micha86 обещал помочь со сборкой бинарников под arm
собрал ,бинарники лежат в теме DunePlexCatalog
Спасибо, коллеги!
Отправлено 30 May 2016 - 18:09
Обнаружил такой баг при работе в 4K режиме - если включить приставку до того, как включится телевизор/ресивер - то будет либо зеленый экран, либо "нет сигнала" и повисшая приставка.
Также, если при воспроизведение чего-либо выключить телевизор - приставка повиснет.
Это же в 1080p проблем не вызывает...
Отправлено 30 May 2016 - 21:22
На днях стал счастливым обладателем сего чуда техники и оно мне реально нравится!
Сразу после покупки была установлена самая свежая официальная прошивка. Проблема, с которой столкнулся, считаю багом, но перед его описанием несколько слов о конфигурации. Блюрей ремуксы, также как и 3D-iso, раздаются с NAS QNAP TS-451 по воздуху через рутер ASUS RT-AC68U на такой же рутер в комнате работающий в режиме репитера. К последнему и подключен Соло4К с помощью сетевого провода.
Все без исключения фильмы зависают, каждый из них на разном времени, но при каждом включении и всегда на одном и том же отрезке. При проверке этих файлов на скорость чтения происходит их зависание, на том же отрезке, как и при просмотре, с сообщением "Ошибка чтения файла".
Впал в отчаяние пока не решил попробовать соединить плеер напрямую с рутером по Wi-Fi - читать и проигрывать все файлы стал без ошибок и затыков. Кстати, при проверке скорости по воздуху тест чтения выдает 20 Мбайт/сек, по кабелю - 30 Мбайт/сек - до самого момента зависания. В рутерах уверен на все 100, с десктопа на NAS и обратно файлы летают со скоростью 60-70 Мбайт/сек.
Вот такой баг, надеюсь он будет исправлен в следующих прошивках, уверен, что это единственная причина.
Отправлено 30 May 2016 - 21:32
Еще один вопрос знатокам.
Так и не понял как создавать плейлисты на плеере или проигрывать несколько музыкальных файлов по очереди. Проигрывается только один, всякий раз надо выходить в папку выбирать и запускать другой файл.
Догадываюсь, что скорее всего будут работать плейлисты, созданные на компьютере, но неужели это единственный способ? Хотелось бы иметь возможность слушать музыку как на полноценном музыкальном плеере, не запуская вручную каждую композицию отдельно.
Отправлено 30 May 2016 - 22:06
Вообще настройка есть типа "Создавать плейлист" кнопка плей и энтер.
Отправлено 30 May 2016 - 22:10
Вот спасибо, попробую.
Отправлено 30 May 2016 - 22:40
Даже в самых идиальных условиях,которых не бывает никогда режим репитера будет резать скорость ровно в два раза,так работает эта технология.На счет 60-70 Мбайт/с поверю ,только если соединение кабелем,чип асуса просто не способен передать такую скорость по воздуху,да еще и в режиме репитера.То что в спецификации заявленно 600мбит для2.4 и 1300 для 5 ггц это маркетинг.На днях стал счастливым обладателем сего чуда техники и оно мне реально нравится!
Отправлено 31 May 2016 - 00:18
Для того чтоб избавится от дропов,а это именно то,что вы описываете как"проблему прошивки дюны" ,советую не использовать безпроводной мост,ну а если без него никак,то тогда настроить на самые свободные каналы wi-fi.
Спасибо за ответ!
Переключил второй рутер в режим Media Bridge (Медиамост), так вот - скорость при тестировании чтения выросла с 20 до 30 Мбайт/сек, но все файлы зависают точно так же и точно там же (плеер подключен к Медиамосту по проводу). Пришлось опять перейти на Wi-Fi подключение плеера и опять никаких зависаний, идей по решению этой проблемы у меня пока нет, но будем думать
Может сам второй рутер "палки в колеса вставляет" и дело вовсе не в плеере.
В десктопе стоит сетевуха ASUS PCE-AC68, идеально подходящая к этим рутерам, подключена она была все-таки не к репитеру а к 5Гц сети главного рутера, он не так уж далеко находится и скорость в 60 Мбайт/сек - реальна, сам бы не поверил, если бы не видел, блюрик с диска на диск за 10 минут улетает.
