Проблема выбора каталогизатора фильмов для Dune MAX!
Сообщений в теме: 12
#1 tap-dance
tap-dance
  • 29 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 18:03
Возник такой вопрос, есть и Мовинимизер, И Заппити, и Алмаймовис и еще наверное что-то, но задаю вопрос как некий абсолютный ноль в прописывании какихто там путей, супер кучи настроек ширн стобцов длин строк и т.д. и т.д.: Что есть: Dune HD Max - с 2-х ТБ диском. на который фильмы скачиваются в виде фаулов а не в виде папок. А соответственно из порядка чем 200-т фильмов там не менее 180 файлов, а не папок. А фильмы все прибывают и прибывают. И когда пытаешься посмотреть то видишь вереницу названий, а половина не помнишь о чем это... Есть шнурок соединяющий Дюну и мой ноут. Что хочется: Каталогизатор, который минимальными усилиями превратит список, в картинкии или описания. Условия: - Дюна с ним (когда такой каталог создан) должна работать автономно. т.е. без включения ноута - возможность связывать инфо о фильме с картинкой и файл-фильма, без создания отдельной папки. Иначе мне придется все 200 с гаком фильмов перекладывать в папки, а половина все равно удалится, Не хочется делать бесполезный труд. Вот есть папка Кино: а там и файлы-фильмы и папки-фильмы. - в случае добавления или удаления фильмов - должны быть не сложная синхронизация, типа эти удалить, эти добавить и кнопока Синхронизировать. - и чтобы не заниматься программированием .... Как я себе вижу процесс: - скачиваю файл-фильм или папку-фильм - в каталагизаторе нахожу нужное название и загружаю инфо, когда инфо загружено указываю путь к файлу-фильму или папке-фильму, жму ОК, и при запуске дюны я вижу вместо строчки картинку фильма и,или инфо о фильме. Какая ньть программа подходит под описание?
#2 gogaman
gogaman
  • 115 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 18:15
Так проще поюзать, их не так уж и много.
DUNE HD MAX (170519_1353_R11) Сист. фл. 8Gb
#3 tap-dance
tap-dance
  • 29 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 18:22
[Удалено]
Предупреждение! Уважаемый, проявление неуважения к другим участникам форума и хамство запрещены правилами и караются. Просьба в будущем выбирать выражения.
Модератор.
#4 dimsun
dimsun
  • Dune Pro
  • 1473 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 19:24
Посмотрите или Zappiti или Movienizer. Хотя и у той и у другой есть свои плюсы и минусы. Даже оговаривать их тут не буду, так как у каждого они свои. Под ваши запросы особых проблем с программами быть не должно.
Dune HD Max : HDMI -> Samsung UC46C7000W; Coaxial -> Denon AVR-1708; Ethernet -> Asus RT-N16 -> Qnap TS-239 Pro
#5 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 19:31
Я бы попробовал либо Заппити, либо Мувинайзер.
Особенность заппити -- бесплатный каталогизатор, выдающий наиболее симпатичный каталог. Минус -- отсутствие автоматического поиска русских описаний. Нужно искать по английскому названию и вставлять туда русские названия и описания. Единственно, для многих сериалов доступны русские описания.
Особенность Мувинайзера -- программа платная. Чуть более сложна и наворочена, но позволяет автоматически закачивать русские описания. Результат визуально, ИМХО, чуть слабее заппити, но не настолько, чтобы это стало жирным минусом.
#6 TrippyCat
Отправлено 03 May 2011 - 20:52
ИМХО Мувинайзер. Плюс в том что в нем есть функция "поместить в подкаталогах фильмов обложки к ним" и если у вас все фильмы в одной папке то он создаст для каждого фильма свою папку и переместит его туда. Так же удобно если все обложки в папках с фильмами то удаляя папку с фильмом (с пульта Дюны) удаляется все вместе - обложка, описание и т.д.
#7 Lyx
Lyx
  • 22 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:16
Плата чисто символическая, что-то в районе 350 руб, заплатить можно прямо с мобильного телефона.
#8 Logrus
Logrus
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:17
ИМХО Мувинайзер.
Да какая разница как будут лежать фильмы. У меня вот они хранятся на разных сетевых дисках, какие в папках, какие то нет. Каталогизатору (я юзаю Заппити, но с Мувиком тоже самое наверно) пофигу где они хранятся, он же свой каталог создает с путями до фильмов. Лазиешь уже по каталогу и всё вместе: и те что в папочках, и те что без папочек))
Dune Pro Vision 4K Solo, Dune Base 3.0, Yamaha RX-A780, Sony KD-55XF9005
#9 TrippyCat
Отправлено 03 May 2011 - 21:39
Я как раз не использую создание каталога с путями к файлам, хоть в мувинайзере есть такая возможность. Я его использую больше как инструмент для оформления папок на внутреннем ХДД Дюны с помощью dune_folder.txt
#10 maniac
maniac
  • 792 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:43
Напишу как бы делал я эту задачу в Movienizer.
1. Подцепил \\dune\dunehdd как диск Z:\
2. Запустил бы Movienizer.
3. На тулбаре нажал кнопку "Добавить фильм".
4. В появившемся окне выбрал "Из файлов и каталогов".
5. В правой части отметил бы птичкой диск Z:\ и нажал дискетку сверху.
6. Установил бы птичку "Автоматически выбирать первый фильм из результатов поиска".
7. Нажал кнопку "Найти видео".
8. В появившемся списке файлов отредактировал названия фильмов.
9. Нажал кнопку "Далее".
После этих операций для файлов с диска будут скачаны картинки/описания. Но, возможно, из-за 6 шага были прописаны неправильные фильмы. Для них:
10. Для неправильный фильмов нажал бы правую кнопку и выбрал "Удалить фильм".
Далее занес бы оставшиеся фильмы, но контролировал процесс поиска.
11. Повторил пункты 3-4.
12. Снял бы птичку "Автоматически выбирать первый фильм из результатов поиска".
13. Нажал "Найти видео". Добавятся только те файлы, которые еще не прописаны в БД.
14. Нажал "Далее".
При появлении новых файлов достаточно повторять шаги 11-14.
Ну и не забыть зайти в меню "Инструменты" и выбрать "Сформировать каталог фильмов Dune".
#11 Logrus
Logrus
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:57
Я так делал, но мне не нравится что тогда на НАСе в папках с фильмами начинают появляться посторонние файлы, что собственно является мусором. Возьму я этот диск из НАСа, принесу кому то в гости, а там помимо фильмов еще куча всяких непонятных файлов, которые мешают найти что надо.
#12 Lyx
Lyx
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 08:38
Там два режима создания каталога, в отдельную папку либо в папки с фильмами, когда все лежит в отдельной папке никакого мусора нет.
#13 Logrus
Logrus
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 21:25
Да это понятно. Но в этом случае, когда всё в отдельной папке, пути и прописываются к файлам. С этого мы и начинали :)
