Faq По Настройке Nfs На Dune Hd
Сообщений в теме: 141
#1 Gerts_XS
Gerts_XS
  • 127 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 17:10
mount  адрес_вашей_дюны:/tmp/mnt/storage/DUNE_303D q:
когда дохожу до этого пункта, то пишет вот это:
mount ne является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
система Win7x64_SP1
Сообщение отредактировал ABATAPA: 24 March 2014 - 09:33
Учимся оформлять цитирование!
#2 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 23 March 2014 - 17:39
система Win7x64_SP1
Работает на PRO и выше,"Службы для NFS" или где то ошибку сделали.
#3 48NAN
48NAN
  • 299 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 17:48
система Win7x64_SP1
Попробуйте mount  адрес_вашей_дюны:/tmp/mnt/storage q:
Сообщение отредактировал ABATAPA: 24 March 2014 - 09:35
Dune HD Duo,Dune HD TV-101 WiFi
Pioneer BDP-150,Pioneer N-50-K
Yamaha RX-A1020,Yamaha R-S700
НТВ+Opentech OHS 1740V
#4 Gerts_XS
Gerts_XS
  • 127 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 19:06
так это и делаю, ввожу в командной строке:
mount 10.0.0.3:/tmp/mnt/storage/DUNE_301AW q: (предварительно название DUNE_301AW было изменено в dune_folder.txt)
а получаю:
после самой команды mount в cmd та же ошибка
#5 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 19:57
Ещё раз спрошу какая винда (starter,home,pro?)включены ли Службы для NFS?после того как сервер включили попробуйте перезагрузить дюну.Кстати забыл,такое вылазит когда диск уже добавлен как сетевой.
#6 vassap
vassap
  • 258 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 01:46
А ещё Вин7 не понимает УТФ-8 - все русские имена файлов будут кракозябрами.
Да и скорость через НФС в Винде не ахти.
#7 Guest_rudik_*
Guest_rudik_*
  • Гости
Отправлено 24 March 2014 - 06:07
И добавьте :или это лицензия? -часто *зделанная на коленках* -не работает так как лицензия
#8 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 07:38
Согласен,ещё и размер диска отображается в винде не правильно поэтому большие файлы с компа на дуню закинуть не получается.Этот FAQ болше подходит для настройки на дюнах NFS соединения для просмотра по сети "тяжёлых"фильмов,вот тогда и со скоростью всё в порядке и буквы отображаются корректно.
P.S
Добавил в FAQ картинку с тестом скорости.
#9 ABATAPA
ABATAPA
  • 281 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:37
Где настройка exports?
#10 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:46
Вопрос не совсем понял,exports чего?видимо в LTU.
#11 Gerts_XS
Gerts_XS
  • 127 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 01:14
Windows 7 Ultimate SP1 не лицензия, сборка. Службы для NFS включены. Дюну перезагружал - не помогло. Да, диск добавлен как сетевой через SMB.
что следует сделать?
P.S
совсем запутали, тогда как понимать это:
При использовании NFS по сравнению с SMB скорость передачи данных увеличивается в 1.5-2 раза.
#12 DuneHelp
DuneHelp
  • 3959 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 05:36
Мне уже кажется что люди начинают путаться с тем от куда и куда даётся доступ. С дюны на комп или с компа на дюну
#13 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 07:45
Возможно сборка кривая,там как правило любят вырезать нужные "детали".Незаморачивайся,это больше нужно для того чтоб связать две дюны по NFS т.к комп с дюной и по SMB неплохо общается и разница не значительная(по NFS при копировании с дюны на комп +2-3МБ/с по сравнению с SMB),ещё и для NFS надо разбираться почему размер диска отображается в винде не правильно и права предварительно надо выставлять на диск через телнет чтоб можно было копировать с компа на диск в дюне.Может кто в курсе как сделать чтоб диск отображался с правильным размером в винде?
#14 Gerts_XS
Gerts_XS
  • 127 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 22:14
Понял, denik79, спс:)
#15 krasnoyarec
krasnoyarec
    Довольный пользователь Dune
  • 3696 сообщений
  • Location:Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Красноярск
Отправлено 01 April 2014 - 11:34
какая скорость? Ее там нет вообще. Этот мануал как и вся nfs нужен только для копирования между двумя Дюнами. Возможно с другой ОС будет как-то по-другому, но на Win7x64 Ultimate SP1 службы nfs работают, диск дюны монтирует, открыввает, но очень долго- каждую папку может по минуте-две открывать. Размер 500 Гб диска дюны видит как 80 Мб, запись как таковая даже не начинается- либо пишет нет места, либо не может даже замерить скорость соединения.
