HD медиа плеер Dune HD Ultra
Отправлено 08 December 2007 - 02:02
Отправлено 11 December 2007 - 01:39
1. Вид спереди (DVD привод не вставлен)
Увеличить
2. Вид спереди и сверху
Увеличить
3. Внутренности, вид сверху (опять же, без DVD и HDD)
Увеличить
4. Вид сзади, коммутация
Увеличить
5. Плата питания
Увеличить
6. Платформа для крепления жесткого диска
Увеличить
7. Пульт управления сверху (обратите внимание - есть и латиница, и кириллица!)
Увеличить
8. Пульт управления сбоку
Увеличить
9. "Аксессуары" (часть)
Увеличить
10. Аксессуар, отвертка. Для желающих вставлять и/или заменять жесткий диск самостоятельно
Увеличить
Отправлено 11 December 2007 - 01:45
Уже в России формируются 3 различные версии устройства:
1. собственно "Dune HD Ultra" - с DVD±RW приводом LiteON LH-20A3P-05C;
2. "Dune HD Ultra BD-R ed." - с читающим Blu-Ray приводом;
3. "Dune HD Ultra BD-RW ed." - с читающим и пишущим Blu-Ray приводом.
Базовая версия содержит пишущий DVD привод для обеспечения в будущем возможности записи материала на DVD болванки (возможность добавится в одной из будущих версий прошивки)
BD-R версия позволяет воспроизводить практически любой материал (видео, аудио, фото, тексты) как с DVD дисков, так и с BD-R/RE болванок. Воспроизведение лицензионных Blu-Ray дисков на данный момент не поддерживается. Так же, как и предыдущая версия, на этой в будущем можно будет записывать DVD болванки, но не BD-R/RE болванки!
BD-RW версия - самая продвинутая, отличается от предыдущей тем, что в будущем будет допускать запись также и на однослойные BD-R/RE диски (25ГБ)...
Ну и разумеется, возможность воспроизведения как лицензионных, так и мульти-региональных DVD поддерживается всеми указанными версиями плеера.
Замечания по приводам и версиям:
1. HD DVD версия не делается не потому, что RusHD так не любит именно этот формат. На данный момент компания просто не видит никакой практической целесообразности (для конечного пользователя) такой модели. Соответственно, количество потенциальных покупателей возможной HD DVD версии оценивается как практически нулевое.
2. Стоит иметь в виду, что замена привода пользователем лишает гарантии (1 год) на весь проигрыватель.
По поводу HDD:
Жесткий диск может вставляться либо до покупки, по желанию клиента (400, 500, 750 ГБ), либо пользователь сам вставляет такой диск, какой захочет и тогда, когда захочет. Соответственно, пользователь может и заменить диск на другой в любой момент. Разумеется, любые манипуляции с жестким диском не сказываются на гарантии на весь плеер.
Стоит, правда, заметить, что компания RusHD в любом случае не дает собственную гарантию на любые жесткие диски, вставленные кем бы то ни было в проигрыватель. Даже если компания сама вставляет диск по желанию клиента, гарантия на HDD при этом предоставляется отдельно от проигрывателя, и обеспечивается одной из крупных московских компаний, торгующих компьютерным железом (ну и, разумеется, в первую очередь - производителем HDD).
Да, и еще один специфический момент - кулер (вентилятор на задней панели). Изначально он подключен и работает. В случае использования внутреннего HDD рекомендуется кулер не трогать. Небольшой шум при активном охлаждении неизбежен, без кулера жесткий диск долго не протянет... Если же HDD внутри девайса не установлен, пользователь может самостоятельно отключить кулер (при выключенном питании проигрывателя!!! - отсоединить провод питания кулера от платы питания). Радиатора на главном чипе (Sigma Designs 8634) предостаточно для охлаждения чипа. А больше ничего в проигрывателе не греется. Таким образом, если девайс используется без встроенного HDD, можно достичь его абсолютной бесшумности!
