06.05.15 Youtube выключил api v2 плагин не работоспособный.
Версия v0.9.14 TrippyCat [06.05.15]
- исправлено воспроизведение видео.
dune_plugin_youtube_v0.9.12.zip
Версия 0.9.12 TrippyCat
- исправлен парсинг видео;
Версия 0.9.8 [22.07.13] TrippyCat
- исправлен парсинг видео с зашифрованными ссылками (клипы, музыка и т.д.);
- исправлено отображение сообщения "Больше ничего не найдено";
- исправлена экранная клавиатура в поиске.
- мелкие исправления.
- добавлено авто обновление плагина (если даже и будут не мои версии, буду просто добавлять в авто обновление)
http://mp4:// так как это уже не актуально несколько прошивок. Добавлено в настройках отображение текущей версии плагина.
версия от 30-03-2013 http://forum.hdtv.ru...&...ost&id=7199 - спасибо avc0ru
версия 0.9.3 от 2012-10-06
просто причесал последние изменения
dune_plugin_youtube_20121008_v0.9.3.zip 573.33К
7340 Количество загрузок:
Цитата
ВНИМАНИЕ! начиная с прошивки 120202_1544_beta при удалении плигина очищаются его куки, т.е. после переустановки плагина теряем все настройки плагина, включая логин/пароль, сохраненные поиски, избранное и т.п., добавленные в самом плагине (т.е. ту часть, которая не требует авторизации)
Цитата
для переустановки плагина: Settings > Misc > Plugins > выбрать и удалить, после чего установить новую версию.
для работы плагина требуется версия прошивки 111122_0159_beta или новее
чтобы проще доступаться к log-файлу плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном дюне (обычно внутренний диск) фолдер "dune_plugin_logs"
инструкция (спасибо Digitek):
Цитата
1. Подготовка Dune HD к установке плагина YouTube.
Прежде чем устанавливать плагин YouTube Необходимо обновить версию прошивки в медиаплеере не ниже 111122_0159_beta.Обратите внимания что версия бета. Если попытаться обновить медиаплееер просто поиском самой новой версии через Пункт меню "ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ" то ничего не получиться. Необходимо выбрать пункт"ПРОВЕРИТЬ ДОСТУПНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ" и выбрать данную прошивку из списка вручную. Подтвердить обновление медиаплеера. После начала загрузки придется подождать минуты 3, пока все загрузиться и запрограммируется. Только после полного завершения этого процесса можно переходить к установке плагина.Если Duna даже с включенными "бетами" не видит прошивку, то прийдется скачать ее с сайта производителя записать на флешку и поставить с неё.
2. Установка плагина YouTube на Dune HD.
Скачайте плагин в компьютер или прямо на флешку. получите сжатый (зипованый)файл.Внимание!! Разжимать его не нужно!! Прямо так, неизменным, перенесите его на флешку. Выньте флешку из компьютера и вставьте в медиаплеер.
Нажмите кнопку TOP MENU медиаплееера и выберите раздел ИСТОЧНИКИ. Кроме иконки браузер сети должен появиться USB-накопитель. Переведите курсор на него и выберите файл плагина. Нажмите ENTER. Примерно 5-10 секунд и появиться сообщение об успешной установке плагина. Все готово.
3.Обновление плагина YouTube на Dune HD.
Чтобы установить обновленную версию плагина, необходимо сначала удалить старый.Это делается так.
Нажимаем TOP MENU. В разделе НАСТРОЙКИ выбираем ПРОЧЕЕ.Далее ищем иконку ПЛАГИНЫ. Выбираем плагин YouTube и нажимаем ENTER выбираем УДАЛИТЬ и удаляем. После этого устанавливаем новую версию плагина как и в первый раз. Нужно учесть, что все настройки и созданные вами списки сохраняться.
4.Настройка плагина.
В разделе настройки выбираем ПРИЛОЖЕНИЯ. Заходим и ищем YouTube.Заходим в него. Раздел содержит следующие настройки.
КАЧЕСТВО ВИДЕО. Определяет то максимальное качество с которым вам будут проигрываться ролики. Нужно учесть что
1080-это максимальное качество. Для его нормального, без торможения, воспроизведения вам необходим доступ в интернет более 20 МБ.Так что если вы его не имеете, то поставьте 720, а то и еще меньше. Тогда плагин будет автоматически проигрывать то видео которое вы выбрали, но в качестве подходящем для вашей скорости доступа в сеть.
Далее несколько пунктов назначение которых очевидно из названия.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКРАННУЮ КЛАВИАТУРУ. Если вы используете клавиатуру подключенную к медиаплееру то поставьте НЕТ. Если предпочитаете использовать экранную клавиатуру поставьте ДА.Переключение РУС/ЛАТ разкладки осуществляется кнопкой "Audio"(на старом полном пульте, не Dune-101).
ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ.Если вы хотите иметь возможность управлять своим каналом(добавлять в избранное, каналы и видео), то вам необходимо "ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ" поставить ДА, и внести свои данные в пункты Логин и Пароль.Если вам достаточно просмотра канала без возможности управлять то можно ограничется внесением имени канала в строчку ИМЯ 2-го ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.Если выбрать СБРОС НАСТРОЕК то все настройки плагина сбросятся в дефолтные.В случае включенной авторизации задавать то же имя для 2го пользователя нет смысла - можно указать либо другого пользователя, либо оставить этот пункт пустым
5.Как пользоваться.
