Altiptv (Альтернативный Myiptv)
Сообщений в теме: 5840
#1041 alexch75
alexch75
  • 139 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 16:54
Спасибо за плагин, заработал после настройки подключения по инструкции, но очень тормозит меню. Когда идет трансляция, нажимаю enter, и прокрутка каналов вверх-вниз идет с задержкой в несколько секунд, не очень удобно. Может это от того что все каналы в одну папку загнаны? Я в этом не соображаю, но есть плагины которые работают шустро (например alltv), в нем каналы разложены в папки по темам, может от этого?
HD TV-303D 170519_1353_R11 системная флэшка установлена, MAG-250 STI7105-DUD (DNK firmware) + SML-482 (AllChan+VOD) + РТК + IpTV v1.0
#1042 TrippyCat
Отправлено 29 April 2014 - 10:47
В основном тормоза возникают у нестабильных потоков.
#1043 alexch75
alexch75
  • 139 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:58
У меня еще в одном месте такой же плеер, провайдер Билайн (в первом случае провайдер Горком Москва), так вот на Билайне тоже Dune Store не работал без настройки DNS, взял эти адреса из роутера, правда их там четыре, но два имеют пустое поле в пункте "Домен", два других в этой строке имеют corbina.net, попробовал оба, Dune Store работает с обоими парами, а при поиске прокси на Новосибирских каналах выдает ошибку "прокси не найден, повторить поиск?" и ни один канал не работает. Город Тула.
#1044 TrippyCat
Отправлено 30 April 2014 - 10:55
Лог скиньте, возможно видно будет в чем дело. Гугловские ДНС не прописывали?
#1045 alexch75
alexch75
  • 139 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 15:03
Сейчас попробовал подставить DNS Гугла, один раз вроде что то подгрузил, пару каналов удалось запустить, я сделал полный сброс плеера на заводские настройки (Мегого исчез из меню пару недель назад по неведомым причинам), обновил прошивку на 140425_0132_b8, Мегого вернулся, но теперь опять не могу добиться поиска прокси... О, заработало, каналов только мало удается запустить, а как лог вытащить из плеера? Из маршрутизатора без вопросов, а из дуни...
#1046 TrippyCat
Отправлено 30 April 2014 - 17:01
А как он не работает поиск прокси? С плагина выкидывает или как?
#1047 alexch75
alexch75
  • 139 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 18:14
Пишет на экране "Подключение", горит эта надпись секунд 30, потом вылетает сообщение
"Прокси не найден, попробуем искать еще?
Провайдер: OJSC"Rostelecom"
Диапазон IP адресов: 176.51.0.0-176.51.255.255
Просканирован IP адрес: 176.51.239.(0-255)
Порт сканирования 1234
"Искать прокси"
"Отмена"
Поработал пару часов сегодня, опять отвалился с ошибкой сервера, пытаюсь обновить прокси, опять выдает ошибку. Из плагина не выкидывает. Программу передач подгружает.
#1048 anton.20092010
anton.20092010
  • 595 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 19:06
Уважаемый TrippyCat!  А возможно ли реализовать одновременное подтягивание плейлистов из файла pls  и с первого HDD. Спасибо.
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Прошивки всегда последние, включая бета версии.
#1049 TrippyCat
Отправлено 30 April 2014 - 21:31
"Искать прокси"
"Отмена"
так и должно быть, за раз сканируется определенный рендомный диапазон - значит там прокси нет.
собираюсь сделать, но до этого плагина пока руки не доходят
#1050 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 21:54
возможно ли сделать кольцевую прокрутку каналов ? т.е. после того как дойдёшь до последнего канала возвращаться к первому
какой путь прописать до плейлиста что скопирован в избранное дюны, вроде писали что можно, но я пока не разобрался как
сканер прокси - это сканер диапазона мультикаст-адресов на наличие потоков ? хочу уточнить т.к. данной фичей просто не пользовался т.к. составляю лист на пк и использую схожий софт для сканирования
#1051 pandrik
pandrik
  • 190 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 14:57
Пора бы уже обновить программу передач на торрент тв с появлением множеством многих новых каналов
Dune HD TV-102W
#1052 pandrik
pandrik
  • 190 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 17:22
Автор плагина собирается дальше обслуживать плагин ?
Dune HD TV-102W
#1053 TrippyCat
Отправлено 06 May 2014 - 21:27
В смысле обслуживать?
#1054 pandrik
pandrik
  • 190 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:09
В смысле не забросили ли его вы ?
Dune HD TV-102W
#1055 TrippyCat
Отправлено 07 May 2014 - 19:17
Нет не забросил, в планах еще много доделок, но пока руки не доходят. Ну и в любом случае это вполне рабочая версия.
#1056 pandrik
pandrik
  • 190 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 19:49
Спасибо Просто на торрент тв появилось много новых интересных каналов и на этих каналах нет тв передач ((( приходится идти к компу и там в инете смотреть тв передачу
Dune HD TV-102W
#1057 spavel1
spavel1
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 22:37
Искал не смог найти. Можно ли прикрутить epg с другого ресурса (майл или яндекс) на конкретный канал. На "всеТВ" нет моего канала.
Dune HD TV-102W-C (140827_0132_b9) Сист.флешка присутствует
#1058 TrippyCat
Отправлено 08 May 2014 - 00:06
Прикрутить можно только самому правя плагин
#1059 spavel1
spavel1
  • 74 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 20:49
А так то сложно? Не поможете?
#1060 Evdok
Evdok
  • 70 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 15:24
Осилил всю тему, но так и не нашел ответа на один вопрос.
У меня скачан самообновляемый плейлист от торрент ТВ (TS-Proxy).
Есть ли в этом случае возможность разложить каналы по фаворитам (букетам)? Пользоваться одним списком "избранное" крайне неудобно, особенно в большой семье.
Всем остальным плагин устраивает, пускай бы он был бы платным, но продолжал развиваться и автор учитывал бы пожелания пользователей. Все равно лучше этого плагина для просмотра торрент телевидения на дюнах пока ничего нет.
Есть у меня к слову и андроид приставка с соответствующими программами, так вот часто бывает, что дюна с этим плагином торрент поток HD канала тянет, а андроид-приставка нет :) Буквально сейчас еще раз убедился на трансляции матча Зенит-Динамо на канале "Наш футбол HD".
Dune 303D, сист.флешка присутствует
