Маленький Вопросик По Разработке
Сообщений в теме: 6
#1 Mihail821
Mihail821
  • 11 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:42
Дорогие форумчане, не сочтите за труд и ткните мордой в простенький пример для реализации следующей хотелки. Есть текстовый файл (кодировка UTF-8) доступный по HTTP нужно иметь возможность открывать его в плагине и пролистывать клавишами P+ P- с пульта дюны. Как вывести на экран его часть я понял, а как реализовать функцию прокрутки (чтобы получить доступ к тому, что не влезает на первую страницу)? Наверняка есть какое-то простое решение для начинающих? Спасибо за внимание и... понимание))
#2 TrippyCat
Отправлено 21 January 2014 - 22:43
C этим проблема, пока решения не нашел.
Но в каком то плагине это было реализовано, не могу найти в каком.
#3 Mihail821
Mihail821
  • 11 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 15:35
Благодарствую за ответ! Я тоже просматривал разные плагины и пытался найти похожую идею, пока приходит в голову посмотреть по аналогии того как делается в плагинах для просмотра фильмов онлайн (там такая фишка реализована для вывода описания фильма и работает перемотка текста клавишами). Чую что реализация должна быть достаточно простой поидее.
#4 TrippyCat
Отправлено 29 January 2014 - 01:27
Ну так думаю что свойства этого поля заданы в SDK (или в прошивке, назвать можно как угодно), там вообще не указывается никаких параметров по этому поводу.
Ну если найдете решение будет не плохо.
#5 romkalv
romkalv
Отправлено 19 June 2022 - 21:52
Добрый день,
Разрабатываю депо плагин, зародилась идея поставить пароль на включение плагина.
Через манифест перехватываю дефолтный авторезум.
<auto_resume>
	<enable>yes</enable>
	<action>
		<type>plugin_handle_user_input</type>
		<params>
			<handler_id>entry</handler_id>
			<entry_id>tv</entry_id>
		</params>
	</action>
</auto_resume>
В обработчике событий подхватываю и сохраняю состояние авторезум
if (isset($user_input->resume_mode) && isset($user_input->resume_media_url)) {
	hd_print("Resume state detected");
	$media_url = MediaURL::decode($user_input->resume_media_url);
	$media_url->group_id = $user_input->resume_tv_group;
	$media_url->channel_id = $user_input->resume_tv_channel;
	$media_url->archive_tm = ((time() - $user_input->resume_tv_archive_tm) < 259200) ? $user_input->resume_tv_archive_tm : -1;
	$media_url->is_favorite = $user_input->resume_tv_is_favorite;
	$this->autoResume = $media_url;
if (isset($user_input->entry_id)) {
	if ($user_input->entry_id === 'setup') {
		return ActionFactory::open_folder();
	elseif ($user_input->entry_id === 'tv') {
		$customer_id 		= isset($plugin_cookies->customer_id) ? $plugin_cookies->customer_id : '';
		$startup_pass 		= isset($plugin_cookies->startup_pass) ? $plugin_cookies->startup_pass : '';
		//$customer_password = isset($plugin_cookies->customer_password) ? $plugin_cookies->customer_password : '';
		if (empty($customer_id)) {
			return ActionFactory::show_dialog('Authorization data',	DemoSetupScreen::do_get_edit_subscription_defs($plugin_cookies), true);
		elseif (!empty($startup_pass)) {
			return ActionFactory::show_dialog('Startup Password', DemoSetupScreen::enter_startup_password_defs($plugin_cookies), true);
		elseif (isset($this->autoResume)) {
			$media_url = $this->autoResume;
			$this->autoResume = NULL;
			return ActionFactory::tv_play($media_url);
		else {
далее если надо спрашиваю пароль (или не спрашиваю когда отключён) и выполняю tv_play;
всё работает как часы, возвращает как к каналам, так и к архиву, НО если после возращения нажать "return", выкинет из плагина в интерфейс дюны. Подозреваю, так как запуская плагин, ни разу не был вызван open_folder.
пробовал сделать так, подсмотрев у других:
elseif (isset($this->autoResume)) { // auto resume without startup password (default route)
	$add_params['initial_media_url'] = $this->autoResume->get_raw_string();
	$add_params['resume_object'] = $this->autoResume;
	return ActionFactory::open_folder(null, null, UserInputHandlerRegistry::create_action($this, 'tv_play', $add_params));
/* Later */
else if ($user_input->control_id === 'tv_play' && $user_input->handler_id === 'entry') {
	return ActionFactory::tv_play($user_input->resume_object);
стоит сказать, что я перепробовал много разных вариантов.
при таком подходе resume кнопка выкинет к папкам, но сам резум открыв канал Х не будет учитывать архив и если далее OK и стрелками выбрать канал Y (не заходя в категории, тоесть без кнопки ретурн), и снова выключить + включить приставку он вернётся опять к X. Вообщем костыли.
Я до сих пор не понял почему так, возможно open_folder что-то перезаписывает, возможно я что-то упускаю. Уже давно экспериментирую с кодом.
Вопрос, как бы вы это реализовывали? - что я упускаю.
Есть ли способ перехватить нажатие кнопки ретурн на пульте после резума, и насильно направить его в нужный экран/папку? Я не нашёл где идёт обработка экрана воспроизведения, в прошивке я полагаю. - подумал это тоже вариант.
Не подскажете, если ли способ мониторить / вызывать экраны внеочередно?
Прошу прощения за офтоп - не могу создать отдельную тему.
#6 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 12:34
1) опенфолдеру нужно передать медиаурл конкретного скрина, который вы хотите открыть. А у вас сейчас там null, что не есть правильно.
2) Кнопку ретурн можно перехватывать, но в режиме воспроизведения на нее навешан функционал, который вы не сможете восполнить вручную. Поэтому этот путь тупиковый.
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#7 ilya.neplyuhin
ilya.neplyuhin
Отправлено 11 August 2022 - 15:24
Добрый день, очень интересно
