Dts -> Pcm = Треск
dune hd base 3d dts pcm audio звук
Сообщений в теме: 7
#1 michellazarenko
michellazarenko
  • 11 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 05:26
Приветствую!
Видел похожие топики, но не совсем то с чем я столкнулся.
Вкратце, при воспроизведении звука DTS через PCM декодирование на фоне обычного трека слышны заметные и противные потрескивания (щелчки). Настройки все перепробовал - не помогает. Может нужно заменить оригинальный HDMI кабель?
Подробнее:
* Dune HD Base 3D
* Sony KDL-37W5500, кажется 2008/2009
* HDMI
* Текущая прошивка: 140610_0131_b8 (на оригинальной прошивке 1402... звука DTS вообще не было, после обновления появился но с этой проблемой)
* Файл: The.Fifth.Element.Bluray.1080p.Remastered.mkv (25GB, свойства ниже), на компе и через DLNA+Home Media Server Лачинова все воспроизводится без проблем
* Текущие настройки (имхо уже перепробовал все возможные комбинации):
- Цифровой аудиовыход: HDMI (HD-звук включен)
- Режим цифровых аудиовыходов: PCM (декодирование)
- Режим декодирования аудио: стерео
- Максимальная частота на цифровых выходах: 48 кГц
- Звук HDMI: включен
- Контроль динамического диапазона: высокий
- Регулировка громкости: наилучшее качество
- Индикация громкости: проценты
- Преобразование DTS CD аудио: включено
Свойства файла:
 Название свойства/значение |  |
 - | Общее |
  |  | Уникальный идентификатор: 177672448618110316649177412599265015949 (0x85AA780A653CD3C095C1E8E715E2B88D)
  |  | Формат: Matroska
  |  | Версия формата: Version 1
  |  | Размер файла: 25,2 Гбайт
  |  | Продолжительность: 2 ч. 5 м.
  |  | Режим общего битрейта: Переменный
  |  | Общий поток: 28,6 Мбит/сек
  |  | Дата кодирования: UTC 2008-01-17 17:16:52
  |  | Программа кодирования: mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
  |  | Библиотека кодирования: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
 - | Видео |
  |  | Идентификатор: 1
  |  | Формат: AVC
  |  | Формат/Информация: Advanced Video Codec
  |  | Профиль формата: High@L4.1
  |  | Параметр CABAC формата: Да
  |  | Параметр ReFrames формата: 2 кадра
  |  | Идентификатор кодека: V_MPEG4/ISO/AVC
  |  | Вид битрейта: Переменный
  |  | Битрейт: 27,3 Мбит/сек
  |  | Ширина: 1920 пикселей
  |  | Высота: 1080 пикселей
  |  | Соотношение сторон: 16:9
  |  | Режим частоты кадров: Постоянный
  |  | Частота кадров: 23,976 кадра/сек
  |  | Цветовое пространство: YUV
  |  | Субдискретизация насыщенности: 4:2:0
  |  | Битовая глубина: 8 бит
  |  | Тип развёртки: Прогрессивная
  |  | Бит/(Пиксели*Кадры): 0.549
  |  | Размер потока: 24,0 Гбайт (95%)
  |  | Заголовок: Fifth Element /Remastered/
  |  | Язык: English
  |  | Default: Да
  |  | Forced: Нет
 - | Аудио |  s
  |  | Идентификатор: 2
  |  | Формат: DTS
  |  | Формат/Информация: Digital Theater Systems
  |  | Идентификатор кодека: A_DTS
  |  | Вид битрейта: Постоянный
  |  | Битрейт: 755 Кбит/сек
  |  | Каналы: 6 каналов
  |  | Расположение каналов: Front: L C R, Side: L R, LFE
  |  | Частота: 48,0 КГц
  |  | Битовая глубина: 24 бит
  |  | Метод сжатия: С потерями
  |  | Размер потока: 679 Мбайт (3%)
  |  | Заголовок: Russian DTS 5.1 768 kbps
  |  | Язык: Russian
  |  | Default: Да
  |  | Forced: Нет
 - | Текст #1 |
  |  | Идентификатор: 3
  |  | Формат: UTF-8
  |  | Идентификатор кодека: S_TEXT/UTF8
  |  | Идентификатор кодека/Информация: UTF-8 Plain Text
  |  | Заголовок: Russian Subs
  |  | Язык: Russian
  |  | Default: Да
  |  | Forced: Нет
 - | Текст #2 |
  |  | Идентификатор: 4
  |  | Формат: UTF-8
  |  | Заголовок: English Subs
  |  | Язык: English
  |  | Default: Нет
  |  | Forced: Нет
Dune HD Base 3D
#2 Warfe
Warfe
  • 1425 сообщений
  • Interests:Книги, музыка, кино.
Отправлено 22 August 2014 - 05:41
Выключить -
#3 merphy
merphy
  • 460 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:58
Регулировка громкости: выключить.
В старых темах по треску всегда советовали этот пункт выключать, отдавая функцию регулировки звука ресиверу или телевизору (в данном случае).
dune hd base 3d (150721_0135_b9)
системный накопитель подключен
#4 michellazarenko
michellazarenko
  • 11 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 13:50
Попробовал:
- Контроль динамического диапазона: выключено
Попробовал:
- Регулировка громкости: выключено
Изменения в "качестве" треска не найдено. Все такой же противный. :(
А что этот треск - это известная проблема? И не лечится?
Dune HD Base 3D
#5 merphy
merphy
  • 460 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 14:17
Вовсе нет. Другие фильмы с дтс нормально играют?
#6 michellazarenko
michellazarenko
  • 11 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 19:57
Аналогичная проблема проявляется на аватаре, но там была AVC дорожка, и просто переключился на нее, правда английская там только на DTS.
Вобщем, не на одном файле.
А может дело быть в оригинальном HDMI кабеле?
Dune HD Base 3D
#7 merphy
merphy
  • 460 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 01:06
Может. И попробуйте еще использовать другой hdmi вход на ТВ. Только переключайте кабель при выключенном оборудовании.
#8 Gavr7
Gavr7
  • 1092 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 10:31
И проверьте, чтобы в настройках Дюны 8 бит стояло
Темы с аналогичным тегами dune hd base 3d, dts, pcm, audio, звук
