Dune Ip Remote Control и Standby режим
Отправлено 15 December 2011 - 17:15
Есть родной дюновский функционал реализованный в прошивках - http://dune-hd.com/f...ol_overview.txt
Он работает, к нему написано много разных управляшек, но!
Насколько я понял, у дюн с какой-то прошивки есть два варианта реакции на кнопку Power - "software standby" или "full power off"
В случае software standby все хорошо, он доступен по сети и готов управляться )
В случае full power off ни на какие сетевые команды не реагирует, потому что вообще не доступен по сети. Что вполне логично, потому что full power off все-таки.
Так вот к чему я все это. Если Дюну отключить от питания (из розетки), а потом включить, включится она именно в режиме full power off и включить ее можно будет только с пульта (даже если в меню "Управление питанием" настроен standby режим для кнопки Power)
Сопсно, сам вопрос: Кто-нибудь знает способ, чтобы при включении питания дюна загружалась в standby режим и инициализировала сеть?
Отправлено 15 December 2011 - 17:30
Dune Pirme 3.0 (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
Отправлено 15 December 2011 - 17:32
Отправлено 15 December 2011 - 17:48
Я задавал здесь ранее этот вопрос и ответ был нет.
А можно ссылочку на эту тему? Я честно пользовался поиском, перед тем как задать вопрос, но ничего путного не нашел.
Ну вообще, на мой взгляд это странно и нелогично.
Что мешает стартовать дюну в режиме standby? Ну или пунктик такой сделать в меню управления питанием. Ведь все эти функции в прошивке уже есть, надо только логику подкрутить.
Отправлено 15 December 2011 - 17:55
Here:
- ir_code: 4-byte NEC IR code supported by Dune (see
http://dune-hd.com/support/rc), with bytes written in the opposite order
(e.g. RC button "1" = 00 BF 0B F4 => F40BBF00).
IR HEX codes for New Dune Remote (NEC protocol, customer code 00 BF):
EJECT 00 BF 10 EF
MUTE 00 BF 46 B9
MODE 00 BF 45 BA
POWER 00 BF 43 BC
Discrete Power On/Off IR Codes
Starting with the firmware version 091229_1411_beta, all Dune player models have support for DISCRETE-POWER-ON and DISCRETE-POWER-OFF IR commands. These IR commands can not be generated using any Dune RC, and are intended only for users of programmable remotes.
IR HEX codes for DISCRETE-POWER-ON and DISCRETE-POWER-OFF commands (NEC protocol, customer code 00 BF):
DISCRETE-POWER-ON 00 BF 5F A0
DISCRETE-POWER-OFF 00 BF 5E A1
- To stop the playback, use "black_screen" (or "standby") HTTP command.
- To implement any other things not explicitly supported by the HTTP
protocol, use "ir_code" HTTP comand to emulate RC button presses.
Отправлено 15 December 2011 - 18:00
А включается она изначально (когда включить в розетку) в режиме power off и сеть там недоступна. Вы читали мой первый пост?
Это реализовано в Dune HD Network
Ну может быть. Но насколько я понял это доп. лицензия для прошивки
Dune HD Network - Extra Software Module License
И ориентирована она на промышленные и коммерческие решения. Доплачивать 500$ за то чтобы дюна включалась при включении в розетку как-то, согласитесь, не комильфо )
Отправлено 15 December 2011 - 18:43
Отправлено 16 December 2011 - 11:05
