Каталогизация и оформление контента с помощью All My Movies™
#1041
Отправлено 16 May 2010 - 22:59
#1042
Отправлено 17 May 2010 - 00:04
Сегодня поставил новую прошивку на Dune HD Base 1.0. Предшествующая была 091229_1411_beta. Первое что начал тестировать работу dune_folder. Для работы поставил последнюю версию AMM (5.9) с плагином для дюны. НО, почему-то не отображаются обложки дисков. Ни в расширенном меню, ни в иконочном... Ни в каталоге, ни в основной папке... Карточка фильма с фото, описанием и кнопкой play отображается, а иконки нет.
Работаю с компа Win7 x64, каталог фильмов расположен на диске Дюны (обращаюсь к нему по сетевому пути), хранилища Dlink DNS-323 и комп.
Также обнаружил еще одну ошибку http://forum.hdtv.ru...amp;#entry39873.
Подскажите как с этим бороться
#1043
Отправлено 18 May 2010 - 23:10
Доброго времени суток!
В дополнение к моему первому письму.
Вынул файлы .CoverSmall.bmp, .CoverSel.bmp, .Cover.bmp, .Back.jpg. Убрал им точки в начале названия и попробовал открыть на Дюне.
Файл .Back.jpg нормально отобразился на экране. Остальные нет - вместо них черный экран. Куда копать, чтобы это исправить?
123.Back.jpg 745.77К
117 Количество загрузок:
123.Cover.bmp 801.62К
49 Количество загрузок:
123.CoverSel.bmp 499.27К
32 Количество загрузок:
123.CoverSmall.bmp 346.73К
38 Количество загрузок:
#1044
Отправлено 19 May 2010 - 11:41
Свои шаблоны можно размещать в каталоге DunePlugin\back или cover для описания и обложки соответственно.Подскажите, а как к плагину можно свои шаблоны подцеплять.
#1045
Отправлено 19 May 2010 - 19:43
#1046
Отправлено 20 May 2010 - 21:08
Свой шаблон установил. Однако все это работает, если только вначале выгрузить какой либо стандартный шаблон, а затем перейти к своему в плагине, а затем произвести выгрузку. Если этого не сделать, то обложки в списке нет и соответствено не выводится на экран данные по шаблону. Опытным путем установил, что почемуто кривовато формеруется файл .folder.info.
В нем почемуто отсутствует сслка на .back.jpg. и видимо ссылка на обложку. Как бы это поправить.
И еще, есть ли возвожность сосем убирать кнопку Play, которая выводится поверх изображения.
#1047
Отправлено 24 May 2010 - 12:43
Плагин не заменяет функции АММ. Очевидно что-то с шаблоном, который используется в АММ.Осмелюсь повторить вопрос. ... Плагин перетянул на себя функцию медиаинфо, то есть если выводить через плагин, то она есть, если по CTRL+I - то отсутствует, хотя до установки плагина всё было нормально с выводом. Есть решение?
Работает правильно, если сначала скопировать шаблон, а потом зайти в плагин. На лету изменения шаблонов не подхватываются.
что касается Play - есть ответ -
http://forum.hdtv.ru...2...ost&p=39159
#1048
Отправлено 24 May 2010 - 14:01
________________.jpg 187.4К
37 Количество загрузок:
__________________.jpg 201.15К
А в плагине так:
____________.jpg 449.23К
39 Количество загрузок:
______________.jpg 500.01К
28 Количество загрузок:
Шаблон одинаковый, данные по аудио и видео дорогам и жанрам в АММ в обоих фильмах присутствуют. Если в карточке фильма есть комментарии, информация об аудио и видео дорожках и жанрам в плагине выгружается, если комментариев нет, то не выгружаются. Можно ли исправить это в плагине?
Так выгружается если в поле комментарий добавить любой символ:
_______________________.jpg 573.96К
25 Количество загрузок:
И еще один вопрос фильмы лежали на диске Х перенес их на диск У. Как в базе фильмов отобразить изменения, без переделки самой базы. Очень не хочется добавлять фильмы по новой и удалять старые.
#1049
Отправлено 24 May 2010 - 18:21
Спасибо, вроде разобрался, у меня в шаблоне отсутствовал файл dune_folder.txt.
Еще, подскажите пожалуйста, как быть с папками Blu-ray, при входе в эту папку не отображается шаблон, а происходит сразу запуск фильма, можно ли это побороть.
И еще, подскажите пожалуйса, назначение кнопок "выгрузить" в офоррмлении описания и оформлении обложки. И можно ли вместо них нажать только кнопку "обновить текуший" или "выгрузить все".
