Настройка доступа к домашней сети в Windows 8
Отправлено 31 October 2012 - 22:55
Отправлено 01 November 2012 - 04:46
Спасибо, Алек!, для захода в Синолоджи - помогает (подозреваю, что и в 7-ке помогло бы - на некоторых компах наблюдались аналогичные "отваливания" и постоянные перезапросы пароля доступа к сетевым папкам NAS'а).Настройка доступа к домашней сети в Windows 8
А вот чтобы с Дюны виделись шары на компе с 8-кой - достаточно выполнить подробные видеорекомендации Def461, даденные им для семёрки, при этом приведённые вами выше рекомендции икакой рояли не играют))
Правда браузер даже после прописывания шары на Дюне и захода в неё (с полным отображением содержимого шары) ничего внутри папки с именем компа не показывает, как ни обновляй, ну и фиг с ним - жёстко заданных шар на первое время достаточно.
Может кто-нибудь и браузер вскорости победит, чтобы показывал расшаренные папки оптом)
Решение проблемы с видимостью Дюн из-под win 8 описано по-соседству.
Отправлено 01 November 2012 - 17:22
Dune Pro Vision 4K Solo. 211224_0317_r17. Samsung UE65KU6300U. Asus RT-AX82U.
Отправлено 01 November 2012 - 17:33
так точно!Да можно там не только через LiveID заходить же.
При заведении новой учётной записи говорите, что у вас нет Live ID, что вы понятия не имеете, кто такой Майкрософт и хотите завести обычного, логин-парольного пользователя.
Отправлено 01 November 2012 - 17:58
Общий доступ к папочке VIDEO у него так и не заработал хотя он именно для этого все и делал))) хотя все можно было сделать все намного проще. Проблема была в другом все виделось с win8 на дюне все можно записать в нее и удалить) тока с дюне на win8 были пустые папки (видно дерево каталогов , папки и подпапки) тока сами видео файлы не виделись (Если вставить в роутер флешку и с тем же видеофайлами все видется без проблем), правда это было на бета версиях. Возможно дело именно в лицензии), в имени дюне пробелов нет. Снова пока не ставил 8. Да и еще 8 тогда тож не видела 7 пока не сделал то что было написано как подружить 8 с 7, дюна же так и осталась, не видела файлы в папках на компе.
P.S. приходит мысль что 8 плохо понимает SMB и отлично работает по DLNA, хотя наверно это бред.
Отправлено 01 November 2012 - 18:52
1. у кого не заработал?
2. если пустые папки - выполните полностью! видеорекомендации от Def461, приведённые выше
3. какую флешку? зачем в роутер?
4. какая лицензия?
5. где осталась Дюна?
6. как подружить 8 с 7? (а главное - зачем? - они и так прекрастно дружатся)
Отправлено 03 November 2012 - 11:55
Отправлено 03 November 2012 - 12:36
Народ! Я, конечно, не особо соображаю во всех этих сетях, а если честно, совсем не соображаю, но объясните мне в чём фишка этой "Домашней группы"? Я когда перешёл с семерки на вин8, то столкнулся с постоянными отваливаниями НАСов, а так-же пропаданием сетевых путей. Помучившись примерно час, и поняв, что самому мне не разобраться, я просто тупо отключил "домашнюю группу" СОВСЕМ. Теперь всё работает, как и раньше, ничего не отваливается, все сетевые устройства видны, доступ к ним, как обычно задается правами и т.д. Так вот и хочу узнать, какого глубокого смысла "домашней группы", я по своей необразованности не понял?
"Домашняя группа", не имеет никакого отношения к решению проблемы сети Win 8 и DUNE. Это, скорее, проблема SAMBA на Дюне. Сеть W8 - DUNE, настраивать надо по инструкции для W7, которая есть на форуме, плюс надо учесть, что в сетевом имени DUNE, не должно быть пробелов.
Отправлено 03 November 2012 - 12:51
Да я, вероятно, не про то. У меня просто при включенной "домашней группе" постоянно отваливались мои два НАСа и дюна, писалось, что не найден сетевой путь, ну и номер ошибки какой-то. При выключении "домашней группы", весь этот бардак прекратился. Причём я больше вообще ничего не настраивал, и так всё было настроено по инструкции. Я-бы не утверждал так категорично, что это к сети не имеет никакого отношения. А пробелов в названиях нет ни на дюне ни на НАСах."Домашняя группа", не имеет никакого отношения к решению проблемы сети Win 8 и DUNE. Это, скорее, проблема SAMBA на Дюне. Сеть W8 - DUNE, настраивать надо по инструкции для W7, которая есть на форуме, плюс надо учесть, что в сетевом имени DUNE, не должно быть пробелов.
И явно, что это не проблема SAMBA на дюне, так как тогда придётся признать, что проблемы с самбой есть и у WD и QNAP.
