Plugin D-mich@el Portal для Dune
Guest_mera_*
Отправлено 27 March 2013 - 00:00
На портале D-Mich@el mag portal (D-Michael MAG250 portal) доступном ранее только для приставок MAG/Aura добавлена поддержка приставок Dune.
О самом портале и возможностях читаем и общаемся в основной теме dmichael ModMenu AuraHD/MAG -> Aura HD International
В данной теме обсуждаем только работу и проблемы в работе Dune приставок с порталом.
http://www.pristavka...
Плагин для доступа к порталу можно скачать здесь:
http://dmichael.org....hael_portal.zip
Функционал на Dune несколько ограничен:
1) Dune не поддерживает полупрозрачных элементов поверх видео если используется нестандартный Dune интерфейс, поэтому используйте только предпросмотр "В окне" (меняется Зеленой кнопкой в списке каналов).
2) штатным плеером Dune нет возможности воспроизвести rtmp потоки и flv файлы, поэтому пока не все фильмы и каналы работающие на MAG будут работать на Dune
3) Многие потоки и файлы открываются гораздо медленнее чем на MAG - поэтому иногда необходимо подождать.
Доступно на Dune 4 раздела: ТВ, Радио, Видеотека и Настройки
ТВ и Радио полностью реализованы. Видеотека находится в состоянии доводки, т.е. может наблюдаться некорректная работа в этом режиме (зависания, вылеты).
Управление:
Лево, Право, Верх, Низ - навинация
ОК - Выбор
Return - Back
Pop Up - Exit
Top menu - Выход в основное меню портала
Zoom, Select - Размер изображения
Rotate - Предыдущий просмотренный канал
Yelow, audio - Смена звуковой дорожки
P+,P- - Переключение каналов
V+,V- - Громкость
Prev - PgUp
Next - PgDown
Ну и ориентируемся по подсказкам вверху и внизу экрана.
Плагин работает только на Дюнах 101, 301, 102, 303d и base3d.
Отправлено 27 March 2013 - 00:04
Отправлено 27 March 2013 - 01:00
очень жаль.Плагин работает только на Дюнах 101, 301, 102, 303d и base3d.
Отправлено 27 March 2013 - 01:12
Зашел в настройки задал как старый пароль 0000, а потом новый и всё.а вот какой текущий родительский код.....
Отправлено 27 March 2013 - 09:02
Внесите в заголовок! Обидно, что только на "огрызках" работает.Плагин работает только на Дюнах 101, 301, 102, 303d и base3d.
Отправлено 27 March 2013 - 20:09
Отправлено 27 March 2013 - 23:19
Отправлено 28 March 2013 - 09:17
Отправлено 28 March 2013 - 18:21
Отправлено 28 March 2013 - 22:50
Отправлено 28 March 2013 - 23:56
Отправлено 29 March 2013 - 00:28
Отправлено 29 March 2013 - 00:37
Нахрена спрашивается кабел отключал , сам накосячил а виноват плаг оказался , ты ещё такое же со стиралкой замути - только всё сразу отключай и шланги тожевсем привет.низнаю как у вас но у меня дюна паламалас от етаво плагина.у миня дюна 301 .всио пагасла после инсталацй года запускал плагин отключил кабел питания дюна включилас но все плагини и настроики потерялис при иницализацй сд карти памети пишет::: System storage : Detach problem :::
пробвал формат сд карты непамагло ранше дюна рабола как чясики.жалъ что такое фуфло столко бед навалила
. Мож потом шире думать начнёшь...Автору плага РАХМЕТ !
Отправлено 29 March 2013 - 00:43
Плагин разработан как возможность доступа к имеющемуся порталу MAG250/AuraHD еще и Dune приставок. Никто не виноват что "не огрызки" не поддерживают js API.Внесите в заголовок! Обидно, что только на "огрызках" работает.
Такая проблемка возникла, не регулируется звук. то есть регулируется только в сторону уменьшения. При перестановке плагина становится 100%. потом уменьшаешь, а увеличить никак. (Dune HD TV-301). а так все очень хорошо в остальном
Какими кнопками меняете звук (+,- или влево в право)? и в какоМ РЕЖИМЕ (ТВ, Радио, фильмотека)?
Плагин просто открывает сайт (портал для другой приставки) Если у тебя приставка глючная, то плагин не причем. Не понимаешь не пиши фигни.
Отправлено 29 March 2013 - 00:52
Можно ли это реализовать ?Да каналы примерно с 300го счёта работают . Многие тоже с затыками и через минуту встают намертво
(к примеру канал моя планета 673) , может источник тот же что OnlineTV2 ?
Проблема со звуком (нельзя прибавить) и две кнопки в навигации верхняя и нижняя - функции поменяны местами , то есть при просмотре чтобы переключить на следующий канал нужно нажимать нижнюю - поменять бы а то путаница полная...
Отправлено 29 March 2013 - 01:00
Это как посмотреть. Вверх, вниз - это навигация по списку каналов (Зная что нужный канал был ниже по списку - жмем вниз, выше по списку - жмем вверх), а переключение номера канала кнопками Р+ и Р-Можно ли это реализовать ?
Добавил в Настройки\Индивидуальные настройки параметр "Навигация ТВ" значения: "Перекл. каналов" - Вверх увиличивается номер канала; "Упр. списком" - Вверх - уменьшается номер канала
Отправлено 29 March 2013 - 01:01
Отправлено 29 March 2013 - 01:08
Плагин ничего в приставку не грузит и с картой не работает вообще. Если ты карту убил - то я тут причем.приставка рабоала без проблем до етаво плагина дюна зависла ждал и патом толко атключения кабеля памагло апятъ включитъ.пачему сд карту непринимает и пишет еат ерор?
Отправлено 29 March 2013 - 01:38
