Cхема Медиаплеера Dune
Сообщений в теме: 61
#1 shure2004
shure2004
  • 12 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 15:21
Может у кого нибудь есть электрическая схема любой модели DUNE . Или хотя бы ссылку.
#2 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 16:04
Какой дюн?
#3 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 16:17
А что, есть? Мне интересна Base 3.0  :)
#4 shure2004
shure2004
  • 12 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 17:02
Какой дюн?
DUNE HD MAX
#5 chesnosasha
chesnosasha
  • 13 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 19:30
DUNE HD MAX
Поддерживаю!
Dune HD Duo, Dune HD 301, со всеми флешками и обновлениями, провайдер РОСТЕЛЕКОМ
#6 Михаил50
Михаил50
  • 214 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 00:07
Для чего вам схема?
#7 m@jor
m@jor
  • 1877 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 00:50
С детства любопытен до внутреннего устройства.
#8 shure2004
shure2004
  • 12 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 04:03
Для чего вам схема?
отремонтировать свой аппарат
#9 g-debian
g-debian
  • 486 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 14:30
такая подойдет ? SMP8654_Dev_Board.pdf
#10 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 17:24
Разместите, пожалуйста.
Мне вообще нужна схема Dune Dmart D1. Если конкретнее, мне нужно узнать- что такое U30.
Мне тут дали питание Base3. Может, кому пригодится.
  • Прикрепленный файл  scheme.jpg   118.72К   140 Количество загрузок:
#11 g-debian
g-debian
  • 486 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:11
U30: AAT4626-1 - USB Dual-Channel Power Switch
#12 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 19:53
Добрый вечер. Похоже, что нет. Там SOT25 (или 23-5). А в SOP8 на всей материнке только 2 микросхемы - rt8265 и rt9018.
Когда делалось фото, она еще была целая.
  • Прикрепленный файл  Problem3.jpg   132К   57 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  problem.jpg   108.64К   44 Количество загрузок:
#13 g-debian
g-debian
  • 486 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:21
http://www.amobbs.co...ead&tid=4174545
#14 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 22:22
Спасибо большое. Попробую что-нибудь найти полезное. Правда, у меня 8643, а там 863х и 865х. Но, может, что-то похожее есть. Спасибо.
#15 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 23:23
глянь http://dunehelp.ru/п...в-dune/#link_17может поможет чем
#16 shure2004
shure2004
  • 12 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 01:47
спасибо конечно но желательно бы принципиальную схему материнской платы типа как предложили с блоком питания
#17 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 02:39
Ай спасибо большое!!! Там этот узел вообще без изменений в лайт и д1. Это RT9711. Напругой USB рулит. Наверное, с моей проблемой вообще не связано. Вернее, косвенно связано: при проверке я коротнул USB. Правда, защита отработала. Около минуты потом схема не включалась, а потом включилась и работало все. Но просадка напряжения была уже до того, как я полез мерять USB. А причиной просадки не может быть выская нагрузка HDD?
Еще такой момент: от USB  я еще взял питание на реле. Чтобы вентилятор запускался с дистанционки. Т.е. 5В с USB идет на катушку реле, а реле включает 12В на вентилятор. На катушку реле я еще поставил 1мкФ керамику и защитный диод, чтобы гасить ЭДС самоиндукциии катушки. Все это работает нормально. Но когда я запускал это дело с 3Тб винтом, то при старте был какой-то непонятный мне звук в течение секунды или чуть меньше. Теперь до меня дошло - это был дребезг реле. Наверное, при раскрутке блинов, ток был на пределе, катушка и вентилятор были "последней каплей", просадка увеличивалась и реле размыкалось. Ток несколько падал и реле снова замыкалось. И так раз 10, наверное. Наверное, это могло к чему-то привести?
Хотя, запах появился после того, как я флешку поставил. Может, при напруге в 3,8В получился большой ток на флешке и микросхема этого не выдержала? Хотя, она то, вроде, и должна обеспечивать защиту?
#18 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 05:26
Доброй ночи.
Микросхемы сегодня (радиорынок и магазины у нас только вторник и пятница) нигде не нашел. Аналогов тоже нет. Продолжил возится без нее.
1. Я думал, что смысл этой микросхемы тут - включение питания на USB при приходе логического 0 с процессора. Т.е. подавать напряжение в рабочем режиме и не подавать в дежурном. Ну и дополнительно - защита по току. Но сейчас начал копать - первой функции тут нет. Вернее, она не нужна, т.к. на ее вход и так в дежурном режиме не подается напряжение. Остается, как понимаю, защита по току? Зачем тогда распаян EN, который, как понимаю, для подачи команды с процессора?
2. Запустил без микросхемы. 12В и 5В нормальные, без просадок. На USB, как и ожидал, питания нет. Впаял самовосстанавливающийся предохранитель на 1,1А. Запустил без винта - просадок нет. На USB нормальные 5В. Подключил винт. К моему удивлению, все работает и просадок нет. Ну, вместо 12,18 - 12,08В и на 0,1 падение по 5В тоже. Я не верю в совпадения, но получается, что все таки эта догорающая микросхема вызывала просадку и это никак не связано ни с винтом, ни с тем, что я коротнул USB (просадка была уже до того, как коротнул).Так?
3. На USB напряжение есть, но флешка не определяется. Это как -то связано с FLG? Я так понял из даташита, что сигнал с FLG запускает контроллер USB, если разница напряжений входа и выхода не превышает 1В и температура ниже 130С. Как обмануть и все таки его запустить? Я не до конца понял понял как он переключается. Если все нормально, то 5В, а если перегруз или перегрев, то земля (0В). Так? Извините еще раз за такие глупые вопросы.
Спасибо.
#19 Roha77
Roha77
  • 36 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 05:18
Проблема решена.  Кроме RT9711 еще вылетели микросхемы защиты от статики USB. 3 штуки. Лучшее - враг хорошего. Поставил слишком большой конденсатор вместе с защитным диодом на реле. Как мне объяснили, образовался колебательный контур и высоким вышибло защиту.
#20 delphin89
delphin89
  • 25 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 15:19
Спасибо Вам огромное!, а у 102й дюны есть какие либо существенные различия в схеме по сравнению со 101й?
Хочу свой аппарат (DuneHD TV-102) попробовать оживить, а то так и лежит уже больше года просто так.