P.S. Вдогонку. Выглядело всё это примерно так: если сеть была запущена, но без компа, всё работало безупречно. Стоило только запустить комп на win8 с включённой домашней группой, через некоторое время отваливались все гаджеты на linyx, и НАСы и дюна и планшеты... Без включенного компа, ещё раз повторю, всё работало идеально, как и раньше на win7. Стоило отключить совсем "домашнюю группу", всё работает как швейцарские часы...
Отправлено 03 November 2012 - 13:06
Что такое "включённая домашняя группа" ? Вы её настроили и начались проблемы, или проблемы были с нуля ? В 7-ке тоже есть "домашняя группа". Там таких проблем с ней не было ?
Теперь, возвращаясь к SAMBA.
Если у Вас Win 8 PRO (желательно 64), то попробуйте такой эксперимент.
Назовите сетевой имя DUNE с пробелом и зайдите в сетевое окружение. Там, скорее всего, будет пусто. А теперь, верните прежнее имя Дюне, и назовите QNAP, именем с пробелом (если получится) и посмотрите сетевое окружение винды. Там всё будет нормально.
Иными словами, только пробел в имени DUNE, приводит к тому, что пропадает сетевое окружение.
Проверял на сети, где Win 8, и несколько не виндовых устройств (NAS и два сат. тюнера)
Отправлено 03 November 2012 - 13:10
"Домашнюю группу" настраивал при установке, по предложению виндовс, для улучшения, удобства и бла-бла-бла-бла...Что такое "включённая домашняя группа" ? Вы её настроили и начались проблемы, или проблемы были с нуля ? В 7-ке тоже есть "домашняя группа". Там таких проблем с ней не было ?
В семерке с ней проблем не было.
Отправлено 03 November 2012 - 13:26
У меня как раз Win 8 PRO 64. То что Вы написали, я уже делал на всех устройствах. При добавлении пробела сеть пропадает не сразу, и винды просят проверить правильность написания имени. Но у меня пропадала сеть и с именами без пробелов, причем не только между дюной и компом, а также между дюной и НАСАми, и между планшетами и НАСАми. То есть сеть вставала вся. Когда выключал комп, перегружал вручную НАСы, то всё востанавливалось и работало сколь угодно долго, до тех пор, пока я не включал комп. Потом сеть падала. Причем, как я уже писал, решилось всё отключением на win8 домашней группы. Просто нажал "отключить домашнюю группу" в настройках, и всё. Больше ничего не менял. Сейчас всё работает. Поэтому и возник вопрос нахрена она нужна...Теперь, возвращаясь к SAMBA.
Отправлено 03 November 2012 - 13:28
Странно, мне Винда не предлагала настраивать "домашнюю группу". По умолчанию,после установки винды, что 7-ки, что 8-ки, комп уже входит в "домашнюю группу". Обычно, я сразу из неё выхожу, т.к. SAMBA и FTP удобней.
В 7-ке Вы её тоже настраивали ?
Отправлено 03 November 2012 - 13:34
а где сказано, что она нужна ?Поэтому и возник вопрос нахрена она нужна...
Нужна ли она вообще-вопрос риторический. Для настройки сети Win 7_8 и Dune, она не нужна.
Отправлено 03 November 2012 - 13:52
Да, при установке восьмерки, спрашивала, включить или нет. А в семерке я уже не помню, как там было. У меня моноблок уже с ней при продаже шёл. Но в семерке, помню, я её настраивал, и с ней проблем не было...
Отправлено 10 November 2012 - 12:55
Отправлено 03 February 2013 - 20:39
Отправлено 03 February 2013 - 20:46
http://forum.hdtv.ru...mp;#entry186535пробовал всё вышеописанное. С дюны не вижу расшареных ресурсов. У меня Dune HD Duo и Win 8. Вот думаю, мож какой СМБ-сервер левый найтить для 8-ки.
Отправлено 03 February 2013 - 20:50
Политика сам знаешь кого win 8 требует сертификации от ПО и требуют естественно отчисления, пока ждем обновлении прошивки для полной совместимости с 8. Работает только если на dune сделать сетевые папки.
do lot nu dep ao lot nam dep bim cao cap cho be quan ao ban buon vest cong so chup anh cuoi
P.S Достали эти танци с бубном, win 8 давно уже есть, а программисты с dune так и не чего не сделали.
Отправлено 03 February 2013 - 21:55
2. Никаких отчислений не нужно
3. Танцы с бубном достали всех.
3. Если давить прыщи, а не лечить инфекцию, то четыре правки в реестре и Вынь8 сплошной дырой видна в броузере Дуни.
2Alek23 Пожалуйста прекратите очередной цикл вещания на темы, в которых не разбираетесь (я про отчисления и сертификацию)
