Liteiptv
Сообщений в теме: 2143
#1041 TrippyCat
Отправлено 13 March 2018 - 01:30
что тут нету?
#1042 alex1963
alex1963
  • 3752 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 01:48
что тут нету?
У меня нет, только Удалить и Изменить, проверял на Solo, попробую скачать по новой.
P.S. Все нашел, нужно по кнопке POP UP, не заходя в плагин, а я пробовал по желтой кнопке в плагине.
P.P.S.Спасибо, очень удобно, нужная настройка.
#1043 TrippyCat
Отправлено 13 March 2018 - 17:46
тестовая версия
dune_plugin_liteIPTV_v1.7.3
- добавлена возможность отключать плейлисты или папки плейлистов (папка отключается полностью)
выложил для теста, на денек - может чего найдете неработающего.
перекачайте заново, добавил еще отключение только плейлистов а не их источников как во вчерашнем варианте
про желтую кнопу забыл - не пользуюсь нею. Добавлю и туда.
#1044 skorpi
skorpi
  • 204 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 13:05
После обновления на тестовую версию пропали группы
каналов. Остались избранное, все и без групп.
На вкладке  Папки и плейлисты не появилось изменить,
а только удалить и выключить.
Пожалуйста подскажите как вернуть группы каналов и
где изменить?
Dune DUO 4K (170602_0154_r11) Сист.флешка присутствует
Dune HD Neo 4K (180420_0153_r12) карта есть
#1045 TrippyCat
Отправлено 15 March 2018 - 13:41
А почему они пропали? Я группы не трогал. Что вы там делали?
#1046 skorpi
skorpi
  • 204 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 14:23
Удалил и поставил тест.
#1047 TrippyCat
Отправлено 15 March 2018 - 14:35
Если удалил. То удаляется и папка дата если она в дефолтном расположении
А в папке дата. Все что для работы плагина. Так что в следующий раз не удаляйте не сделав копию.папки дата.
#1048 skorpi
skorpi
  • 204 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 14:41
Есть ли возможность веруть группы, только не вручную. И как быть -
#1049 level
level
  • 565 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 15:12
У меня при добавлении листа по ссылке добавляется еще один url 0.
Dune 303d (r11) Сист.флешка присутствует
Dune 102 v.1 (r11) Сист.флешка присутствует
#1050 TrippyCat
Отправлено 15 March 2018 - 16:00
Скри н можно?
#1051 TrippyCat
Отправлено 15 March 2018 - 16:09
так в первом же посте файл для разбивки на категории из altIPTV
#1052 level
level
  • 565 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 22:57
Скри н можно?
Не могу воспроизвести . Появлялся при добавлении урла с компа.
#1053 kibertronik
kibertronik
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 13:03
Добрый день уважаемый TrippyCat, могли бы вы добавить в настройки плагина IP Noxbit из других источников (не на Dune)!
Заранее спасибо!
Dune 101W (150721_0135_B9) Сист.флешка присутствует
#1054 kibertronik
kibertronik
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 13:32
Заранее прошу прощение за глупый вопрос.
Подскажите пожалуйста как с помощью  файл grups_id из altIPTV распределить по каталогам с http://pomoyka.win/t....all.player.m3u.
На счет (- кнопкой SELECT повыбирать много файлов и сразу перенести в нужную категорию) я все понял, а самостоятельно распределится оно может? Ведь в помойке есть распределение каналов!
#1055 TrippyCat
Отправлено 16 March 2018 - 14:24
Заранее спасибо!
так у вас разницы нет откуда играется ноксбит или ваш провайдер. У вас в плейлисте прописана ссылка на ноксбит и плагин ее играет в любом случае. Эта настройка для дюна сделанна для того что бы плагин могу запускать ноксбит на другой дюне. Если это не дюна то он этого не сможет сделать.
Настройка сделана для того что бы если вы запускаете на одном плеере плейлист ноксбита а на втором не запущен нокс вам не пришлось бежать в другую комнату и включать плеер и запускать нокс. Аналогично и для ace stream/
там базовое количество каналов раскиданно по категориям и оно подходит ко всем плейлистам.
#1056 kibertronik
kibertronik
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 16:03
Я плейлист запускаю на Dune 101, а ace stream/ запускаю на компе или андройде! Разве для Noxbit нужно не тоже самое?
Еще раз прошу прощение за мою неопытность!
Как все же используется файл grups_id из altIPTV?
Его просто подменить из altIPTV или что то необходимо с ним сделать?
#1057 TrippyCat
Отправлено 16 March 2018 - 16:38
для нокса то же самое
надо прочитать первый пост этого топика. и я верю в вас все получится, а если не получится то что даст если я напишу тут одно и тоже в сотый раз.
#1058 kibertronik
kibertronik
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 16:43
Если нокс то же самое, можно под него сделать настройку аналогично ace stream?
Заранее спасибо!!!
Первый пост прочитаю еще раз внимательно, надеюсь все получится.
#1059 TrippyCat
Отправлено 16 March 2018 - 16:53
какуюнастройку нокс и так работает в этом плагине. я чтото не пойму о чем вы.
#1060 kibertronik
kibertronik
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 17:29
Прикрепленный файл  ACE.jpg   98.72К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  NOX.jpg   91.37К   0 Количество загрузок:
У меня IP сервера NOXBIT находится на компе или андройде!!!
Извиняюсь за столь плохие фотки, пришлось просить жену сделать, как сумела!
  • Прикрепленный файл  NOX.jpg   91.37К   1 Количество загрузок:
