Фильмы--онлайн: Ex.ua
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2012
#1 alexlex
alexlex
  • 523 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 23:29
ВНИМАНИЕ!!!
1. Сервис не работает для российских IP
2. Если при проигрывании видео плагин выдает ошибку: "проигрывание файла невозможно" - проверьте опцию в дюне:
Настройки-Прочее-Системные-Быстрый доступ к диску. Опция должна быть включена!
3. Как получить лог? Начинаем с этого: http://forum.hdtv.ru...7...st&p=181588.
Плагин работает только начиная с прошивки 120531_2200_beta
Для более ранних версий прошивок здесь можно скачать рабочую версию.
К сожалению плагины удалены с дропбокса, так что качаем тут!
dune_plugin_exua_v9.29.2.zip
Версия 9.29.2 (30.05.16)
 - исправлены категории.
Версия 9.29.1 (29.05.16)
 - оригинальная версия от автора плагина alexlex с добавленным автообновлением.
(с)Zivio
Версия 9.29
Если стоит версия 9.00 и выше, то плагин должен обновиться сам.
Но на всякий случай дублирую здесь :)
dune_plugin_exua_v9.29.zip
Изменения:
- Исправлен парсинг категорий
- Убрал автовоспроизведение после выключения приставки
Версия 9.28
dune_plugin_exua_v9.28.zip
Изменения:
- Исправлено парсинг категорий
  Появился раздел 3D
Версия 9.27
dune_plugin_exua_v9.27.zip
Изменения:
- Исправлено отображение категорий для категорий на других языках
Версия 9.26
dune_plugin_exua_v9.26.zip
Изменения:
- Ускорена загрузка списков в избранном, категориях, поиске
Версия 9.25
dune_plugin_exua_v9.25.zip
Изменения:
- Добавлена опция для ограничения количества серий. По умолчанию функция отключена.
Рекомендуется пользоваться в случае возникновения ошибки "Превышено время ожидания".
- Добавлен выбор сервера для выбранной серии сериала. При переключении на другую серию во время просмотра используется сервер по умолчанию.
- Добавлено определения сервера по умолчанию.
- Добавлен выбор при удалении закачек.
Теперь можно удалить закачку не удаляя скаченные файлы.
- Исправлена ошибка когда на всей странице не найден ни один топик с видео/аудио
Версия 9.20
dune_plugin_exua_v9.20.zip
Изменения:
- Добавлен выбор сервера для одиночного фильма
Можно отключить в опциях
- Добавлен просмотр отзывов.
Отзывы можно посмотреть выбрав в карточке фильма Действия-Отзывы
- Исправлена ошибка с превышением времени операции
- Добавлена возможность менять вид карточки фильма через скин
Версия 9.11
dune_plugin_exua_v9.11.zip
Изменения:
- Исправлена ошибка запоминания текущей позиции файла при переходе на следующую серию во время воспроизведения.
Версия 9.10
dune_plugin_exua_v9.10.zip
Изменения:
- Автоматическое обновление экрана загрузки файлов.
Теперь проценты меняются самиhttp:///default/smile.gif
- Добавлена возможность скачивать файлы на разные подключенные диски, а так же по сети (поддерживаются SAMBA и NFS).
- Добавлена возможность определить несколько путей для загрузок.
Добавлять и удалять можно в настройках плагина, кнопка "Управление путями"
В случае нескольких путей плагин предлагает выбрать перед скачиванием.
- Добавлена проверка на наличие установленного пакета LTU
- Добавлено кеширование статей
- Добавлен диалог "Что нового"
Вызывается из главного экрана синей кнопкой D
Версия 9.00
dune_plugin_exua_v9.00.zip
Изменения:
- Добавлена возможность скачивать файлы. (базовый функционал подсмотрел, спасибо zivio)
Чтобы скачать надо на экране описания фильма выбрать кнопку "Действия" и в появившемся окне выбрать пункт "Скачать".
Для управления скаченными файлами в главном меню добавлен пункт "Закачки"
В настройках плагина добавлена опция куда качать. Путь надо указывать начиная с корня первого носителя, т.е. "/D/" в начале пути писать не надо.
Плагин создает папку с названием фильма в указанной папке.
Если файл был скачен, то при проигрывании используется локальная копия.
