#4741
Отправлено 31 December 2018 - 14:21
#4742
Отправлено 31 December 2018 - 14:51
Dune hd 301 (прошивка последняя, не бета)
Onkyo tx-nr626
Sony kd65xf9005
#4743
Отправлено 31 December 2018 - 16:35
Не хочет.
#4744
Отправлено 31 December 2018 - 17:06
Onkyo tx-nr626
Sony kd65xf9005
#4745
Отправлено 31 December 2018 - 17:34
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, подтормаживает картинка при включении мультика в режиме 720p 59.94GHz, при этом запускаю Трансформеров в 4к и все плавно показывает прекрасно. В настройках выставлял уже максимальное разрешение 59.94,60GHz и все равно та же лажа, кто нибудь сталкивался? Оба файла запускал с флешек (исправных)
#4746
Отправлено 31 December 2018 - 17:55
Вот и мне непонятна эта избирательность воспроизведения m3u и pls. Половина моей коллекции плейлистов радиостанций, а это более пятидесяти, перекочевавшие с 301 дуни, воспроизводиться отказываются на прошке. Только VLC решает проблему, но с ним не очень удобно. Странно.
там сама ссылка на поток интересная если открыть в браузере то не музыка играет а открываается сайт. Знач проверяют юзер агент наверно, возможно дюне вместо музыки сайт подсовывается.
#4747
Отправлено 01 January 2019 - 10:32
Сегодня стал обладателем pro4k,после обновления прошивки на последнюю бету так же словил краш dune shell,плагины iptv отказывались работать от слова вообще,НО после сброса настроек через андройд всё работает отлично крэша dune shell пока нет,перескоков в архивах пока тоже не заметил как это в нео4к,продолжаю тестить но уже видно что эта модель на голову выше чем нео4к.
Крэш dune shell-a вернулся(никаких андройдных приложений не установленно),после этого не один плагин не работает помогает полное отключение питания.Какие ещё варианты чтоб этого не происходило(кроме разбить,выкинуть,в чулан до лучших времен и.т.д)
#4748
Отправлено 01 January 2019 - 11:08
У меня с pro4k вообще нет не каких проблем, ставил все беты прошивки по очереди.
Может что то системное не обновилось или проги из плеймаркета. Там же прошивка обычная телефонная с оболочкой от дюне.
#4749
Отправлено 01 January 2019 - 12:22
Вы iptv смотрите? Эдэм или твклуб? приставку я только распаковал,обновил,после сброс через настройки андройда,проработало один день и начались крэши.У меня с pro4k вообще нет не каких проблем, ставил все беты прошивки по очереди.
#4750
Отправлено 01 January 2019 - 12:56
Вайпнуть пробовали?Вы iptv смотрите? Эдэм или твклуб? приставку я только распаковал,обновил,после сброс через настройки андройда,проработало один день и начались крэши.
Keenetic Giga (KN-1010)
(ЮMoney для благодарностей)
#4751
Отправлено 01 January 2019 - 15:13
Вайпнуть пробовали?
Ну я так понимаю wipe и сброс всего через андройд это тоже самое?или есть ещё какая то комбинация.
#4752
Отправлено 01 January 2019 - 16:30
Таже самая беда, после сброса переодически запускает файлы, потом опять виснет при запуске файла, видимо проблема действительно на уровне прошивки, по сути сейчас это бесполезная коробка. Интересно вернуть ее можно в магазин?
#4753
Отправлено 01 January 2019 - 17:11
Разница в том, что вайп делается не из под андройда, и бывают ситуации когда это помогает.Ну я так понимаю wipe и сброс всего через андройд это тоже самое?или есть ещё какая то комбинация.
#4754
Отправлено 01 January 2019 - 17:37
Попробуйте через кнопку заднюю выключить, подождать секунд 5 и включить, мне помогло только это, наблюдаем дальше...
#4755
Отправлено 01 January 2019 - 18:26
Спасибо попробую.
#4756
Отправлено 02 January 2019 - 10:30
Всем привет!
DuneHD Pro 4K Plus с последней бетой. Про главы уже прочитал, что системный плеер их пока не кушает. Так же есть вопросы по аудио: системный плеер не читает тэги нигде, тех.параметры не показывает (есть только время), вообще не воспроизводит wma. Т. к. в коллекции только mp3, wma, ogg, ape - про другие сказать не могу.
По видео, скорее из придирок: системный плеер не показывает информацию по битрейту.
liteIPTV произвольно обрывает коннект с серверами из плейлиста (раз в пару минут). Коннектится, правда, сам, что есть хорошо. Но раздражает изрядно. Как говорится "на самом интересном месте". Время в буфере менял
Это пока "сырость" прошивки, или что-нибудь надо "подкрутить"?
Спасибо за внимание
Dune HD Pro 4k Plus (прошивка - последняя бета) Сист. флешка присутствует
#4757
Отправлено 02 January 2019 - 10:37
должно штатно работать, у меня пару плейлистов работают как и на предыдущих моделях.
#4758
Отправлено 02 January 2019 - 10:57
Всем привет!
Спасибо за внимание
Попробуйте смотреть не системным плеером а выбрать "внутренний" , если не ошибаюсь это родной Дюновский.
Dune HD Solo 8K
Dune HD Solo Lite
Synology DS216+II
Philips 48OLED806
#4759
Отправлено 02 January 2019 - 12:02
DuneHD Pro 4K Plus с последней бетой...
Так вроде ж для "Plus" своя ветка...
http://forum.hdtv.ru...showtopic=19134
#4760
Отправлено 02 January 2019 - 17:46
Доброго времени суток.
Описываю проблемы
Проблема РАЗ (основная и самая печальная).
При просмотре фильмов с ЖД 8ТБ раз в пол часа (специально засекал) выкидывет из фильма. Нужно еще раз запускать фильм с момента выброса.
Проблем ДВАС
При выключении приставки (любым способом, кроме физического отключения питания) внешний жесткий диск, подключенный через USB 3.0 продолжает работать и не выключается. На других устройствах (PS4, ПК, Gi Pro) диск выключается. Такое впечатление, что даже после выключение Дюны на USB порт продолжает подаваться питание. Очень неудобно, приходится вручную выдергивать штекер питания из диска, чтобы не маслал вхолостую
Проблема ТРИС
После некорректного выключения (допустим отключение света) включается с артефактами по всему экрану. Лечится перезагрузкой либо корректным выключением. Припоминаю, что такая же ерунда была и с моим старым Dune Bace 3.0. Думал пофиксили проблему.
Если у кого-то есть рекомендации по решении этих проблем, выслушаю с благодарностью.
Дополнительно хотел уточнить по плагинам кинозалов. Встроенный кино хорош (большой выбор всего), но только качество контента совсем низкое (full HD нет и в помине). На 4к ТВ смотрится ну совсем мыльно.
Заранее благодарен за рекомендации!
Philips 55pus6162
Dune 4k HD Pro Version "181123_2026_r13" (BETA version)
Onkyo TN474
PlayStation 4 Pro
Темы с аналогичным тегами Android
Плагины для плееров Dune HD (без привязки к IP провайдера) →
Hdd Sleep Plugins New DuneАвтор Instalkino , 02 Feb 2022 |
Dune Android →
Termux - Эмулятор ТерминалаАвтор kibastos , 23 Feb 2021 |
Технические форумы →
HD-медиаплееры (файловые, сетевые) →
Zappiti Player 4K: Медиаплеер С Hevc, Android И XbmcАвтор Llloginnn , 25 Apr 2015 |
