12 мая - НОВАЯ СТАБИЛЬНАЯ ПРОШИВКА '100413_1555' для Ultra / Mini / Prime / Center / Base / Base 2.0 / Prime 3.0 / Base 3.0
Отправлено 12 May 2010 - 10:53
Информация об изменениях:
Примечание: эта версия имеет довольно мало изменений (в основном, исправления ошибок) по сравнению
с ранее выпущенной версией 100307_2100_beta. Эта версия прошивки считается наиболее стабильной
и свободной от ошибок по сравнению с любыми ранее выпущенными версиями прошивки и, таким образом,
рекомендуется всем. Новые большие возможности и дальнейшие улучшения будут включаться в следующие
бета-версии. (Следующая публичная бета-версия ожидается очень скоро.)
- Некоторые языки меню обновлены/улучшены.
- Незначительные улучшения в процедуре загрузки плеера; добавлен диалог выбор языка меню при загрузке плеера в первый (при неициализированных настройках плеера).
- Исправление: на правом крае экрана в некоторых случаях могла быть видна вертикальная белая полоса.
- Исправление: переключение к другому элементу плейлиста могло приводить к остановке воспроизведения (например, при переключения IPTV-каналов).
- Исправление: настройки картинки могли обрабатываться неправильно при воспроизведении файлов при вклченной функции автоматической частоты кадров.
- Исправление: некоторые TS-файлы могли обрабатываться неправильно.
- (Только для 1.0/2.0 моделей) Исправление: плеер мог зависать при старте процесса обновления прошивки, если плеер был занят чем-либо (например, торрент-клиентом, доступом к плееру из сети, и т.п.). (Было необходимо обходное решение: перед запуском процессе обновления выключить торрент-клиент и отключить плеер от сети.)
- (Только для 1.0/2.0 моделей) Исправление: плеер мог зависать после успешного завершения процесса обновления прошивки (если дополнительные приложения обновлялись при обновлении прошивки). (Было необходимо обходное решение: перезагрузить плеер вручную, используя выключательно питания.)
- (Только для 3.0 моделей) Включены также изменения из версии прошивки 091023_1444_update1 (что обеспечивает соместимость с последними партиями плееров, поставляемыми начиная с апреля 2010 года).
Файлы для скачки и оригинальная информация об изменениях:
http://dune-hd.com/firmware/hdultra
http://dune-hd.com/firmware/hdmini
http://dune-hd.com/firmware/bdprime
http://dune-hd.com/firmware/hdcenter
http://dune-hd.com/firmware/hdbase
http://dune-hd.com/firmware/hdbase2
http://dune-hd.com/firmware/bdprime3
http://dune-hd.com/firmware/hdbase3
Инструкция по переходу на эту версию:
- Скачать соответствующий DFF-файл, запустить DFF-файл в плеере.
- Для пользователей версий прошивок 100307_2100_beta и более старших, при подключении плеера к Интернет: можно воспользоваться функцией online-обновления прошивки (Настройки / Разное / Обновление прошивки).
- Примечание: для пользователей Dune HD Ultra с версией прошивки до 081226_1216 или Syabas-прошивкой,
необходимо сперва поставить 081226_1216 (cм. http://dune-hd.com/f.../releases.html)
- Примечание: для пользователей Dune BD Prime с версий прошивки до 081226_1216_update1:
необходимо сперва поставить 081226_1216_update1 (см. http://hdi.co.il/firmware/bdprime)
Инструкция по откату на предыдущие версии:
- При подключении плеера к Интернет: можно воспользоваться функцией online-обновления прошивки (Настройки / Разное / Обновление прошивки).
ВНИМАНИЕ:
- Для большей надежности перед перепрошиванием плеера рекомендуется
полностью перезагрузить плеер (выключить/включить питание плеера), отключить торрент-клиент, и отключить плеер от сети.
- Рекомендуется прошивать плеер только с надежно подключенной к плееру USB-флешки,
не использовать для прошивания USB HDD (особенно с питанием от плеера) или сетевые диски.
- Ни в коем случае не отключать USB-флешку с файлом прошивки
и по-возможности вообще не трогать плеер во время перепрошивки.
- Пользователям 1.0/2.0 моделей: если плеер зависает при попытке начать прошивку с надписью WAIT на передней панели:
перезагрузите плеер, подождите 10 минут, и попробуйте еще раз.
- Пользователям 1.0/2.0 моделей: если плеер зависает после завершения прошивки (не реагирует на пульт), просто перезагрузите
его кнопкой на передней панели (новая прошивка будет работать нормально).
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ/ТЕСТИРОВАНИЯ НОВОЙ ПРОШИВКИ, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА:
1. Проставить свое мнение в голосовалке.
