внешний Ir-датчик в Dune Hd Tv-101w
Сообщений в теме: 28
#1 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 09:55
Всем пламенный ламерский привет. :D Купил вчера Дюну 101-ю. В комплекте оказался внешний инфракрасный датчик. Приятный сюрприз! :blink: По описаниям его там быть не должно. А он есть! И гнездо для него имеется. Подписанное. Подключил. Всё работает. Через час устройство повисло, после выкл-вкл работать отказывается. Выдернул из гнезда внешний датчик - ожило. Теперь, как только внешний датчик подключаю - не реагирует ни на что, отключу - всё ОК. Это я что-то не настроил или датчик сдох? Вроде и без него можно, но фича полезная, не хочется отказываться. Да и девайс на гарантии. Прошивка 121018_0846
#2 Keyin
Keyin
  • 841 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 11:45
Вообще, я что-то не вижу разъема для инфракрасника :blink:
#3 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:00
Разъём рядом с антенной Wi-Fi. Сам датчик со штеккером на переднем плане. Вообще-то я писАл, что в описаниях внешний ифракрасник не упоминается, видимо это нововведение. Типа мне повезло... :P Прикрепленный файл  IMG_0036.jpg   115.12К   165 Количество загрузок:
#4 Keyin
Keyin
  • 841 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:06
Где покупали?
#5 Keyin
Keyin
  • 841 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:12
Похоже, что не совсем повезло, если так работает, точнее не работает.
#6 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:15
Покупал в DNS. Советы по существу вопроса будут? B)
#7 Keyin
Keyin
  • 841 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:23
Узнайте после праздников у официальных продавцов, есть ли у них такая модель или нет (с данным разъемом). Да, можете сделать фото плеера низ (наклейку)?
#8 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:38
ссылка на продавца. http://novokuznetsk....hd-tv-101w.html прошу рекламой не считать... :rolleyes:
фото наклейки.
Прикрепленный файл  ________.jpg   184.33К   95 Количество загрузок:
З.Ы. По ссылке фото без внешнего ИК-датчика. И пульт у меня другой, кнопок поболее...
#9 TrippyCat
Отправлено 06 January 2013 - 12:52
Так сейчас 101 с вайфаем такая и есть, с большим пультом и ик датчиком. :wub: Думаю если никакие сбросы настроек не помогут, то в сервис.
#10 Keyin
Keyin
  • 841 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 13:52
Если так, то обменять на аналогичный в ДНСе и мозг не парить.
#11 Stern
Stern
  • 115 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 14:43
Данная модификация появилась ещё в ноябре БЕЗ каких-либо изменений в артикуле и штрих-коде!
На вопрос к Дюне - "Производитель оставляет за собой право..." и т.д.
Скорее всего, планировался приятный сюрприз покупателям к Н.Г. (большой пульт ИМХО поудобнее мелкого будет, да и датчик выносной завсегда пригодится), ибо цена не изменилась)
Касаемо проблемы ТС - возможно, не до упора входит разъём и замыкает контакты "мамы" - попробуйте (аккуратно) вынуть-воткнуть несколько раз.
Можно также попробовать прозвонить сам датчик, но, как звонится исправный - смогу сообщить только к ночи (если потребуется).
#12 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 15:45
Втыкать-вытыкать пробовал. Как вставишь джек на 2/3 примерно, так реакция на пульт пропадает. Возможно там отключение встроенного ИК-датчика стоит, по типу отключения звука на колонки при втыкании наушника. Датчик прозвонил. Если считать контакты от верхушки (кончика) джека, то 1-3 контакты - 90 кОм 1-2 90 кОм 2-3 4 Ом
#13 Stern
Stern
  • 115 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 18:13
Не обязательно отключается - просто штырьком могут замыкаться контакты "мамы" в процессе всовывания) Вот что ещё попробуйте - отключите полностью Дюну от сети и вставьте датчик (до самого упора) в выключенном состоянии. Потом включите и проверьте. Так как, похоже, не доберусь сегодня до тестера, вот что ещё: Прозвоните 2-3 в обратном направлении - если сопротивление такое же - сдох приёмник. Если десятки (сотни) кОм - проблема в разъёме. Но в любом случае девайс придётся менять(или забить на внешний приёмник)
#14 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:23
Танцы с бубном не помогли. 2-3 контакты в обе стороны - сопротивление одинаковое. Поеду в СЦ, пусть разбираются... <_<
#15 Abutkov
Abutkov
  • 226 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 07 January 2013 - 15:47
По виду такой же приемник использовался на тв-тюнерах AverTV.Изображение
ссылка
Dune Pro 8K Plus
260827_0003_r24
#16 Stern
Stern
  • 115 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 16:06
Спасибо за ссылку, Abutkov - пригодится в хозяйстве!)
Ибо у Xantech стоимость аналогичных ИК-приемников начинается от 40 долларов...
Удачи! Что-то часто купленное в ДНС приходится возвращать...(
#17 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 16:17
на ебее от 7 долларов.
#18 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 08:31
путём тщательных верчений в руках подключенного датчика установлено, что теряется контакт в месте входа провода в фотоэлемент. СЦ без разговоров нарисовал заключение о дефекте, плеер благополучно обменян на другой. С другим - всё ОК. Всем спасибо за советы. :rolleyes:
#19 Morrison
Morrison
  • 10 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:48
Можете начинать смеяться... Взятая на замену Дюна (полностью аналогичная) не прожила и 2-х недель НЕежедневного использования... :blink: Результат немного предсказуем. Угадайте, что случилось? Правильно! Сдох внешний инфракрасник!!! :P Это у меня лыжи не едут или есть ещё какая причина? :(
Вобщем-то это уже не совсем вопрос, скорее информация к размышлению... B)
#20 Stern
Stern
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 09:22
пичалька( Таки датчик или контакт?)
