Dune Hd Max Vision 4K
FAQ Прошивка В посте №1
Сообщений в теме: 4229
#1041 Vikar
Vikar
  • 2656 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 01:32
это было за месяц три-четыре раза... возможно потому что иногда приходится сравнивать звук на разных вариантах какого-либо альбома, от частого переключения туда-сюда... если просто прослушивать такого не наблюдается...
ну тогда, мне кажется, это едвали комуто интересно.
Dune AV1 4K, WLAN
#1042 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 01:02
Пока не понимаю последовательность действий, чтобы 100% воспроизводилось, но суть в том, что если переключать кнопкой mode с пульта туда сюда или просто туда, то в какой-то момент звук вообще пропадает. До полной перезагрузки дюны.
Кто-нибудь встречал такое?
И кстати при воспроизведении двд при нажатии кнопки mode вместо переключения аудио справа появляется меню про двд )
Dune Max 8K - Denon 6700H - Rotel Michi X5 - B&W 683S2 + HTM6 + AWS610 x 2 + Definitive Technology Mythos 10 x 4 + Gem XL x 6 - Sony OLED XR77A80J
Dune Max Vision 4K - Onkyo TX-RZ3100 - Rotel Michi X3 - Definitive Technology Mythos ST + Mythos 10 x 5 + Gem XL x 4 + Super Cube Reference - Panasonic PT-AE4000 + TXP55 Viera
Dune Solo Vision 4K - Onkyo TX-NR5009 - KEF Q950 + Q350x4 + Q8x4 + Q650 + Sony OLED XR-65A
Dune Real Vision - Sony 65 LED
Dune Base - Panasonic 32 LED
#1043 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 03:58
Переключение Mode, как и вообще включение/выключение HiFi выхода может производиться корректно только при остановленном аудиопотоке и лучше закрытых всех плеерах.
Это же логично - инициализация аудиосистемы производится при старте потока (а для некоторых плееров типа UAPP при старте плеера).
То, что сделан быстрый доступ к переключению - не значит, что и им есть смысл щёлкать туда-сюда на ходу.
#1044 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 12:16
Во здорово. Очередной прикол из набора сделай сам )
Обычная ситуация. Включаю кино, не слышу звука. Вспоминаю, что до этого играл хифи. Что делаю? Правильно. Отдаю дань логике, не забываю мысленно сказать разрабам спасибо за недавно добавленную классную фичу, и жму кнопку моде.
 Ну если кнопку жать нельзя, то может ее хотя бы отключать (программно) тогда при воспроизведении. Или таки довести до ума.
И кстати проблема была не в том, что на лету не переключается. Проблема в том, что такое вот нажатие кнопки моде наглухо вырубает звук до перезагрузки дюны. Выход в меню и нажатие кнопки моде там, или переключение выходов прямо в меню, звук не реанимируют.
#1045 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 13:59
Могу только рекомендовать обратить свои стенания к Богу ).
Потому что вряд ли кто разумный будет это транслировать разработчикам, а по предыдущему кейсу ваше послание реально оказалось единственным ).
Но там в нем правда был некий смысл, поэтому и я в его продвижении поучаствовал.
Данное же возвание останется вопиющим в пустыне ).
Логики в вашей мысли данной нет никакой - кнопка Mode это быстрый шорткат к Настройка-Аудио-HiFi выход Вкл/Выкл.
Девайс имеет две разных функции вывода аудио, переключение между ними сделано максимально быстро благо теперь.
Конечно, в момент ДО старта потока. Всякие варианты как мониторить не используется ли уже сейчас Аудиодевайс в момент нажатия кнопки - могут ухудшить функцию и привнести только новых глюков.
Усложнять реализацию ради компенсации склероза одного конкретного юзера - я бы на месте разработчиков не стал ).
#1046 Logrus
Logrus
  • 1196 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 14:31
Не забывайте, что прошивка даже в бетте еще не выходила официально с данной фишкой. Дождитесь релиза с описанием, где может быть указано как нужно пользоваться новыми функциями или же поправят принцип ее работы..
Dune Pro Vision 4K Solo, Dune Base 3.0, Yamaha RX-A780, Sony KD-55XF9005
#1047 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 10:04
Никаких стенаний нет. Но есть ощущение, что вы немного возомнили себя в рамках данного муравейника тем, к кому вы меня посылаете.
Я всего лишь сказал, что встретился с ситуацией, когда нажатие на кнопку на пульте приводит дюну в ступор.
