Flash плеер для просмотра Ip-камер
Отправлено 11 April 2012 - 20:37
Отправлено 12 April 2012 - 19:56
Отправлено 12 April 2012 - 20:10
адреса камер, как в xml-файле, откройте его любым текстовым редакторома что нужно прописать чтобы свои камеры подключить
Отправлено 12 April 2012 - 20:39
Отправлено 12 April 2012 - 20:43
по указанному адресу подключиться не могу, обозреватель выдает ошибкупрошу простить меня за тупость, но подскажите
вот у меня есть dvr протокол совместим с A.V. Sistemi 61xx DVR по адресу 46.201.245.80 порт 34567 пользователь admin без пароля и что дальше
Отправлено 12 April 2012 - 21:06
По пожеланиям трудящихся выкладываю плеер. Вместе с swf-файлом в архиве прилагается xml-файл, в котором указываются настройки (название камер, адреса потоков).
Управление: стрелками и Энтер (полноэкранный просмотр). По умолчанию в плеере используется тестовый поток. Поддержка 6 камер, как и просили.
Работа плеера тестировалась на Dune HD TV-101.
Архивный файл заменен, т.к. тестовый поток больше не работал.
а можно настройки сделать, сколько камер ( потоков ) отображать? 6 как-то маловато =((
Спасибо и всем удачи.
Отправлено 15 April 2012 - 05:07
Отправлено 19 April 2012 - 05:49
Отправлено 19 April 2012 - 11:38
Отправлено 20 April 2012 - 10:53
Dune 101w (без сист.флешки)
Отправлено 24 April 2012 - 17:51
Друже, спасибо тебе! Только подскажи, если я правильно понял, то этот плеер напрямую хавает rtsp поток с камеры и транслирует его в dune? просто на сколько я помню эта модель Дюны проигрывает только rtmp. И еще вопрос. Пока мне везут железки, хотел узнать будет ли этот плеер работать с камерами SNC-CH160 ? у меня их как раз 6!По пожеланиям трудящихся выкладываю плеер. Вместе с swf-файлом в архиве прилагается xml-файл, в котором указываются настройки (название камер, адреса потоков).
Отправлено 24 April 2012 - 21:03
Камеры хавают фотки, которые выдает сервер, после полной загрузки заново обращаются к серверу. Не уверен, что это rtsp поток )) В камерах я не спец - есть поток, я с ним работаю. Причем rtmp-поток одновременно может транслироваться только один (как я понял). А здесь видна одновременная онлайн трансляция 6 камер. Чем лучше связь, тем быстрее обновление. Теоретически, максимальную скорость можно указывать ручками, но эти настройки я не выносил.Друже, спасибо тебе! Только подскажи, если я правильно понял, то этот плеер напрямую хавает rtsp поток с камеры и транслирует его в dune? просто на сколько я помню эта модель Дюны проигрывает только rtmp. И еще вопрос. Пока мне везут железки, хотел узнать будет ли этот плеер работать с камерами SNC-CH160 ? у меня их как раз 6!
Отправлено 26 April 2012 - 11:21
Блин! Все пальцы сломал себе об клавиатуру..... Не получается запустить плеер со своими параметрами камер. Вот внешний ip одной из камер 46.158.50.142 Попробуй, если есть возможность прописать для нее параметры в файлике .xmlКамеры хавают фотки, которые выдает сервер, после полной загрузки заново обращаются к серверу. Не уверен, что это rtsp поток )) В камерах я не спец - есть поток, я с ним работаю. Причем rtmp-поток одновременно может транслироваться только один (как я понял). А здесь видна одновременная онлайн трансляция 6 камер. Чем лучше связь, тем быстрее обновление. Теоретически, максимальную скорость можно указывать ручками, но эти настройки я не выносил.
ip_camera.rar
Отправлено 26 April 2012 - 11:46
например, 3 строчка: <link>http://46.158.50.142...otimage1</link>Блин! Все пальцы сломал себе об клавиатуру..... Не получается запустить плеер со своими параметрами камер. Вот внешний ip одной из камер 46.158.50.142 Попробуй, если есть возможность прописать для нее параметры в файлике .xml
ip_camera.rar
Отправлено 26 April 2012 - 13:23
Ну может быть у меня действительно руки кривые... Не появляется картинка с камеры, хоть убей... Тебя не затруднит выложить свой вариант файлика .xml с прописаными параметрами моей камеры 46.158.50.142 Наверно я что-то не так делаю...например, 3 строчка: <link>http://46.158.50.142...otimage1</link>
Отправлено 26 April 2012 - 14:14
http://www.peterhofmuseum.ru/open/
и как его обозвать в xml-файле.
Спасибо большое!
Отправлено 26 April 2012 - 15:35
У меня пинг указанного адреса так себе, контент грузится значительно медленнее по сравнению с остальными камерами. Ваша камера - Камера 2.Ну может быть у меня действительно руки кривые... Не появляется картинка с камеры, хоть убей... Тебя не затруднит выложить свой вариант файлика .xml с прописаными параметрами моей камеры 46.158.50.142 Наверно я что-то не так делаю...
Отправлено 26 April 2012 - 16:38
http://91.193.204.61:8082
Есть так же с доменом. Но ни так ни так отображаться в плеере камера не хочет. Какой адрес камеры мне необходимо прописать?
Или адрес камеры с портом плеер не понимает?