Gerts_XS
вам я советую все-таки примонтировать Дюну по smb, хотя бы ради эксперимента. Вы не в командной строке должны вводить mount 192.168.1.36:/tmp/mnt/storage/Sys q: (это мой адрес) а в окне "выполнить" (win+R)
Вот что единственное заметил я - если сперва примонтировать диск по nfs, а затем зайти на дюну как обычно- по smb, скорость копирования возрастает примерно на 1.5-2 мбайт/сек
Обычно копирует 7.5-8 метров (на 100 мбит роуетере, гигбита у меня нет, поэтому проверить никак), после монтирования папки nfs, скорость 9- 9.5 мб. Вот скрин
Это факт, что  скорость возрастает. В общем то, учитывая многие странности 303-й дюны, которые не всегда можно объяснить логикой, это меня не удивляет.
Интересно будет узнать, как монтирование nfs папки отразится на копирование с компа на дюну у других пользователей. с другим роутером (вдруг в нем причина, я х3)
Zyxel Keenetic Viva 4x10/100/1000 + 802.11n (300Mbit/s) + 1xWAN + 1xUSB2.0
Dune HD303D (190919_0242_r11Сист.флешка присутствует
Dune HD Magic 4K Plus (230606_0206_r21)
#16 hjk
hjk
Отправлено 09 January 2016 - 13:37
Кто-то решил вопрос с отображением диска всего 90 мб при подключении по NFS?
Сделал все по гайду :
  • разбил 32 ГБ флешкку на 2 раздела ( под сис.накопитель - 2 ГБ в NTFS, остальное EXT3)
  • Инициализировал раздел 2 ГБ как сис накопитель
  • Поставил LTU
  • подрубился через putty и  в файле конфига завел nfs серв + ребутнулся
  • Второй раздел переименовал
  • смонтированный диск отображается как 90 мб. Прикрепленный файл  fl.png   40.42К   19 Количество загрузок:
Делал на флешке для теста. Т.к. хочется купить внутренний винт и удаленно качать на него торренты с ПК через transmission remote gui. Тоесть использовать Дюну и как хранилище и качалку. Система Win 7 ultimate
Для этих целей я так понимаю можно и по smb настроить?
Dune HD303D (150227_0032_b9) Сист.флешка присутствует
#17 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:12
Почему диск при монтировании к windows отображается с неправильным размером,я незнаю.
Для windows можно использоват smb,в случае с виндой это не важно.
#18 bas1945
bas1945
    I'll be back!
  • 2639 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:25
  • Поставил LTU
В смысле качать торренты клиентом на ПК на расшаренный по самбе винт, установленный в дюне? Настроить-то можно, но как -то это нерационально с точки зрения ресурсов. Тогда рациональнее качать компом или NAS, а смотреть дюной по сетке с того же компа или хранилища. Или использовать транс на дюне... А удаленно управлять-то не проблема, хоть откуда....
Zyxel Keenetic Giga II
Dune HD QWERTY
WD my cloud 2 TB, Gen1
#19 stio
stio
  • 19 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:28
Вопрос возник: попробовал поставить и настроить NFSD для Dune 303D. Разобрался без проблем, поставил клиент для NFS для Windows 7 (Ultimate, лицензия). Диск монтируется, но в Far'e кракозяблы. Проблема с UTF-8 (ставил сторонний клиент, где можно кодировку выбрать - проблем не возникло в работе,  но не нравится сам клиент - NekoDrive).
Как подружить UTF-8 со стандартным клиентом NFS для Windows 7?
ASUS RT-N16 (1.9.2.7-rtn-r5450), Dune HD TV-303D (150721_0135_b9), Системная флешка + 3Тб
#20 socium
socium
  • 164 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:22
у вас в пункте 2 указано что на дюну нужно закинуть текстовый файл, подскажите а как это можно сделать, как увидеть корневую файловую систему дюны
DUNE TV-303D (системная флешка присутствует)
DUNE HD TV-102 WIFI (системная флешка присутствует)
DUNE HD Pro 4K
