Такая проблема. Dune HD MAX. Обнаружил, что при просмотре фильмов звук на долю секунды опережает картинку. Телевизор Philips - все настройки Perfect pixel HD выключены. Зашёл в настройки аудио - режим вывода цифрового аудио стоял ОРИГИНАЛ (bitstream). После замены на PCM (декодирование) вроде получше, но пока не уверен. И такой вопрос. В настройках плеера по умолчанию какой режим вывода цифрового аудио стоит? и чем отличается PCM от bitstream? Есть ли разница в качестве выводимого звука? Подскажите, пожалуйста ))
PCM или Bitstream ...
Автор
kast_ru
, Jul 06 2011 03:35
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 July 2011 - 03:35
Отправлено 06 July 2011 - 04:11
ПРоверил... Звук опережает также .. так что тему можно закрывать...
Отправлено 06 July 2011 - 07:49
Если стоит bitstream - значит Дюна отдает аудиопоток как есть, ничего в нем не изменяя и не декодируя. Декодированием в данном случае занимается приемное устройство, которое подключено к Дюне HDMI кабелем. Телеки например знают не все аудиокодеки и поэтому не всё смогут декодировать сами. Т.е. в этих случаях будет тишина в колонках или не все каналы.
Если стоит PCM - значит Дюна сама декодирует аудиопоток и отдает в таком виде, который понимают в основном все источники подключаемые к Дюне.
bitstream обычно отдают на Ресивер. Телеки не умеют хорошо декодировать да нормальный набор кодеков в основном у телеков с 2010 года выпуска, причем топовых моделей обычно.
Dune Pro Vision 4K Solo, Dune Base 3.0, Yamaha RX-A780, Sony KD-55XF9005
Отправлено 06 July 2011 - 11:59
Телек декодирует нормально... А вот акустика у меня подключена через оптический выход... но при включении PCM выдаёт только стерео... видимо старая... Всё равно проблему рассинхрона это не решило ((
