попкорном т.к это один из далеко не многих способов получения контента в нормальном качестве и с ивритскими субтитрами.
#14 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 15:19
Так не в том дело, зачем тогда плагин если можно просто качать торренты без rus дороги? c того же пиратбей или именно с yts.to (это источник для какого то одного из попкорнтаймов, или для обоих ).
#15 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 17:50
Если честно, то я и не знал наличие этих ресурсов :) Думаю если бы в плагине был такой функционал то было бы удобно.
#16 TrippyCat
Отправлено 15 August 2015 - 18:42
Я не делал плагины для пират бей и  yts.to, боюсь что они никому не нужны будут.
#17 Black_Monk
Black_Monk
  • 705 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 09:35
А у меня пара вопросов по утилитам в шапке темы.
1. Они флешку на разделы в какой пропорции делят?
2. У меня в данный момент СФ это MicroSD в специальном переходнике, похожем на простую флешку. Работает без нареканий. Этот случай к какому варианту относится?
#18 TrippyCat
Отправлено 16 August 2015 - 09:48
1) 249820 под своп, остальное под системную флешку. Или 249820 под своп, 2 гига под системную флешку - остаальное доступно плееру.
2) Не знаю, думаю как sd карта. Можете пробовать оба варианта, в люом случае если запустите не тот, будет сообщение что пустой накопитель не найден.
#19 dreamer282
dreamer282
  • 265 сообщений
  • Location:Соединённое королевство Великобритании и Ирландии
Отправлено 17 August 2015 - 18:17
А есть ли возможность подсунуть ему любой, понравившийся торрент файл с возможностью просмотра после некоторой буферизации в кэше и очистки или сохранения кэша ( по желанию )  после выхода из программы как в " Торрент стрим контроллере " ? Если нет, то планируется-ли в будущем такая функция?
Основной:        Бесплатное ТВ онлайн
Dune HD Base 3D ( 150227_0032_b9 )
Системная флешка
Dune Store Extension
ТВ: Sovok TV     ISeeHD TV
#20 TrippyCat
Отправлено 17 August 2015 - 18:40
Любой можно, но через комп:
вбиваем комманду:
peerflix "ссылка на магнет или торрен файл" --all --hostname=127.0.0.1 --path=/D/tmp/ --connections=10а на плеере запустить m3u плейлист с :
так же возможно будет, но больше всего нет, так как тема не особо интерестна(15 закачек плагина):
