Dune Hd Max 4K
Сообщений в теме: 5074
#4741 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 04:50
Разобрался с шипением PCM.
Виноват был контейнер mkv созданный старой версией MKVToolNix 8.3.0
Перепаковал контейнер последней версией MKVToolNix 64.0.0 - звук стал воспроизводиться нормально.
Хотя, как писал выше, Dune HD Duo воспроизводила этот звук нормально и в старом контейнере.
Dune HD Max 4K -> Yamaha RX-A 3070 -> Sony KD-65XG7096
#4742 Demetrius
Отправлено 14 January 2022 - 09:17
А если перепаковать старой MKVToolNix 8.3.0 версией, шипение остаётся?
#4743 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 10:47
После нового MKVToolNix 64.0.0 перепаковывать снова старым не пробовал (сейчас не дома). Могу вечером попробовать.
Но пробовал взять файл в формате VOB со звуком PCM и проиграть его на Dune HD Max 4K - играет нормально.
Перепаковал VOB в MKV MKVToolNix 8.3.0 - звук шипит.
Перепаковал VOB в MKV MKVToolNix 64.0.0 - звук нормальный.
#4744 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 16:06
Проверил.
Если проблемный MKV с PCM звуком перепаковать сначала MKVToolNix 64.0.0, а потом опять MKVToolNix 8.3.0  - шипения нет. Нормально играет.
#4745 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 07:00
Подскажите пожалуйста как сохранить обложку в mkv файле, чтобы Дюна ее видела?
Скачал сериал Соколиный глаз в MKV. Когда встаю на файл серии Дюна справа отображает обложку фильма и подпись под картинкой "Соколиный Глаз (2021)".
Но при сохранении файла через MKVToolNix 64.0.0 с удалением лишних звуковых дорожек обложка Дюной больше не отображается.
Не могу понять где ее Дюна берет из исходного файла? В MKVToolNix 64.0.0 во вкладке "Вложения" ничего нет когда открываю исходный файл.
#4746 Demetrius
Отправлено 15 January 2022 - 09:37
Дюна берёт картинку из инета, а раз Вы фильму перемуксили, то плеер не может картинку найти для такого файла. Добавьте в коллекцию, должно помочь.
#4747 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 10:28
Название файла значит поменяли на нечитаемое ).
Обложка по названию притягивается.
#4748 Demetrius
Отправлено 15 January 2022 - 10:45
Почему тогда на нормально названном фильме изготовленном собственноручно картинки нет, а на скаченном и названном как попало картинка есть?
#4749 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 11:13
Я пробовал скачанный MKV переименовать, назвал просто 01.mkv - картинка на Дюне все равно есть.
Но как только я его перемуксил MKVToolNix (даже не убирая лишние дорожки) - картинка на Дюне исчезает.
Пробовал опять название файла поставить такое же как было - картинка не появляется.
Вот такое название файла у скачанной серии: Hawkeye.2021.S01E01.1080p.WEB-DL.Rus.Eng.TeamHD.mkv
Вот и интересно где хранится информация по которой картинка подтягивается из инета?
Скачанный MKV файл тоже же кто-то муксил, добавлял русские дороги. И на них картинка отображается.
#4750 avenso
avenso
  • 6446 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 11:16
После того, как муксили в Toolnix  надо заново проиндексировать, постер появится.
Добавьте папку с этим фильмом в Мою коллекцию и сделайте индексацию.
Dune HD Pro 4K Plus
#4751 serge_linkov
serge_linkov
  • 3074 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 11:55
И скорее всего придется ручками дать соответствие файлу, т.к. это новодел и МК его увидит впервые.
#4752 phantom5
phantom5
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 12:06
Добавил тестовую папку с 2-мя фильмами в Мою коллекцию, проиндексировал.
Если заходишь в эту папку через Мою коллекцию - постеры к файлам показывает.
Но если зайти в эту же папку через Избранное - постеров нет.
Хотелось бы понять как привязать постер к файлу (или чтобы он подтягивался из интернета) без Моей коллекции.
Ведь скачанный файл первоначально отображает постер и без Моей коллекции.
#4753 Demetrius
Отправлено 15 January 2022 - 13:30
Так его уже кто-то туда добавил.
#4754 bonifakula
bonifakula
  • 64 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 03:49
Добрый день,
Скажите, пожалуйста, а есть ли где-нибудь возможность редактировать визуальные установки Internal HI-FI плеера?
Если конкретно - после того, как поставил последнюю прошивку (220115_0258_r20) плеер перестал показывать обложки альбомов при проигрывании. Вернее - кажет, но только если картинка вшита в файл... А раньше показывал обложку если в директории файл folder.jpg или front.jpg лежали...
Как-то не хотелось бы всю коллекцию заново перелопачивать, чтобы каждому файлу обложку прикрутить... :(
З.Ы.
В идеале конечно хотелось бы возможность и бэкграунд картинку плееру менять.. но это так... мечты, мечты...:)
#4755 avenso
avenso
  • 6446 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 08:47
Добрый день,
Прочитайте два сообщения начиная с этого - https://forum.hdtv.r...=19567&p=527994
И как вариант написать в ТП, чтобы поправили.
Dune HD Pro 4K Plus
#4756 bonifakula
bonifakula
  • 64 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 11:06
 Да, та же самая картина... Спасибо!
(почему-то эти сообщения не нашел, когда искал поиском по слову "обложку")
#4757 bonifakula
bonifakula
  • 64 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 11:21
Прошу прощения, а в техподдержку... это куда писать? Что-то я как-то не нахожу нормального адреса кроме физического сервис центра - support@dune.ru. Это оно и есть?
#4758 avenso
avenso
  • 6446 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 11:23
Вот тут всегда отвечают оперативно - support@dune-hd.com
Но можно и по первому адресу, все попадает в итоге в одно место.
Dune HD Pro 4K Plus
#4759 charsky
charsky
  • 8 сообщений
  • Interests:Dune HD Max 4K
Отправлено 15 February 2022 - 15:22
Добрый день, джентльмены!
Скажите, пожалуйста, возможно ли нашем аппарате наладить какую-либо каталогизацию музыки с разбивкой и поиском по жанрам, исполнителям и т.д.? Речь идет именно о музыке!
Dune HD Max 4K, Pioneer DV LX-50, Technics SL-1210MK2, TEAC V-6030S, SONY TC-K333ESG, Nakamichi 700 mkII, Yamaha R-N803D, Audiovector QR 1, REL T5x
#4760 RulerM
  • 8514 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 16:36
Ни на этом аппарате, ни в принципе таковой полноценной каталогизации не существует.
Попытки есть, но аудиоконтента в мире слишком много.
А так в какой-то мере - как и везде, можете поднять DLNA сервер на источнике и он по тэгам будет вам раскладывать.
Можете и использовать плеер типа USB Audio Player - он попробует засосать в себя музыку с источника с разложением по тэгам.
Ессно там где тэгов нет - селяви.