Побочное действие: скаченные картинки можно смотреть http:///default/smile.gif
- Добавлено автоматическое обновление плагина
- мелкие изменения и исправления
Версия 8.20
dune_plugin_exua_v8.20.zip
Изменения:
- Исправлен парсинг
Версия 8.12
dune_plugin_exua_v8.12.zip
Изменения:
- Вернул возможность добавлять статьи с вложенными топиками
Версия 8.11
dune_plugin_exua_v8.11.zip
Изменения:
- Исправлена загрузка скинов когда плагин установлен во флеш-память
- Добавлен скин "Minimal Bokeh" от Legich
Версия 8.10
dune_plugin_exua_v8.10.zip
Изменения:
- Опция: Автовозобновление аудиофайлов (по умолчанию: нет)
- Вернул кнопочку В "Просмотрено/Не просмотрено"
- Можно вызвать настройки с главного экрана плагина (желтая С кнопочка)
- В категориях видео и аудио можно выбирать язык (желтая С кнопочка)
- Можно вызвать общий поиск из списка категорий (синяя D кнопочка)
Версия 8.04
dune_plugin_exua_v8.04.zip
Исправления:
- Исправил багу с не найденными топиками в избранном.
В 7.03 они просто пропускались. Поправил так, чтобы их можно было удалять.
Версия 8.03
dune_plugin_exua_v8.03.zip
Исправления:
- Пару мелких внутренних бажочков
Версия 8.02
dune_plugin_exua_v8.02.zip
Исправления:
- Исправил поиск по категории
Теперь, если не совпадает поиск с сайтом, то только потому, что плагин пропускает топики без плейлиста.
- Добавил скин "Волчья шкура" от keyin
- При выборе запроса для поиска из уже существующих теперь появляется окно редактирования запроса
- В списке топиков, для вида когда только обложки я в правой панели убрал показ обложки и заменил на белее детальное описание.
Я решил, что обложки и так есть, а вот к чему эта обложка не всегда понятно http:///default/smile.gif
- Переименовал в главном меню "Каталог видео" на просто "Видео" и "Каталог музыка" на "Аудио"
Версия 8.01
dune_plugin_exua_v8.01.zip
Мелкие исправления "по-горячему":
- улучшил отклик дюны во время проигрывания
Добавил опцию "Частота запоминания позиции" - чем больше значение тем лучше отклик.
Если выбрать "Не запоминать", то будет работать как в предыдущей версии. Будет только показывать ПРОСМ и воспроизводиться всегда будет с начала.
- теперь если фильм был досмотрен до конца или до конца остается меньше чем 6 секунд, то воспроизводиться начинает с начала
Версия 8.00
dune_plugin_exua_v8.00.zip
(ссылки теперь с дроп-бокса т.к. места здесь уже нет )
Что сделано:
Полностью переписанный. Весь предыдущий функционал поддерживается в той или иной степени.
- Восстановления проигрывания с места останова.
Собственно ради чего затевалась новая версия.
Предыдущая маркировка просмотренных эпизодов поддерживается.
Если Вы посмотрели эпизод предыдущей версией плагина, то он будет маркироваться как "[ПРОСМ]" (без кавычек).
Если же Вы посмотрели в 8й версии, то уже будет показываться как "[ПРОСМ ХХ:ХХ/ХХ:ХХ]", где первое время сколько просмотрено, а второе продолжительность.
Теперь такая же информация будет показываться и для односерийных фильмов.
Эта метка не появляется сразу после просмотра, а только при следующем входе на экран. Я над этим работаю.
Маркировка новых серий осталась, только тоже переведена на русский "[НОВАЯ]".
- Так же поддерживается функция продолжение проигрывания с момента выключения дюны.
- Поиск по категории.
Давно просили. Наконец-то, дошли руки и до нее.
Теперь зайдя в категории, можно нажать синюю "D" и появиться экран истории поиска.
- Поддержка скинов.
Совершенно новая система поддержки скинов. Теперь не надо копаться в плагине. Достаточно написать свой файл с описанием внешнего вида и положить вместе с картинками в свою папочку и вуа-ля. Пока видоизменяются не все экраны, но если будет желание у разработчиков скинов - можно допилить.
Для дизайнеров: там, вроде, все просто, но если будут возникать проблемы, пишите, обязательно помогу.
Сейчас поставляется с двумя дополнительными скинами: от urdos и пиратская от juniperus. За что ребятам большое спасибо!
