- Приобрёл внешний BD-DVD combo привод ASUS SBC-06D1S-U подключил к DUNE-301 (по usb),работает,но некоторые файлы не воспроизводит,вот пример файл записан на dvd-r болванку : eneral
Complete name : E:\Scrat.No.Time.For.Nuts.1080p.[game-torrent.info].ts
Format : MPEG-TS
File size : 1.09 GiB
Duration : 7mn 9s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 21.8 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : 2
Duration : 7mn 10s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 20.3 Mbps
Maximum bit rate : 36.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV тот же файл записанный на внешний жёсткий диск подключенный к тому-же порту Dune нормально воспроизводится,при подключении АSUS к компьютеру диск тоже воспроизводится. В чём тут собака зарыта?
Внешний BD-DVD привод..
Отправлено 13 November 2013 - 15:47
Отправлено 13 November 2013 - 17:31
сессию не закрыли?
Отправлено 08 January 2014 - 01:29
Отправлено 08 January 2014 - 01:33
не прокатит такая связка, ну если только записать на болванку сам исо файл
Отправлено 14 January 2014 - 02:04
Попробовал подключить к Дюне-коннекту по USB внешний сонькин Блю привод ноутный . Диск с концертом A-HA воспроизвелся без проблем . C помощью малька перегнал его на флешку через USB-хаб . Единственное неудобство - трудно понять - какой файл запускать .
Сонька - BD-5750-H
Отправлено 14 January 2014 - 04:40
что? о чем речь вообще? я к сожалению абсолютно ничего не смог понять
Отправлено 14 January 2014 - 13:48
Речь о том , что подключение соньки BD-5750-H К Дюне коннекту по USB и воспроизведение диска BDR ( левого ) проблем не вызвало . Самое удивительное было в том , что тот же привод , подключенный к компу ни по USB , ни по SATA не хотел воспроизводить этот левый BDR . Потом скачал прогу AnyDVD и оно стало работать , но на дюне не потребовалось никаких лишних телодвижений .
Отправлено 14 January 2014 - 15:48
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь конкретный беспроблемный внешний BD-DVD привод, как говорится, чтобы "подключил и забыл". Возможность записи не интересует, а вот чтение двухслойных хотелось бы.
Есть масса CD, небольшая горка DVD и маленькая кучка BD.
Подключить хотелось бы к Dune DUO.
Буду признателен за совет. ![]()
Dune HD TV 101
Отправлено 14 January 2014 - 16:25
Я могу поделиться опытом эксплуатации своего привода,проблемы с воспроизведением "тяжёлых" файлов решились подключением второго "хвоста" питания,с одним "хвостом" не все файлы хотел воспроизводить,речь идёт о дисках CD и DVD ( в том числе и двухслойных),опыта воспроизведения BD дисков пока не имею(за неимением оных).
Отправлено 14 January 2014 - 17:35
DVD и BD лучше превратить в файл и забыть о горке дисков . Это все без проблем .
Что касается дисков CD - тут без качественного транспорта не обойтись , иначе вы получите интерполяцию вместо исходников . Весь вопрос - какие требования к качеству воспроизведения звука . Если требования невысоки , то сильно с поиском оптического привода не заморачивайтесь .
В старые времена TEAC были лучшими , но сейчас все сильно изменилось . Избыточное кодирование форматов ДВД и BD позволит вам не очень сильно переживать о качестве привода .
Разговор про интерполяцию при воспроизведении CD - долгий и выходит за рамки данного форума .
Отправлено 14 January 2014 - 18:01
Всё своё я так и делаю... Перегоняю и т.д... Но, как говаривал Полиграф Полиграфович, "... я не один в доме живу... Может Зинка взяла?..." ![]()
Особых требований нет, просто, пошарившись по "магазиновским" сайтам, так и не понял по отзывам, на чем остановиться. Интересует привод, который гарантированно, скажем так, будет работать с Дуней. Не более. Про меню BD знаю - это не критично. Самописаных DVD и BD нет, так что и это не будет проблемой.
Вопрос возник потому, что приносили какой-то привод, так он то читал, то не читал... Не хотелось бы напороться на подобный.
Dune HD TV 101
Отправлено 14 January 2014 - 19:27
------ Интересует привод, который гарантированно, скажем так, будет работать с Дуней.
Вы не поверите , но вам придется очень долго искать привод , который не будет работать с Дуней
------приносили какой-то привод, так он то читал, то не читал...
В моей практике такого пока не встречалось . А в старые времена я исследовал примерно десяток разных CD приводов на предмет ошибок интерполяции при воспроизведении .
-----Но, как говаривал Полиграф Полиграфович, "... я не один в доме живу... Может Зинка взяла?..." ![]()
Тогда не берите самые дешевые , а возьмите что -нибудь подороже . Дело в том , что там могут быть разные надписи ,. а внутри будет примерно все одинаоковое . Попробуйте пионерское
Отправлено 14 January 2014 - 22:24
коннект у вас диск как открыл? БД лайт меню или просто в папки разрешил залезть?
Отправлено 14 January 2014 - 23:51
Меню никакого не было . Были папки . В одной из папок ( stream , кажется ) и был искомый концерт . Поигравшись с файлами понял - какой надо выбирать . Он оказался одним из самых длинных . Затем просто перегнал данную папку на флешку и на HDD . Через дюну и USB hab .
Из минусов такой системы отметил довольно шумное поведение самого привода . Для хайэндизма это не годится . Но для перегона на другой носитель - вполне .
Отправлено 15 January 2014 - 00:24
это надо учесть, что при записи БД образ был кривой и ни о каком БД сейчас речи не идет, с таким же успехом на эту болванку можно писать один мкв файл с тем же фильмом
сейчас у вас не БД фильм, а БД с набором файлов
нормальный БД на плеерах дюн через юсб не воспроизводится
Отправлено 15 January 2014 - 15:59
ANT_sm, спасибо за ответ!
Что ж, коль скоро черт не так страшен, как его малюют, возьму какой-нибудь привод не из самых дешевых...
Еще раз спасибо!
Удачи!
Dune HD TV 101
Отправлено 15 January 2014 - 16:04
Отправлено 15 January 2014 - 19:41
DuneHelp, если Ваше сообщение адресовано мне, то проблемки Дуни с БД по ЮСБ мне известны. Ничего страшного, не сработает, рипанём-с
Да их не так и много... В основном CD и DVD.
Dune HD TV 101
Отправлено 16 January 2014 - 16:23
Диск был левый . Разве я об этом не сказал ?
Еще раз спасибо!
Удачи!
Не за что . Страна советов - советы бесплатно
) . А для того , чтобы серьезно обсуждать BD транспорт надо крышку снимать и смотреть - как там механика организована . Но это - долгий и муторный путь .
Отправлено 16 January 2014 - 18:00
