IPTV на Dune HD Ultra
Отправлено 02 January 2008 - 17:25
Хотелось бы узнать о нынешних и перспективных возможностях Дюны в этой области.
Для информации: страница на сайте провайдера
Отправлено 03 January 2008 - 15:03
это определяется только вашим провайдером. Если они захотят поддерживать оборудование Dune, то, соответственно, сможете смотреть и их IPTV.Мой провайдер вместе с интернетом раздаёт еще и IPTV. При этом на данный момент в тестовом режиме вещает еще и 5 каналов HDTV.
для этого они должны поддерживать либо Microsoft DRM 10, либо SecureMedia (и то и другое будет поддерживаться в собственной прошивке Dune в ближайшее время)
Отправлено 03 January 2008 - 21:56
Спасибо за ответ. Будем "спросить" провайдераэто определяется только вашим провайдером. Если они захотят поддерживать оборудование Dune, то, соответственно, сможете смотреть и их IPTV. для этого они должны поддерживать либо Microsoft DRM 10, либо SecureMedia (и то и другое будет поддерживаться в собственной прошивке Dune в ближайшее время)
Отправлено 05 January 2008 - 06:12
Отправлено 03 February 2008 - 18:53
Возможно ли с текущей прошивкой Дюны принимать IPTV от провайдера Corbina?
В качестве IPTV-решения в Corbine используется система Microsoft TV (Microsoft Mediaroom), которая относится к классу IPTV-систем третьего поколения.
С помощью VLC можно принимать тв каналы использую вот такие вот ссылки:
udp://@233.32.210.115:5050
Как обучить этому Дюну?
Пытался сделать через плейлист (pls) не вышло =( .
Вообще конечно нехорошо указывать в возможностях то чего на самом деле нет. Возможность просмотра IPTV было основным приоритетом при покупке =(
Отправлено 17 February 2008 - 21:03
Отправлено 18 February 2008 - 16:45
Весь уже разбился!!! Не понимаю: кажет DUNE IPTV или нет?
Мне так и не удалось завести. =( как только не колдовал. Возможно дело в том что последняя прошивка сырая.. Вроде писали что к концу февраля выйдет новая. Возможно в ней заработает.
Ждём..
Отправлено 18 March 2008 - 23:58
Связанная информация:
http://forum.hdtv.ru...w...post&p=4661
Отправлено 07 June 2008 - 22:00
Заработало. В том числе и HD-каналы.Мой провайдер вместе с интернетом раздаёт еще и IPTV. При этом на данный момент в тестовом режиме вещает еще и 5 каналов HDTV.
Отправлено 08 June 2008 - 00:10
Отправлено 08 June 2008 - 07:13
Отправлено 20 June 2008 - 16:53
Отправлено 20 June 2008 - 17:46
Для ленивых - выдержка оттуда:
- Поддержка IPTV (предварительная версия):
- Воспроизведение IPTV-каналов, вещаемых посредством multicast UDP.
- Инструкция: записать адрес канала в виде
"udp://@ip_address:port" (например, "udp://@10.0.0.1:5050") в
файл с расширением ".iptv"; запустить файл в файловом
браузере обычным способом.
- Поддерживается контейнер MPEG-TS, кодек MPEG2.
- Поддерживается передача данных в виде raw UDP и RTP.
- Функция протестирована на совместимость с IPTV-сервисом
Корбины. Zip-архив с набором ".iptv"-файлов для IPTV-каналов
Корбины: iptv_corbina.zip.
- Требования к сетевому окружения (домашний роутер и т.п):
предположительно, такие же, как у VLC-плеера. Если VLC-плеер
на компьютере работает на прием multicast UDP, IPTV в Дюне
также вероятно будет работать. Если VLC-плеер на компьютере
не работает на прием multicast UDP, IPTV в Дюне наиболее
вероятно не будет работать.
- Запись IPTV-каналов.
- Инструкция: Нажать кнопку пульта "PLAY" во время
воспроизведения один раз для начала записи, еще раз для
остановки записи.
- Файлы записываются в основной раздел основного внутреннего
жесткого диска в папку "IPTV_recordings".
Отправлено 20 June 2008 - 18:11
Хочу предложить пользующим Дюну на запись с IPTV поддержать мою просьбу/предложение к разработчикам усовершенствовать прошивку в отношении записи с IPTV.
По моему скромному мнению было бы здорово иметь следующее:
- запись по таймеру (для этого нужны часы и календарь)
- если таймеров будет несколько и с повтором - будет вообще супер!
- окончание записи через заданное время
- возможность фоновой записи, вроде как Сигма до четырех SD потоков держит (поправьте, если ошибаюсь)
Прошу пользователей добавлять/корректировать мой список "хотелок" и высказываться в пользу данной функциональности Дюны.
Остаётся надеяться, что разработчики поддержат эту просьбу-предложение и воплотят тему в жизнь. КАК ВПРОЧЕМ И ВСЕГДА! За что им, очередной и не последний РЕСПЕКТ!
Отправлено 20 June 2008 - 19:52
По теме:
Для того, чтобы работал таймер, нужно RTC, так как батареи нет, то нужно постоянно синрозоваться с серверами времени
Отправлено 21 July 2008 - 17:46
Отправлено 22 July 2008 - 02:54
Скажите почему на прошивке 704 iptv работало а на 719 не работает, просто вылетает и всё ? Запускаю файл *.iptv с содержанием udp://@235.10.10.39:1234 экран темнеет и вылетает в меню...
Баг в последней прошивке (080719_1626). Действительно, в этой прошивке IPTV не работает. Исправим.
Пока, для использования IPTV рекомендуется откат к предыдущей прошивке: 080704_2321.
Отправлено 26 July 2008 - 23:52
а в новой прошивке как будет реалезовано ip-tv? можнобудет все ссылки в один файл засунуть и телепрограмму настроить как-нибудь??
Отправлено 27 July 2008 - 12:08
Все ссылки в один файл можно положить уже в прошивке 080704_2321.
См. http://dune-hd.com/f...c/releases.html,
"Версия "080704_2321"",
"Добавлена поддержка проигрывания файлов плэйлистов",
"Пример .m3u файла со ссылками на ТВ-программы Corbina-IPTV".
Отправлено 27 July 2008 - 19:33