Хочу в следующей версии сделать, чтобы можно было бы указывать дополнительную папочку со скинами, чтобы пользователь мог самостоятельно подкладывать новые скины, без новой инсталляции плагина.
И по-мелочам:
- чуть подпилил парсер описаний
- mpg файлы теперь снова играются со звуком.
- что-то еще по ходу переписывания делал, но сейчас не вспомню
Версия 7.03
Прикрепленный файл  dune_plugin_exua_v7.03.zip   96.23К   1213 Количество загрузок:
Что сделано:
- Добавил маркировку для просмотренных эпизодов.
- Что-то еще по мелочам
Версия 7.02
Что сделано:
- Исправлен поиск. Вернул как было до прошивки 120608
- Пункт "Новый поиск" перенесен вверх
Версия 7.01
Что сделано:
- Исправлены фавориты
- Добавлена поддержка AppBox. Теперь должно показывать номер версии установленной сейчас.
Версия 7
Что сделано:
- Пропускаются недоступные файлы
Если в статье нет доступных файлов - она не показывается.
- Правая кнопка на экране информации о фильме изменена на "Действия" с выпадаюшим
диалогом, в котором можно добавить в избранное (или удалить) и запустить поиск
альтернативных статей.
Т.к. я не уверен, что имено будут искать, сделал так:
показывается окно запроса на поиск с заголовком текущей статьи в поле ввода по умолчанию. Редактируем как хотим и ищем.
- динамически подгружаемые фавориты
Версия 6.01
Что сделано:
- Добавлена опция для буфферизации
Я не уверен что это работает не с mp4 файлами. Все, что от меня зависило (настройка и передача ее дюне), я сделал.
Прогресса при начальной буфферизации не будет т.к. это работает только для mp4 и ts. На ех-е встрячается все что угодно
- Парсинг вложенных топиков
- Новый поиск (такой же как в hdserials 1.04)
Версия 5
Что сделано:
- Добавлен новый вид - только обложки
Сделал чтобы привычно переключался вид (по красной кнопочке А).
Последний вид запоминается.
Соответственно, убрал из параметров показывать/не показывать обложки в списке.
- Добавлен пункт Audio (спасибо zivio)
- Улучшена стабильность на случай если ех не отвечает, а так же если на ех-е был удален
топик находящийся в избранном
Версия 4
Спасибо urdos за иконки к плагину!
Что нового:
- Одна главная иконка в "приложениях".
Т.е. в "Приложениях" одна иконка ExUa после каторой попадаете в выбор ExUa Video, ExUa Search и ExUa Favorites
(Люблю организовывать всеhttp:///default/smile.gif, я и для YouTubе себе сделал так)
- Опция выбора вида в приложениях (одна иконка или все). По умолчанию - одна.
Я уверен, что кому-то мой перфекционизм может не понравиться
- Фавориты - главная фича этой версии
- Фавориты с отслеживанием новых эпизодов
Для любителей сериалов. Когда появляется новый файл в топике, то он помечается как новый. Перед названием топика и перед названием эпизода (на экране выбора эпизода) добавляется "[NEW]".
Метка снимается после выбора играть на новом эпизоде.
Но ввиду того, что плагин не всегда знает посмотрели Вы эпизод или нет (например, Вы перешли или дюна сама перешла на другой новый эпизод во время проигрывания), то была сделана возможность снять метку вручную.
- Опция: показывать обложки в списке
Если "Да" - то список топиков как и раньше 3 штуки на экран.
Если "Нет" - 10
- Значительно улучшен парсинг информации к фильму.
- По Enter теперь показывается подробное описание фильма.
Чтобы играть сразу осталась Play.
- Опция: пропускать описание фильма. По умолчанию - нет.
Включает/отключает подробное описание по Enter.
Версия 3:
Что нового:
- Выбор эпизода для сериалов и многосерийных фильмов перед просмотром
Плагин все-равно запускает плайлист со всеми эпизодами, но начинает проигрывать с выбранного
- Если имя файла эпизода соответствует маске "SxxExx", то серия показывается как "Сезон хх Эпизод хх"
Если же не соответствует то используется просто имя файла
- опция "Загружать обложки наилучшего качества" (по умолчанию "да")
Во второй версии грузились обложки очень маленького размера и поэтому в правой панели выглядели не очень.
Сразу же скажу спасибо EugeneT за проделанную работу над плагином для YouTube!!!