Отправлено 31 May 2016 - 02:51
Владельцам данного плеера - кто-нибудь сравнивал качество звука bitstream Dune Solo 4k c 303D.
Есть личный опыт - сравнивал звук bitstream dune 303d и oppo 103d на ресивер Pioneer lx 58. Разница оказалась очень заметной и к сожалению не в пользу моей 303D (понятно что ценовой уровень разный, но раньше я считал что качество bitstream должно быть где-то одинаковым). Хотелось бы узнать, произошли ли положительные изменения в DUNE 4K ? И есть ли информация о качестве вывода DOLBY ATMOS (опять же bitstream).
Заранее всем спасибо.
Звук отличный! Полное удивление!! По сравнению со всеми предыдущими моделями-день и ночь! Слушаю по сети через Pioneer vsx-930k. Такое впечатление, что звук даже лучше, чем слушать напрямую через ресивер по сети. Исключая, конечно, файлы dsf, dff которые к сожалению Дюна не берёт, хотя в анонсах проскальзывали "Hi-Res файлы и т.д."
Отправлено 31 May 2016 - 21:55
Круто, что кто-то в восторге от звука.
Возможно, он стал лучше в многоканале киношном через некий ресивер начального уровня.
Но в стерео через нормальный ЦАП - ничего лучше не стало, так же все "ниже среднего", отличий от 303D положительных нет, есть отрицательные в виде выходов, и их экранировки худшей.
По цифре ессно. Аналог там ужасен во всех вариантах.
Отправлено 01 June 2016 - 00:03
Ого как все плохо оказывается,но для моих не аудиофильных ушей,все очень даже не плохо,как в прочем и у других пользователей сего девайса.Круто, что кто-то в восторге от звука.
Отправлено 01 June 2016 - 00:33
Отправлено 01 June 2016 - 01:47
Не подскажите, кто владеет данным медиаплеером, присутствует ли в нем DVB-C ресивер? Это тот что для цмфрового кабельного тв. И заодно, как по вашему мнению он работает в плане удобства?
Dune Base 3D (140827_0132_b9) +Сист.флешка
Отправлено 01 June 2016 - 01:49
DVB-C присутствует.
В текущей прошивке выключено.
Как работает - можно будет проверить, когда будет включено в новой, которая по идее через 7-10 дней должна выйти, но это дюновские 7-10 дней )), так что может через месяц )
Отправлено 01 June 2016 - 01:56
Насчет звука - тут все просто, я лично ничего от него не ждал, по причине того, что он в Дюнах такой не со зла )), а просто немногочисленные разработчики имеют отличный вкус к картинке, и не имеют вкуса ко звуку, поэтому они в этом вопросе как слепые котята: даже куда тыкаться не знают, и разве что много лет возят по выставкам муляж устройства, "где наконец будет звук". Но тут вынужден разочаровать - там нет ни устройства, ни концепции, и не было )). Есть желание, нет умения, и есть муляж, чуть меняющийся.
Поэтому по звуку к Соло - это не претензии, просто если еще и нахваливать то, что на самом деле НЕ меняется, то у них даже желание пропадет что-либо пробовать сделать ).
А реально у Соло - ноль изменений в выводе звука в сравнении с прочими девайсами Дюны. Это не хорошо и не плохо, с этим давно уж смирились, кому звук не безразличен. Лишь малая толика надежды, но зачем ее обламывать - ведь поверит кто-то, что правда стало лучше и только разочаруется. ИМХО лучше сразу знать как есть, девайс все равно хороший, просто звук это не его сильная сторона, как и ранее.
Отправлено 01 June 2016 - 22:46
Отправлено 02 June 2016 - 10:04
А в 301 лту у вас стоял? По моему это функция из лту.
Отправлено 02 June 2016 - 10:46
Отправлено 02 June 2016 - 12:11
Я в основном винтом не пользуюсь, даже и не могу понять крутит он там или нет. Прилаживал руку не вибрирует (надо попробовать при закачке торрента). Винт с 303 не форматировал.
Я сначала думал что это встроенная функция потом мне сказали что это из лту.
Отправлено 02 June 2016 - 20:11
У меня на 303 стоит винт и подключен юсб винт, сейчас спит и винты не крутит, стоит LTU