Относительно гарантийных стикеров: поскольку пользователь должен иметь возможность самостоятельно устанавливать и заменять жесткий диск и включать/выключать кулер по необходимости, гарантийный стикер на корпус этой модели не клеится. Стикеры клеятся на внутренние элементы проигрывателя, включая материнку, плату питания и привод. Повреждение любого из внутренних стикеров лишает гарантии на весь проигрыватель!
Разумеется, на жесткий диск стикер не клеится, даже если он устанавливается компанией RusHD. Правда, стоит иметь в виду, что любой из дилеров, устанавливающий жеский диск по желанию клиента, может иметь и другую политику (т.е. может клеить или не клеить гарантийный стикер на установленный ими HDD).
Отправлено 11 December 2007 - 02:28
Отправлено 16 December 2007 - 22:32
Отправлено 21 December 2007 - 12:43
Отправлено 24 December 2007 - 01:25
Отправлено 24 December 2007 - 01:33
I. Установка прошивки плеера
1. скопируйте файлы с расширениями .bin и .html (например, 50-15-071218-14-DUG-404-000.bin и fw_update.html) на флешку (в один и тот же каталог!),
или запишите на CD/DVD или скопируйте в каталог, доступный плееру через myiHome или др. серверный софт;
2. вставьте флешку в USB разъем плеера или CD/DVD в лоток плеера;
3. в плеере откройте каталог, в который ранее поместили файлы .bin и .html;
(при этом необходимо пользоваться разделом просмотра текстовых файлов, см. картинку ниже)
4. выберите файл fw_update и нажмите на нем "Enter" (c пом. пульта ДУ)
внутри будет единственная ссылка, нажмите также "Enter" и на ней.
После этого сразу же запустится перепрошивка.
Если внутрь плеера корректно установлен HDD (убедитесь, что он выставлен в slave, если вы его устанавливали
самостоятельно!), то сразу вслед за установкой новой прошивки плеера и после его перезагрузки
появится окно с предложением обновить также и прошивку NMT.
(стоит иметь в виду, что прошивки плеера и NMT всегда идут в паре, и после установки новой прошивки плеера,
если отказаться от обновления софта NMT, то специфическая для HDD функциональность работать не будет.
Если вы отказались от апдейта софта NMT случайно, ничего страшного, вы всегда сможете вернуться на эту
же страницу через Настройки->Сервис->"Мастер настройки ПО NMT"
II. Установка софта NMT (возможна только при наличии HDD, установленного внутрь плеера)
1. Запишите .nmt файл в корневой каталог(!) флешки
2. !! обязательно переименуйте .nmt файл в "syb8634.nmt"
3. вставьте флешку в любой свободный USB разъем плеера
4. с помощью стрелок (кнопок влево-вправо-вниз-вверх) пульта ДУ войдите в меню плеера в раздел:
Установки->Сервис
нажмите на "Мастер настройки ПО NMT" (на пульте: вправо-вниз-Enter)
5. Если вы устанавливаете прошивку NMT первый раз, на появившейся странице будет всего один выбор:
"Полная установка (форматирование HDD и установка ПО NMT)".
Если не первый раз (т.е. винчестер уже отформатирован) - еще будет вариант
"Частичная установка (установка программ NMT без удаления медиа данных"). Этот вариант ничего не
переформатирует, а лишь ставит новую прошивку NMT.
Итак, выберите, что нужно сделать и нажмите "Далее". И на следующем окне подтвердите выбор, нажав еще раз "Далее".
6. На очередном окне вас запросят, откуда вы хотите брать новую прошивку NMT: из Интернета или с USB устройства.
Вариант "Интернет" не работает, его выбирать бесполезно. Нужно выбрать "USB" (!! будьте внимательны -
для этого надо с помощью пульта нажать вверх-Enter-вниз).
7. Нажмите "Далее".