2. В случае обнаружения каких-либо УХУДШЕНИЙ по сравнению с предыдущими прошивками, обязательно отписать об этом в этой нитке - настолько подробно, насколько возможно (а также, обнаруженные ухудшения, если таковые будут, желательно, по-возможности, проверять и подтверждать путем установки предыдущей прошивки и воспроизведением ровно той же ситуации).
Внимание, весь флуд, публикуемый в данной ветке, будет удаляться без предупреждения. Первая чистка прошла. Просьба публиковать здесь сообщения исключительно по сути вопроса [Модератор].
Отправлено 12 May 2010 - 11:05
Отправлено 12 May 2010 - 11:07
Отправлено 12 May 2010 - 11:15
А почему версия 100413_1555, а не 100512_1555?
Либо почему прошивка не вышла 13 апреля?
Тестировалась долго.
Отправлено 12 May 2010 - 11:19
Отправлено 12 May 2010 - 11:29
Dune Pirme 3.0 (150721_0135_b9) Сист.флешка присутствует
Отправлено 12 May 2010 - 11:38
Изменения касающиеся dune_firmware_bdprime3_100307_2100_beta_test1, в этой прошивке скорее всего не учтены?
Нет. Я уже писал об этом в соответствующей ветке.
Отправлено 12 May 2010 - 12:05
Отправлено 12 May 2010 - 13:17
Отправлено 12 May 2010 - 15:55
Отправлено 12 May 2010 - 16:16
Отправлено 12 May 2010 - 16:55
Отправлено 12 May 2010 - 17:11
Отправлено 12 May 2010 - 17:22
Dune BD Prime (Sony), прошивка стояла до этого - 100307_2100_beta, проблем никаких не было.
При попытке установить 100413_1555 - надпись WAIT на дисплее плеера и черный экран у ТВ. И так на протяжении получаса. Рестарт плеера - стоит старая прошивка. Попытка новой установки - все аналогично.
Попробуйте скачать ещё раз чуть позже. Возможны сбои при перегрузке сервера...
Отправлено 12 May 2010 - 17:27
Присоединяюсь с благодарностью.Огромное спасибо разработчикам за релиз!
Потестирую несколько дней и проголосую. Надоел пустой треп в темах, начинаешь читать - информации ноль и пустые домыслы. Давайте по теме отписываться.
1. Не знаю как кто. а я заметил прогресс в качестве воспроизведения видео. Картинка стала почище от цифровых шумов и цветопередача улучшилась по сравнению с предыдущей бетой. Настройки видео я не менял уже давно, но на 46 дюймах разница в картинке заметна.
2. Сюда же можно добавить то, что в меню дюны пропала назойливая белая полоса справа.
Из минусов.
1. Образ "Район № 9" перестал воспроизводиться еще на предыдущей бете. На майской - тоже не запускается. Выдает "aborted due to internal error", хотя кэш Блюрэя я чистил несколько раз.
2. Блюреи с привода стали воспроизводиться лучше, но переинициализация все равно присутствует и Дюна долго подбирает фреймрейт в авторежиме. Помогает выключение и включение заново телевизора (Toshiba 46SV385DR).
По ощущениям, диски стали загружаться чуть медленнее, чем на предыдущей бете, но уже более качественно и надежно.
По отдельным файлам -
1. все осталось на высоком уровне - кривые я попросту раньше и теперь удаляю и смотрю только проверенные рипы и ремуксы.
А еще хотелось бы попросить реализовать в следующей бете отображение информации о звуковом потоке. Очень люблю высокие битрейты в HD-audio.
Отправлено 12 May 2010 - 17:29
При этом, на Dune HD Base 3 новая прошивка встала без проблем и отлично работает... А что делать с BD Prime? Все рекомендации соблюдены - и полный рестарт с отключением от сети до начала процесса, и с флешки и т п
Зависание на WAIT при попытке запуске обновления - это известный иногда встречающийся баг для 1.0/2.0 моделей (он был исправлен в этой новой (100413_1555) прошивке).
Попробуйте следующее:
1. Отключить Ethernet-кабель от плеера, в настройках плеера отключить сеть, отключить торрент-клиент.
2. Выключить плеер, включить плеер.
3. Дождаться загрузки плеера, подождать еще 3 минуты (ничего не делать).
4. Вставить флешку, запустить обновление прошивки.
Отправлено 12 May 2010 - 17:47
Отправлено 12 May 2010 - 18:26
Отправлено 12 May 2010 - 18:28
Отправлено 12 May 2010 - 18:37
OK, подождите после загрузки плеера не 3 минуты, а 10 минут, должно помочь.