Ответ - нечего тогда тыркать, тупое животное. Ибо кнопка не для таких дебилов сделана, а для понимающих и сочувствующих.
Ну ок.
#1048 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 10:55
Нет )).
Вопрос дословно был:
"Пока не понимаю последовательность действий, чтобы 100% воспроизводилось, но суть в том, что если переключать кнопкой mode с пульта туда сюда или просто туда, то в какой-то момент звук вообще пропадает. До полной перезагрузки дюны.
И кстати при воспроизведении двд при нажатии кнопки mode вместо переключения аудио справа появляется меню про двд )"
То есть фактически "я не понимаю что делаю, помогите разобраться", не так ли ?
Вам помогли, сообщением КАК это на самом деле работает, и что надо делать, чтобы так не было.
Была ли в ответ благодарность ? )
Конечно, нет, был ответ "Во здорово. Очередной прикол из набора сделай сам )..."  и так далее многословное сообщение на  тему как несправедливо устроен мир ). На него логичный же ответ - обратиться к тому, кто может быть ответственен за мироустройство ).
Тут ведь все просто - как вы к людям, так и они к вам ;)
#1049 oldq
oldq
  • 360 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 10:56
на англоязычном форуме дюны тоже отмечают трудности общения на данном форуме...
#1050 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 11:14
Вопрос был - кто-нибудь встречал такое?
Потому как в моем понимании если кто-то еще наблюдает отсутствие звука до холодной перезагрузки аппарата при неудачном нажатии кнопки на пульте, то это баг.
Читаем ответ
Много умных слов и резюме - не тыркай в кнопку.
Нет )).
#1051 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 11:19
В "много умных слов" рассказано как оно работает ).
А "не тыркай кнопку" - это если лень читать много умных слов, и нужен только практический вывод ).
А вот дальнейшие охи-вздохи - это уже абсолютная лирика.
#1052 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 11:32
Ну так видимо не доходит без лирики с художественным описанием ситуации, при которой незамысловатый пользователь может таки ткнуть кнопку, которая ему все завесит.
Как еще донести, что если есть кнопка, которая может сотворить полный кирдык, то это плохо и с этим надо что-то делать.
#1053 _Uris_
_Uris_
  • 96 сообщений
  • Interests:Audio/Video/Photo
Отправлено 16 July 2021 - 12:07
Эти вещи элементарно делаются на программном уровне, просто программерам влом заморачиваться и тестировать на живом железе. Складывается впечатление, что программеры - студенты, которые все делают максимально быстро "на отвяжись", чтобы показать, что оно таки работает хоть как-то, а КАК оно работает - всем начхать, особенно руководству, т.к. никто этими плеерами сам лично не пользуется, особенно программеры.
Вот реально, я сам программер со стажем и кучей больших проектов, не понимаю, зачем город городить с правильным описанием "как и когда нажимать", когда можно добавить десяток строк в код обработки нажатия кнопки и остановить поток, выйти из активного плеера, закрыть все, а только потом провести инициализацию, при этом на экране можно показать сообщение "Ждите...", временно заблокировав нажатия других кнопок.
Это я уже молчу о том, что можно запомнить все активные процессы и точки входа и после переключения вернуть "как было". Это реально несложно, учитывая, что уже есть готовые библиотеки и оно работает.
Реально, искренне не понимаю такую кривую реализацию.
Напрашивается единственный ответ: библиотеки готовые есть, но никто не понимает как они работают до конца, нет ни описания, ни техподдержки, а написаны совсем другими людьми которые давно не работают или нанимались разово.
Dune HD Ultra 4K | Dune Max Vision 4K (всегда последняя официальная прошивка),
Cambridge Audio CXU | Pioneer LX50 (неофициальные всеядные прошивки),
Sony DN1080 | Sony DA5500ES + 7.2 Audio Pro Blue Diamond V.3 (комплект)
Sony 65AG9 | Sony 55HX920
#1054 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 12:23
Постсоветское пространство традиционно наполнено "экспертами", которые быстро переключаются от политики к медицине и пр., и уж, конечно, разбираются в разработке и производстве любого продукта ).
Но самореализовываться на все эти темы предпочитают сугубо в соцетях, форумах и пр. ).
В принципе этому никто не мешает, разве что это мешает восприятию информации теми, кто за ней пришел.
Есть настройка Включения/Выключения HiFi выхода, она всегда работала в Дюнах с таким выходом только на останове потока, к ней сделали шорткат на кнопке Mode ИК пульта, он вполне естественно работает так же.
Вот вся полезная информация из этого кейса ).