Версия 2:
Плагин основан на сырцах версии версия 2012-01-10-2 плагина для YouTube Еще раз спасибо EugeneT.
Новое:
- Поиск (отдельная иконка в приложениях)
- Настройки (настройки->приложения->ExUa)
Дабы избежать большого количества жалоб и предложений:
1. Известные проблемы:
-- Описания не всегда корректны (не стандартизированное оформление на ex.ua, буду что-то думать)
2. На случай если не работает:
- Ресурс работает только для Украины
- Если Вы из Украины и нормально пользуетесь Ex.ua через браузер, но плагин не работает, большая просьба, во избежании длиной переписки здесь на форуме, бросайте мне в личку лог.
Лог находится на дюне: /tmp/run/exua.log
Взять можно через Telnet или SSH. Если эти слова Вам ни чего не говорят - поищите на этом форуме как можно взять лог.
Всем приятного просмотра http:///default/smile.gif
#2 tvug
tvug
  • 114 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 23:50
А подскажите как установить данный плаги на плеер ? Просто раньше не сталкивался с установкой плагинов на DUNE заранее спасибо
#3 alexlex
alexlex
  • 523 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:08
Если у вас последняя прошивка - просто скопируйте на дюну и запустите на дюне
На более ранних прошивках не работает.
#4 safon
safon
  • 86 сообщений
alexlex
Вот спасибо то!!! Респект огромный! За неподъемную тему взялся... Если помочь в чем надо, типа нудная работа ссылки там прописывать, пиши. PHP не понимаю, но чем смогу, готов помочь
#5 tvug
tvug
  • 114 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:16
Спасибо будем тестировать
#6 alexlex
alexlex
  • 523 сообщений
alexlex
Спасибо, но все работает на автомате:) Ex.ua парсится целиком.
#7 socium
socium
  • 138 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:18
пытаюсь открыть пишет system error Unhudled PHP plugin error. Call the PHP plugin vendor. Прошивка последняя 111122_0159_beta плеер Dune HD lite 53
DUNE TV-303D (системная флешка присутствует)
DUNE HD TV-102 WIFI (системная флешка присутствует)
DUNE HD Pro 4K
#8 tvug
tvug
  • 114 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:28
socium Как вы копировали плагин на плеер прям архив скопировали на HDD плеера или сначала распакавали архив и скопировали на HDD DUNE ?
#9 alexlex
alexlex
  • 523 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:32
:( А есть возможность взять файл /tmp/run/exua.log по telnet и кинуть мне,
Прям архив
#10 safon
safon
  • 86 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:34
Главное, с места тему стронул, ни кто браться не хотел.... боялись. :D
#11 tvug
tvug
  • 114 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:02
спасибо плагин работает буду теперь ждать когда вы реализуете функцию поиска
#12 urdos
urdos
  • 844 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:18
alexlex
спасибо работает!
ждем новых версий
#13 TrippyCat
  • Главные администраторы
  • 20168 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:35
alexlex спасибо, работает супер :)
#14 zyxzyx2006
zyxzyx2006
  • 16 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 09:41
У меня такая же проблема, что и у socium. Не работает. Кстати, сразу оговорюсь, что у меня последняя бета-прошивка. Копировал архив на расшаренную папку, открывал также как и ютьюбовский плагин.
#15 nashe2006
nashe2006
  • 28 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 11:30
alexleх, спасибо огромное, установил, все работает. Поиска, конечно, очень не хватает. Надеюсь на успешное продолжение работы над плагином. Удачи, и еще раз спасибо!
#16 wervolf2007
wervolf2007
  • 5 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 11:33
Плагин работает только для Украины?
#17 alexlex
alexlex
  • 523 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 12:50
да
#18 budkovskiialeks
budkovskiialeks
  • 99 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 13:32
Спасибо! Супер! работает, кстати насчёт поиска можно пообщаться с EugenT он сделал для ютуба.
Dune HD h1 (170519_1353_r11) сист. флешка присутствует
#19 GEX007
GEX007
  • 180 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:26
А можно подобный плагин сделать для российской аудитории с FexNet? Были бы вам премного благодарны. ;)
#20 Rusik72
Rusik72
  • 56 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 15:26
Спасибо огромное за плагин. Все работает на УРА!!! Может будет возможность прикрутить и fs.ua :rolleyes:
Dune HD Base 3.0 Dune HD TV-101W NAS D-Link DNS-323 DIR-655 D-Link