#1050
Отправлено 24 May 2010 - 22:01
Всё заработало после того как я подправил настройки "вид=>дополнительные колонки" в АММ, то есть поставил галки на информации о потоках и разрешении, а также поставил в "произвольные поля" слово Play. Но, замечу, что до установки плагина, всё было в норме. Мог плагин вмешаться в настройки АММ?
#1051
Отправлено 27 May 2010 - 21:23
#1052
Отправлено 28 May 2010 - 09:58
Установил пробную версию и сразу чет напортачил в Дюне.
раньше при обращении из Дюны к диску на ПК (н-р папака Movie) там открывалось несколько фильмов. после нажатия кнопки в АММ "Создание каталога для плееров Dune" теперь в этой папке отображается и запускается всего один фильм и так несколько папок. как вернуть все на место?!
С уважением!
Если у Вас в одной папке несколько файлов с фильмами, то после обработки и будет работать только один фильм, на который есть оформление. Одно из условий правильной работы с данной программой - все файлы с фильмами должны лежать в отдельных папках, иначе, по мере обработки, одно оформление будет затираться следующим и в итоге останется только одно последнее самое последнее. А как исправить очевидно - надо удалить созданное программой.
#1053
Отправлено 28 May 2010 - 10:53
#1054
Отправлено 03 June 2010 - 00:48
Предлагаю попробовать новую версию DunePlugin - 1.5 beta.
Данная версия является предварительной и не имеет лицензионных ограничений.
Основные изменения в версии 1.5:
- Программа работает в двух режимах - как плагин к All My Movies и как самостоятельное приложение. После инсталляции приложения на рабочем столе создается ярлык для вызова плагина как самостоятельного приложения. В режиме приложения имеется возможность просмотра оформления с навигацией по структуре каталогов.
- В режиме приложения добавлена возможность оформления папок с фотографиями, проигрываемыми на мультимедийном плеере. Оформление видеоматериала осуществляется в режиме плагина.
Оформление папки с фотоматериалом может выглядеть так:
templateview.jpg 222.05К
307 Количество загрузок:
templateview.jpg 273.97К
240 Количество загрузок:
templateview.jpg 148.61К
202 Количество загрузок:- Изменен режим работы масштабирования описания, теперь при изменении размера картинки - она с изменением размеров позиционируется в середине экрана с соответствующим масштабированием кнопки Play. Функция реализована для работы с телевизорами HD Ready.
- Добавлена функция изменения размеров элементов основного окна при его масштабировании.
- Добавлена возможность использования первого кадра при оформлении описания по умолчанию.
Ссылка на закачку (setup.exe) - http://www.bolidesof...nload/setup.exe
Ссылка на закачку (duneplugin.rar) - http
://www.bolidesoft.com/software/plugins...duneplugin.rar
Пробуем ...
#1055
Отправлено 03 June 2010 - 00:59
Версии АММ и плагина последние.
Два фильма Код Да Винчи и Мы из будущего, в АММ окно выглядит так:
А в плагине так:
Картинок нет в посте.
По второму вопросу - о каком шаблоне речь? DVDBox?
По третьему - измените путь в АММ - выгрузите заново.
#1056
Отправлено 03 June 2010 - 07:28
Пост поправил. Да DVDBox. По третьему вопросу изменил локальный путь на вкладке носитель, спасибо за совет.Картинок нет в посте.
#1057
Отправлено 03 June 2010 - 07:57
Большое спасибо, очень полезная функция добавилась! Обязательно попробую.
#1058
Отправлено 03 June 2010 - 11:09
#1059
Отправлено 03 June 2010 - 18:25
Спасибо за новую версию. Только при попытке запустить я вижу прелестную картинкуПривет всем!
Предлагаю попробовать новую версию DunePlugin - 1.5 beta. [size=3]
skip
Ссылка на закачку - http://www.bolidesof...nload/setup.exe
Пробуем ...
_____________1.jpg 11.77К
123 Количество загрузок:Предыдущие версии не покупал потому что серьезно не устраивала по нескольким пунктам (как минимум сам руками правил template). Предлагаю угадать, куплю ли я этот плагин если не имею возможности его оценить? Что-то мне подсказывает что все кто установил первые версии, имеют такую же проблему, т.е. кота в мешке.
Либо с каждым обновлением триальный срок должен отодвигаться, либо те кто сразу его попробовал, но не купил по разным причинам, остались за бортом
#1060
Отправлено 03 June 2010 - 21:00
_____________1.jpg 11.77К 123 Количество загрузок:
Предыдущие версии не покупал потому что серьезно не устраивала по нескольким пунктам (как минимум сам руками правил template). Предлагаю угадать, куплю ли я этот плагин если не имею возможности его оценить? Что-то мне подсказывает что все кто установил первые версии, имеют такую же проблему, т.е. кота в мешке.![]()
+1
присоединяюсь.
Это касается не только плугина, но самой программы.