О том как организован YouTube более подробно можно прочитать тут.После установки плагина в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ главного меню появятся 3 значка YouTube.
Youtube Chanels . Этот раздел содержит:
My feed-ролики которые вы разместили в YouTube.
Favorites- выбранные вами ролики размещенные в youtube.Без какой либо организации.Просто подборка в одном списке.
My playlist-ваши ролики сформированные вами в один или несколько плейлистов. Организацию и создание этих листов удобно проводить на компьютере.Для этого необходимо зайти на Youtube и авторизироваться.
My subscription-содержит ссылки на чужие подборки видео файлов(каналы).Такие каналы имею телекомпании информационные агентства просто любой желающий его создать. Управление и добавление этих каналов в свой список удобно делать на компьютре авторизовавшись под своим логином.
Далее ссылки отсортированные по разным принципам популярности.Думаю по названиям понятно.
В самом низу экрана содержаться пояснения назначения цветных клавиш.С их помощью вы можете искать и сохранять непосредственно в радделеYouTube Channels каналы(Feed) и плейлисты без авторизации.Они будут добавляться внизу списка в радделеYouTube Channels.
Youtube search.Позволяет осуществлять поиск водео роликов по названию или ключевому слову. Найденный ролик вы можете занести в список любимых(фаворитных) пользуясь цветными кнопками пульта и пояснениями на экране.
Youtube movies.Это прямые ссылки на несколько видеотек. Каждая из них содержит сотни фильмов. Они размещены благодаря договору Youtube c Мосфильмом Ленфильмом и другими правообладателями. Некоторые фильмы размещены в качестве HD(720) и FullHD(1080). Там же присутствуют рейтинговые выборки из видеотек
версия 0.9.1 от 2012-09-17 "врешь, не возьмешь!" часть вторая (by TrippyCat)
- и снова работает
-исправленно "качество видео"
-исправлен выбор роликов при качестве 720р
версия v.0.9 (2012-04-18)
+ VERSION
dune_plugin_youtube_20120418.zip 560.33К
4999 Количество загрузок:
версия 2012-02-12
- новые иконки
- пункт "трейлеры"
- настройка буфферизации (пробуйте!)
версия 2012-01-31
- объединил все иконки с главного экрана в одну: YouTube (спасибо alexlex за ex.ua плагин, эта часть фактически copy-paste оттуда)
- внутри разделение: My YouTube, Channels, Search, Movies
версия 2012-01-30
- добавлен поиск по связанным видео (похожим)
для доступа: на любом найденном видике Popup - связанные видео (related videos)
ищет долго, пока не могу придумать как ускорить
версия 2012-01-25
- исправления в интерфейсе настроек (фнкционал не менялся):
"логин"/"пароль" и "имя 2-го пользователя"
версия 2012-01-19 "врешь, не возьмешь!"
- и снова работает
"версия 2012-01-18"
- избранное/подписки/плейлисты для авторизованного пользователя отображаются независимо от того, задан параметр "пользователь" или нет
- соответственно, "пользователь" - возможность добавить все то же для еще одного пользователя
- исправил работу подписки на adamthomasmoran (не совсем честно исправил, но теперь работает)
"версия 2012-01-17"
- исправлена ошибка: выводились только 4 пользовательских плейлиста и подписки
"версия 2012-01-10-2"
- добавление чужих плейлистов (в предыдущей версии не работало)
- "больше ничего не найдено" вместо "загрузка", если уже ничего не ищем
"версия 2012-01-10"
- добавление в свой плейлист (пока без проверок)
- ресет всех настроек (Settings > Auth > Reset)
"версия 2012-01-09"
- пользовательские подписки и плейлисты (только для пользователя, который задан в пункте настроек "Пользователь")
- поиск плейлистов (пока без сохранения)
- настройка: показывать ли стандартные каналы (по-умолчанию "auto", т.е. показывать те, которые соответствуют языку интерфейса)
"версия 2012-01-08"
- исправлено удаление ранее созданных каналов и поисков (то же, что в 2012-01-06-2, т.е. было неполное исправление)
"версия 2012-01-07"
- изменено отображение экранной клавиатуры
- "хаком" исправил вылеты плагина, отпишитесь, пожалуйста, если по-прежнему вылетает и при каких условиях
"версия 2012-01-06-2". исправления:
- сохраненный поиск работает (проблема была только с русским поиском или поиском из нескольких слов)
- обработка ошибок при добавлении в Избранное
- иконка для поиска
"версия 2012-01-06". что нового:
Channels:
- добавление через интерфейс Feeds/Favorites
- соответственно, удаление перечисленного (удаляется только добавленное, стандартные пункты не удаляются)
Search:
- поиск без сохранения
- добавление нового поиска (сохранение)
Setup:
- предупреждение о том, что логин/пароль будут сохранены в нешифрованном виде
обновлять версии буду в этом сообщении.
