Нет Звука Через Hdmi
hdmi samsung me55c
Сообщений в теме: 28
#21 riz
riz
  • 9 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 09:52
Попрбовал поключиться через HDMI ver. 1.3,  но результат тот же - звука нет.
Сейчас попробую напрямую с ноутбука через HDMI.
Отпишусь о результатах.
#22 Anton Samsung
Anton Samsung
Отправлено 10 April 2014 - 15:08
Добрый день!
Надо источник сигнала переименовать в PC. При выборе источника курсор наводите на HDMI. Нажимаете кнопку tools, далее выбираете PC. Жмете save. Должно заработать.
#23 riz
riz
  • 9 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 11:38
Добрый день!
Добрый день!
Проверял Ваш вариант, переименовывал в PC, а после и во все возможные из списка варианты. Звук не появился.
К телевизору подключал ноутбук через тот же HDMI кабель, изображение и звук вывелись без каких-либо проблем.
Также, подключал к телевизору другой ресивер Триколор, General Satellite, более ранней модели, чем GS 8308B.
Результат тот же, звука нет.
Практически не осталось неиспробованных вариантов подключения и настроек.
По отдельности оба оборудования исправно работают, а вместе - не хотят :)
#24 ii1973
ii1973
Отправлено 18 August 2014 - 14:07
Столкнулся с той же проблемой в связке
тюнер Триколор GS8307S и телевизор Sharp LC-50LE651RU
при подключении через HDMI изображение идет без звука (проверяли на всех 4х входах TV).
подключение по композитному работает нормально, естественно при отстойном качестве изображения...
этот тюнер подключал к другому телеку (достаточно старенький Тошиба 42 кажется A3000 по hdmi), все нормально работает...
естественно кабель hdmi стандарта 1.4 заменялся.
в общем пока идей несколько:
1. Обновление прошивок тюнера и ТВ (к сожалению пока таковых не найдено) и правильного решения проблемы не вижу :(
2. Подключение звука параллельно HDMI через разъем 3,5" благо он есть в телеке, кроме того звук с тюнера по низкой частоте похоже идет (при переключении телека в режиме HDMI принудительно на AV есть отдельный звук в композитном канале! - несмотря на то, что в инструкции к тюнеру четко написано, что работает только один выход либо SCART либо HDMI...
3. Подключение по компонентному выходу... можно подтянуть качество видео к 1080i, вот только пока не знаю распаян ли у этого тюнера в скарте компонент :( не нашел в инструкции ничего)...
#25 Rаdov
Rаdov
  • PipPipPipPipPipPip
  • 358 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 18:01
....в общем пока идей несколько:.....
2. Подключение звука параллельно HDMI через разъем 3,5" благо он есть в телеке.....
Почему бы и не попробовать таким кабелем
А пробовали к этому телеку подключить по HDMI другое устройство, ПК, плеер, другой спутн.ресивер ?
Может попробовать другими HDMI кабелями (набрать несколько штук у соседей)  :rolleyes: ???
Попробовать сброс ТВ и Гуся к заводским настройкам, покопаться у них в настройках звука ?
Samsung UE75MU7000 + (SKYWAY DROID 2 + Триколор ТВ CAM CI+)  + iconbit XDS7 3D + Dune Hd Smart B1 + Onkyo TX-NR 717 + Mordaunt-Short Aviano 6 + Mordaunt-Short Aviano 5 + Monitor Audio Bronze BX 2 + Canton sub 8.2
#26 nik5208
nik5208
  • 61 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:51
Видно новые  Самсунги глючные аппараты. Взял  Самсунг UE65HU9000T. Подключил ресивер триколор  gs 9305 - перестал включаться после выключения, выдергиваю НДМИ включаю, снова подсоединяю, все работает, с подключенным НДМИ включается но на пульт не реагирует. Пробовал ресивер с другим ТВ - все нормально. Подключил все - триколор, Оппо 95, Дюна СМАРТ НД через Пионер LX 75, все работает. Но возникла другая проблема пока включен Пионер ЛХ 75 у телевизора нет своего звука.
Кто знает Может так и должно быть, хотя в инструкции ТВ написано, что должны играть оба. В Пионере отключил функцию НДМИ контрол, не помогло.
В принципе можно и так слушать, но получается, что у меня постоянно работает Пионер.
#27 breezz
breezz
  • 812 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:25
В настройках ресивера надо смотреть,или звук идет через колонки ресивера или из динамиков тв
#28 serge2
serge2
  • 227 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:42
тв с ARC? Звук идет на собственные динамики или через AV ресивер?
#29 vhaldemar
vhaldemar
  • 6038 сообщений
  • Interests:Hard & Heavy
Отправлено 26 August 2014 - 11:00
а что вас не устраивает? многие тв каналы транслируются в стерео, так наоборот звук из колонок лучше получается...
если не хотите категорически, в Пионере отключите ARC
Темы с аналогичным тегами hdmi, samsung, me55c
