Решение проблемы Divx5 в новой прошивке
Отправлено 12 December 2011 - 15:40
Отправлено 12 December 2011 - 19:13
Dune Realbox 4K
Отправлено 12 December 2011 - 20:31
Работает спасибо! (TV-101 прошивка перед бетой)кто-нибудь пробовал? работает? У меня ни одного файла такого даже нет сейчас
AVI запустилась, кодек ее не смотрел. До этого патча не запускалась.
Dune HD TV-Connect, 150721_0135_B9, Codec_Install_v31.
Отправлено 12 December 2011 - 22:57
Отправлено 13 December 2011 - 09:16
Dune Realbox 4K
Отправлено 13 December 2011 - 10:12
Отправлено 13 December 2011 - 10:21
А у вас установлена 111122_0159_beta? Судя по первому сообщению темы, патч работает только на ней.применил патч (TV101), написал success, попробовал запустить фильм в контейнере avi, не-поддерживаемый формат
может патч по хитрому устанавливать?
Отправлено 13 December 2011 - 10:35
Dune 101, 140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, v3.2.1 (02.07.2022), Сист.флешка присутствует.
Dune HD RealBox 4K - 240123_0207_r22
Отправлено 13 December 2011 - 10:48
да, стоит она, я наверно игрался FourCC, вот теперь и не работает, надо будет попробовать скачать другой киноА у вас установлена 111122_0159_beta? Судя по первому сообщению темы, патч работает только на ней.
update:
попробывал проиграть вот это
I:\Bakugan.(1.sezon.01.seriya.iz.52).2007-2008.DivX.SATRip.avi
General
Complete name : I:\Bakugan.(1.sezon.01.seriya.iz.52).2007-2008.DivX.SATRip.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 338 MiB
Duration : 21mn 11s
Overall bit rate : 2 233 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library : VirtualDub build 32559/release
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 21mn 11s
Bit rate : 1 999 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 512 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
Stream size : 303 MiB (90%)
Writing library : DivX 6.8.5 (UTC 2009-08-20)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 21mn 11s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 34.0 MiB (10%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Writing library : LAMEЄЄЄ
играет нормально, ура
Отправлено 14 December 2011 - 10:08
