Домашнее Тв Для Провайдера Ростелеком
Сообщений в теме: 17288
#11501 ustig
ustig
  • 56 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 03:58
спс за плагин
#11502 radiss87
radiss87
  • 9 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 16:13
sdp для краснодарского края плз если есть, спс
#11503 ddaaff
ddaaff
  • 917 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 18:46
= http://forum.hdtv.ru...573#entry399371
Dune HD 102 (190919_0242_r11)
Dune HD Neo 4K (tv173b 230929_0206_r21)
Dune HD Pro 4K (tv292b 200914_1539_r13)
Dune HD Pro 4K II (tv175h 230929_0206_r21)
Dune Magic 4K Plus (tv175r 230929_0206_r21)
Dune Hd Pro One 8K Plus (tv288b 240116_2340_r22)
Dune Max 8K (tv788a 250912_2347_r24)
На конфеты Юмани
#11504 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 19:08
спасибо большое за плагин, тв показывает, но только нет программ и архивов, помогите пожалуйста кто чем может. (регион-Ростовская область,интерактив тв от Ростелекома, плеер-102w t2)  спасибо
#11505 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 20:16
У вас асус насколько помню. Отключите выделенный порт для IPTV-приставки, иными словами ни один из портов не должен быть выделен как порт для приставки, тогда мультикаст будет транслироваться на все порты роутера, и одновременно на них будет интернет, чего будет достаточно для начала. В самом плагине выберите "доступ к sdp через интернет". Доступ через приват на асусе со стоковой прошивкой настроить невозможно.
К сожаление родная приставка откажется работать, но и ее потом можно будет вернуть в строй.
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#11506 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 21:41
спасибо,но как сделать чтобы приставка от ростелекома тоже работала нормально
#11507 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 21:50
/а если на роутере выбрать 2 активных порта(такая функция имеется), один для приставки, один сделать для дюны---тогда будет работать нормально
#11508 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 21:53
А сейчас как сделано?
#11509 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:01
а сейчас включен только один порт на роутере, к нему подключена присиавка от ростелекома
#11510 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:22
А дюна куда, в порт с интернетом?
#11511 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:27
дюна подключена в свободный lan--порт на роутере, (IGMP Proxy) на роутере включен и все.
#11512 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:47
И программа не показывается? Лог плагина покажите (как достать - у меня в подписи).
#11513 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:53
что такое ЛОГ  плагина, если имеется в виду версия, то она у меня посдедняя
#11514 dumb
dumb
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 23:09
к моему большому сожалению программа не показывается ни на одном канале, пробовал сделать 2 активных порта IPTV на роутере, но бесполезно---дюна при таком случае к проводному интернету не может подключиться. НЕ знаю что сделать
#11515 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 23:19
Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, и в папке dune_plugin_logs появится файл лога.
#11516 Slava_SSS
Slava_SSS
  • 39 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 11:09
в днс серверах на роутере должен быть прописан первым тот, что начинается на 10.**, а маршрут для подсети должен быть 10.0.0.0 255.0.0.0, а не конкретно на sdp сервер
Друзья, у кого нибудь получилось подключить к роутеру плюсом к Дюне еще и родную приставку? Не понятна сама возможность такого действия. Как приставка может авторизоваться если за нее это уже сделал роутер?
Еще полбеды прогрузить ее с IPTV-порта и потом она начинает работать, переполучив адрес от роутера. Но она потом через несколько часов пишет - Ваш аккаунт удален, обратитесь к администратору.
Маршрут конкретно или не конкретно к sdp идет не на 10.0.0.0/8, а идет он у меня на 212.20.3.0/24. И ДНС из этой же сети в приставке прописывается. А работает приставка и адрес получает во внутренней сети РТ 10.34.0.0/16, а не 255.0.0.0. И маршрут до мультикаста 10.34.0.0/16 роутер сам подставляет при включении IGMP Proxy.
Только если и на время удается подключить приставку, то работает она в рамках договора с РТ. На 4pda на нее что-то сваяли, присматриваюсь к ним пока.
Dune HD TV-102
Dune HD SmartBox 4K
#11517 sholz69
sholz69
  • 323 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 14:52
 Присоединяюсь к вопросу!!! максимум чего достиг сам - дюна работает отлично, родная приставка РТ только до перезагрузки - потом требует пароль и логин...
#11518 Brigadir
Brigadir
  • 5289 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 15:15
А если свитчом развязать? Через свитч подключить кабель от провайдера, роутер и приставку.
#11519 radiss87
radiss87
  • 9 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 15:45
Ростов и Краснодар один и тот же адрес?
#11520 ddaaff
ddaaff
  • 917 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 15:53
Юг един.
На конфеты Юмани
