Duneplexcatalog
Plex Catalog
Сообщений в теме: 1077
#701 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:41
установил на свой сервер plex чисто для интереса.
Зы плагин пришлось перепаковать (я в первый раз тоже так сделал :) ) тоесть не надо бинарники сразу в .platform.87xx каталог кидать а сделать в нем такую же папку bin  и все туда тогда установка проходит.
первый раз плагин запустил без сервера меня перекинуло в настройки что нормально. потом поставил plex на сервер и настроил. зашел в плагин и все настройки перенялись автоматом с сервера.
после сканирования на сервере решил побегать по категориям. сразу в первой категории плагин выбило. потом решил попробовать снизу и пройтись по папкам зашел и увидел фильмы. однако пройдя на фильм следующий выпад из плагина.
пробовал в категории по актерам до них я добрался но потом опять выброс.
плагин выбрасывает всегда с одинаковой инфой в логе
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.546699] php engine: Time check point 2: 0.036746025085449
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.547737] php engine: DN::get_art
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.548425] php engine: DN::get_dark_image
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.549112] php engine: file in/persistfs/plugins_data/dpc/info/movie-fanart_art.jpg
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.549733] php engine: file out/persistfs/plugins_data/dpc/info/movie-fanart_art.jpg
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.628150] BlockingReader (37): read() returned EOF.
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.630318] [dpc] [server] error: read failed.
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.632273] [dpc] [server] main loop finished.
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.633929] php engine: finalizing...
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.672527] php engine: finalized.
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.674023] [dpc] [server] syncing disks...
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.706838] [dpc] [server] finalized.
[7554] [t2993532928] [2016-05-30 21:41:10.707895] [dpc] [server] exiting (code: 0)...
так а теперь мой маленький вопрос насколько из этой информации видно что бинарники работают?
и как и что я могу еще проверить расширенно в консоли?
Еще раз спасибо за помощь!
Если вы говорите что плагин сам нашел Plex сервер, это значит что lua socket работает. А этот фрагмент лога говорит что проблемы со скриптом использующим gd библиотеку.
проверить из консоли можно так:
/persistfs/plugins/dpc/bin/dune.bin /persistfs/plugins/dpc/bin/get_dark.lua /path/to/origin.jpg /path/to/output.jpg
это должно создать копию /path/to/origin.jpg только более темную.
soket можно проверить так:
/persistfs/plugins/dpc/bin/dune.bin /persistfs/plugins/dpc/bin/search_servers.lua
должны откликнуться все plex сервера доступные в сети
#702 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 11:33
Ок проверю.
#703 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 12:38
тогда уж и tcpdump за одно:
plex_ip=192.168.0.10 <-здесь реальный ip plexa
/persistfs/plugins/dpc/bin/tcpdump/run.sh -e -i eth0 -c 1 -n -nn src "host $plex_ip and port 32414"
Plex сервер рассылает с периодичностью в 1 с. широковещательные запросы во всю сеть чтобы обнаружить другие устройства. данная команда должна отловить такой запрос. В нем будет МАС Plexa (нужен для WoL)
#704 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 12:45
Заметано. Вечером проверю.Если что пересоберу.
#705 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 12:49
Спасибо!
#706 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 14:39
https://www.dropbox....94_s4k.zip?dl=0
tcpdump доложил 2 библиотеки работает
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:55:27.563747 00:25:22:54:8d:9b > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 63: 192.168.2.103.54632 > 192.168.2.255.32414: UDP, length 21
1 packet captured
1 packet received by filter
0 packets dropped by kernel
[root@buildroot ~]#/persistfs/plugins/dpc/bin/dune.bin /persistfs/plugins/dpc/bin/get_dark.lua /path/to/origin.jpg /path/to/output.jpg
работает
выхлоп
[root@buildroot ~]# ls -l /persistfs/plugins_data/dpc/info | tail -n4
-rw-r--r--    1 root     root         69919 May 30 21:33 back_movie-fanart.jpg
-rw-r--r--    1 root     root         69919 May 30 21:35 back_movie-fanart_art.jpg
-rw-r--r--    1 root     root        178027 May 30 21:29 movie-fanart.jpg
-rw-r--r--    1 root     root        178027 May 30 21:30 movie-fanart_art.jpg
тоже работает
[root@buildroot ~]# /persistfs/plugins/dpc/bin/dune.bin /persistfs/plugins/dpc/bin/search_servers.lua
192.168.2.103:32400
[root@buildroot ~]#
по поводу вылета замечена закономерность со сменой изображения тем.
вчера еще попереключал темы и по папкам и только по ним добрался до фильма
#707 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 15:04
1 packet captured
работает
выхлоп
тоже работает
192.168.2.103:32400
[root@buildroot ~]#
tcpdump - отлично, спасибо!
lua soсket - тоже спасибо!
а вот с gd проблема:
в выхлопе должны быть файлы начинающиеся с "back_" (back_movie-fanart.jpg и т.п.) (в логере данной версии косяк, поэтому входящий и исходящий файлы прописаны одинаково)
и выполнить:
/persistfs/plugins/dpc/bin/dune.bin /persistfs/plugins/dpc/bin/get_dark.lua /D/some.jpg /D/back_some.jpg
Появится файл back_some.jpg или lua будет ругаться?
В "папках" не используется background поэтому и ошибки не возникает. В принципе можно в настройках отключить Art, тогда вылетать не должно.
#708 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 15:14
Отключал.
Для теста сделал movie-fanart.jpg как output.jpg на /D код прошел без ошибки. И появилась картинка потемней.
Потом взял кртинку с ноута скриншот нестандартного размера тогда скрипт ругался на 13 строчку где определяется sizeX
#709 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 15:18
Отключал.
Странно, а нестандартный размер это какой?
#710 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 15:25
Сейчас уже сказать немогу опять на работе. Вечером тогда.
#711 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 15:30
Ок. В любом случае спасибо!
#712 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 19:21
:D действительно странно я сам проворонил это был png файл. сейчас с другой картинкой попроовал работает без ругани в консоли
#713 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 20:00
А плагин по прежнему падает?
#714 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 20:09
да это причуда соло с отображжением , TrippyCat приблизительно отловил этот баг. но  тут вроде если все картинки отключены то недалжно слетать а слетает. надо в логах консоли посмотреть
PS несмог вбить данные для входа в аккаунт plex. ввожу в поле а переключиться потом немогу только если оно опять пустое то тогда могу перейти.
прописал логин и пароль через понсоль в куках.
#715 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:27
А можно посмотреть на log при выключенном ARTe? по идее функция get_dark_image()вообще вызываться не должна.
#716 micha86
micha86
  • 992 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 14:52
вот лог
на base3d все норм при тех же настройках. сам пока в код нелазил разбираться почему на соло несрабатывает я думаю вам легче. :)
#717 jmper
jmper
  • 583 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 15:44
Ок. нашел пару не критичных в данном случае недочетов, но падает на этот раз при попытке создать m3u файл. Возможно падения связаны с попыткой создания файлов из плагина.
#718 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 13:55
Уважаемые :) есть ли у кого NAS Synology на котором хранятся фильмы и он смог запустить плагин ??
#719 nae
nae
  • 57 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 16:31
Ну... Информацию иногда показывает (а иногда "превышено время ожидания"). Причем, "шоу" (нем не очень много фильмов) - почти всегда показывает, а вот Movies (там много) - частенько "превышено...". Ну а сам контент (любые фильмы и пр.) посмотреть ни разу не удалось - "список воспроизведения пуст" :(
#720 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 16:34
Вот у меня точно такая же петрушка :((
Темы с аналогичным тегами Plex, Catalog