#1055 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 12:35
Есть одно маленькое отличие у этого кейса. Если пункт в меню дюны нельзя переключить без остановки всего и выхода в меню, то кнопку на ик пульте можно нажать в любой момент.
#1056 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 2064 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 12:37
Вы полностью правы, надо исправлять работу переключения выводом звука по кнопке MODE.
Это косяк в прошивке.
Мне кажется нет больше смысла это обсуждать.
#1057 oldq
oldq
  • 360 сообщений
программерам влом заморачиваться и тестировать на живом железе...
вот хорошее предположение...
обходится множество, казалось бы, простейших решений...
лично для меня не совсем удобно, что при воспроизведении аудио убрали номера треков - зачем...? ведь было норм (на старых прошивках других моделей), читал плеер строку с номерами в CUE, и в тегах файлов, если потреково, тоже читалось... было очень удобно видеть, какой по счёту трек воспроизводится...
это означает, что программеры просто не представляют себе, какие варианты воспроизведения аудио могут быть использованы...
я пока не добрался до образов аудио-блю-реев... как там и через что происходит воспроизведение звуковой дорожки - пока для меня секрет... ведь в аудио-блю-рее есть видео картинка, соответственно дюна будет воспринимать это как видео, хотя на самом деле это именно аудио контент там главный... а звук хотелось бы получать через hi-fi плеер.... и переключение звуков тоже происходит через паузу, скорее всего, как при воспроизведении DVD... а в дюне 303 можно было просто переключить кнопкой без остановки проигрывания...
и ещё момент - при воспроизведении звука в видео, он звучит громче, эта та же дорожка отдельно аудио через внутренний плеер hi-fi... вероятно закладывается какой-то стандарт звучания аудио в видео, как было где-то (-10 децибел), хотя разница в данном случае не такая существенная...
но на тех же аудио-блю-реях многие дорожки такие же, как и отдельно аудио (громкость до -0.10 децибел, а то и до 0 децибел) - знают ли разрабы о таких моментах в принципе...?
хз как там реализуется вот это всё воспроизведение двумя плеерами в одном девайсе, но, как мне кажется, просто не учитываются многие очевидные моменты, нужные именно меломанам-коллекционерам...
просто программеры заточены на кино и треках из сети, это пользователи смартфонов и ноутбуков - а ведь этот девайс позиционируется именно как начальный аудиофильский аппарат, то есть, предназначенный для требовательного слушателя не только по звуку, но и по сервису !
что касается этой демо-прошивки - её скинули мне для проверки устранения совсем других багов, которые частично были устранены... кнопка mode, вероятно, была в работе, но недопилена пока... так что нужно просто скинуть им дамп и описание проблемы - это не сложно...
#1058 Mamadu_
Mamadu_
  • 462 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 12:38
Собственно и кейс был поднят исключительно из-за того, что я получил бета прошивку и начал играться с новыми фичами. Заметил эту траблу и решил поставить на вид перед выходом беты в продакшн. На что был послан всякими умными словами. Немного удивился.
#1059 oldq
oldq
  • 360 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 13:07
сюда можно просто отписать о проблеме.. может кто-то что-то и посоветует... и не обращать внимание на несколько высокомерное обращение, что-то они всё-таки могут разжевать для не особо искушенного пользователя...
но самое верное - отправить дамп https://translate.go...upport/feedback и описание проблемы на support@dune-hd.com
если нажатие кнопки или подобные действия по переключению воспроизведения или режимов приводит к зависанию девайса - несомненно баг !
и разрабы должны о нём знать - так что отписать о проблеме - это нормально... хоть и вызывает несколько неадекватную реакцию у кого-то...
#1060 romawov
romawov
  • 83 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 13:52
Всем привет. Да есть эта проблема и без кнопки. Я уже писал, чтобы понять если такая проблема у кого ещё. Смысл в том, чтобы найти союзников данной проблемы для дальнейшей передачи в суппорт.
Чем больше дампов, претензий и просьб мы предоставим, тем проще программистам делать аналитику по данной проблеме и решать её.
А ругать смысла нет. Никто кроме нас это не будет делать, потому что нужно это только нам!
Dune HD Max 8K (Последняя)\
Dune HD Max Vision 4K (Последняя) \
        Yamaxa RX-A3080 - Audio PRO Level - LG 65SM9800
Dune HD Max 4K (Последняя)            /
Dune HD Smart D1 (Последняя) - Сист.флешка присутствует
Темы с аналогичным тегами FAQ, Прошивка, В посте №1
