Архивы действительно не работают уже у всех? И не будут?
Altiptv (Альтернативный Myiptv)
#4741
Отправлено 21 January 2016 - 17:22
Dune HD TV-Connect, 150721_0135_B9, Codec_Install_v31.
#4742
Отправлено 21 January 2016 - 18:06
Архивы идут от мойо, а они прикрыли халявную лавочку.
Dune HD TV-102w (170519_1351_r11) Сист. флешка присутствует
#4743
Отправлено 21 January 2016 - 19:26
А сейчас дюна повисла О_о (чёрный экран, на пульт не реагирует, хотя пингуется), что за ?
прошивка b6
#4744
Отправлено 21 January 2016 - 19:31
Ну так 'прошивка b6 ' - работать не будет.
Чего повисла не знаю.
#4745
Отправлено 21 January 2016 - 19:43
Гм, видать я что-то пропустил :\ Где почитать ? Вроде в шапке ничего по этому поводу не былоНу так 'прошивка b6 ' - работать не будет.
upd: удалил, откатился а иконка плагина новая, хм, он не до конца удалился ?
#4746
Отправлено 21 January 2016 - 19:51
В шапке нет. НО я уже не раз писал во всех плагинах, что все плагины делаю с фичами последних прошивок и на предыдущих работа не известна и не гарантированна. Одна из причин почему я всех прошу подписи с перечнем оборудования прошивкой и наличием системной флешки, иначе игнорирую посты. Ваш не проигнорировал только потому что было написано какая.
#4747
Уважаемый TrippyCat где-то в другой теме как-то писал, что для работы всех его плагинов необходима последняя прошивка DUNE. (если не ошибаюсь, в Tree.tv).
http://forum.hdtv.ru...=12152&p=342293
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) Системная флешка присутствует.
tv175e (Dune HD Neo 4k) (200220_2020_r13)
#4748
Отправлено 21 January 2016 - 20:00
ОК, походу всё же придётся обновляться до b9 :\ Системная флешка к слову есть.
з.ы. А какая была последняя под b6 ?
Плагин где-то мог оставить "хвосты" ?удалил, откатился а иконка плагина новая, хм, он не до конца удалился ?
#4749
Отправлено 21 January 2016 - 20:06
После перезагрузки должно вернутся.
#4750
Отправлено 24 January 2016 - 15:45
При выборе "Категории каналов из плагина" видит все потоки плейлиста
screenshot1.bmp 263.72К
18 Количество загрузок:, если выбрать "Категории каналов из плагина+" то он не даёт возможности выбора стрима
screenshot2.bmp 263.72К
7 Количество загрузок:. Вот сам плей лист
Безымянный.bmp 398.76К
24 Количество загрузок:. Ткните носом что не так делаю
Dune 102W-C (150721_0135_B9) Сист.флешка присутствует
#4751
Отправлено 24 January 2016 - 15:55
А вы когда запускаете канал при выборе "Категории каналов из плагина" он у вас разве не слипается?
#4752
Отправлено 24 January 2016 - 18:20
Нет. Вот как на скрине отдельно. Плейлист закидываю в сам плагин, может из-за этого?
#4753
Отправлено 24 January 2016 - 18:29
#4754
Отправлено 24 January 2016 - 21:07
Я вас понял. В том то и дело что не слипаются в один. Слипаются если вабрать "Категории каналов из плагина+" , но тогда нет возможности сменить стрим.
вот плей лист этот
pls.m3u.txt 437байт
27 Количество загрузок:(удалите .txt) или вот
iptv18.m3u.txt 28.22К
23 Количество загрузок: - обратите внимание на "россия 1"
#4755
Отправлено 24 January 2016 - 21:14
сделайте такой скриншот как в моём предыдущем посте с вашими первыми каналами.
это вот каналы слиплись в один
#4756
Отправлено 24 January 2016 - 21:22
.При просмотре категории каналов из плагина+.Кнопка Clear(при просмотре),Enter и выбирайте поток.
#4757
Отправлено 24 January 2016 - 21:32
screenshot2.bmp 411.67К
screenshot3.bmp 411.67К
7 Количество загрузок:http://forum.hdtv.ru...238#entry344524.При просмотре категории каналов из плагина+.Кнопка Clear(при просмотре),Enter и выбирайте поток.
screenshot1.bmp 411.67К
3 Количество загрузок: тут слипаются, но стрим нет возможности выбратьПлагин удалил дюну полность перегрузил с выключением питания. Установил плагин с Dune Store и опять всё тоже самое.
#4758
Отправлено 24 January 2016 - 21:41
Ну так у вас же каналы слипаются в один. Вы что не видели что у этих каналов номер один и стрим там играет один и тот же.
Есть же настройка которая это исправляет об этом написано в хелпе:
«Сохранение избранного» - вариант 1 — по умолчанию. - вариант 2 — при этом варианте есть возможность просматривать каналы с одинаковыми названиями в плейлисте, они не будут «слипаться» в один. НО если канал меняет свой адрес потока в плейлисте то он не отображается в избранном. Можно использовать если не используете скан прокси или не пользуетесь избранным.
буквально несколько страниц назад об этом писал. Включите вариант 2 и будет работать.
#4759
Отправлено 25 January 2016 - 10:39
программы по кнопке инфо, появляется предупреждение: "накопитель для записи не найден!!!". В дюне стоит HDD и флешка, в настройках плагина выбрано "сохранять запись на HDD". При нажатии кнопки REC при просмотре, запись идет на флешку.Как добиться записи по таймеру на HDD? Спасибо.
#4760
Отправлено 25 January 2016 - 10:45
А вы в настройках указали куда писать?