Если устройство USB (флешка) действительно вставлено и в корневом каталоге этого устройства есть корректный
файл с именем "syb8634.nmt", и (!) версия этой прошивки NMT соответствует текущей прошивке плеера,
то установка софта NMT пройдет успешно, после чего плеер перезагрузится.
На этом все, весь новый софт установлен и готов к использованию.
На всякий случай, если из-за смены разрешений (после переустановки софта) девайс грузится дольше обычного
(т.е. вроде как зависает...), просто включите и выключите устройство (такой глюк возможет после замены
одной из старых прошивок).
Также, конечно же, нужно иметь в виду, что крайне важно обеспечить беспрерывное электроснабжение плеера
при его перепрошивке. Если устройство вдруг будет выключено в течение этой процедуры, с высокой вероятностью
ПО окажется поврежденным и вам придется обращаться в сервисный центр (разумеется, такая ситуация гарантийным
случаем не является! восстановление работоспособности плеера тогда будет небесплатным!)
Если вы только что установили новый HDD, плеер сам предложит провести установку софта NMT и отформатировать
HDD. Для успешного осуществления этой процедуры воспользуйтесь описанием II: Установка софта NMT
(т.е. установите софт с помощью флешки)
Отправлено 26 December 2007 - 23:02
самое интересное - манипуляции с файлами при участии медиа с возможностью записи (пока это встроенный HDD или USB устройства - типа флешек и HDD). Итак:
CLEAR - удалить файл, выделенный в данный момент (запрашивается подтверждение! будьте внимательны!)
ANGLE - выбрать копируемый файл (выделенный на данный момент файл будет помечен, как тот, который надо скопировать). для копирования можно пометить сразу несколько файлов, даже находящихся в разных каталогах. нажатие ANGLE на том же файле повторно снимает пометку о копировании.
SEARCH - скопировать в текущий каталог (перед этим надо пометить хотя бы один файл как копируемый и перейти в каталог, возможно, на другом медиа, в который надо скопировать. копирование осуществляется в тот каталог, в котором вы нажали эту кнопку пульта). Все выделенные ранее для копирования фалы копируются в текущий каталог. При этом со всех них снимается пометка о копировании.
(с помощью операции копирования вы можете, например, копировать данные из внешних источников (USB HDD, флешки и пр) на внутренний HDD и наоборот)
Еще крайне полезная возможность во время просмотра файлов (не DVD видео, а именно видео файлов с любых носителей) -
<цифра> - нажатие любой цифры приводит к переходу в файле на цифра * 10%. Т.е., например, если нажать цифру "5" сразу попадаете точно на средину файла...
Остальные возможности:
P +/- (крупная кнопка, в центре буква "P", сверху "+", снизу "-") - листание страниц. Работает как при просмотре файлов, так и при работе со списком закачек torrent ("P" = Page, т.е. страница)
REPEAT - при просмотре файлов, возврат на верхний уровень (начальную страницу) из любого места
MODE, затем <цифра> - смена видео разрешения на то, которое в списке разрешений (в настройках) имеет соответсвующий номер (=<цифра>)
Отправлено 02 January 2008 - 23:25
Отправлено 24 January 2008 - 01:35
Отправлено 24 January 2008 - 02:10
(софт плеера версии 50-15-080121-14-DUG-404-000, софт NMT версии - 00-15-080116-14-DUG-404)
файл fw_update_080121.html - тут - 395 байт (файл нужно не открывать, а сохранить на диск)
прошивка собственно плеера: тут - 20.081.404 байт
NMT прошивка (нужна только при наличии винчестера внутри плеера): тут - 13.250.660 байт
Инструкции по установке обоих ПО вы можете найти выше в этой нитке
Основные изменения в этой прошивке:
1. дисплей плеера стал ощутимо информативнее. В течение воспроизведения файлов показывается текущее время и выполняемые команды (перемотка, пауза и пр).
2. пофиксены некоторые баги, увеличена общая стабильность работы прошивки
Внимание! В этой версии прошивки обнаружены проблемы с воспроизведением обычных DVD дисков (стандартного разрешения).
