Каталогизация и оформление контента с помощью Zappiti
Сообщений в теме: 5673
#1 PupsDRVR
PupsDRVR
  • 2047 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 18:57
FAQ ЧаВо
  • Что такое Zappiti и для чего она нужна
    • Zappiti - программа оформления каталога фильмов для просмотра на медиаплейере Dune
  • С чего мне начать
    • Начните с начала. Установите программу и сделайте каталог из одного фильма. Так вы сможете протестировать настройки и убедиться, что настрйки у вас правильные
  • Где лучше размещать каталог
    • Каталог можно размещать на любом устройстве, к которому у Dune есть доступ.
    • Надо иметь ввиду следующие ограничения Dune. Если каталог находится на одной smb шаре компьютера/NAS, а фильмы расположены на другой smb шаре этого же устройства, то такая конфигурация работать не будет.
    • При расположении каталога на сетевом устройстве картинки обложек будут передаваться по сети, что может привести к подтормаживанию Dune при отображении каталога.
    • Исходя из этого лучшим местом для каталога является внутренний диск Dune.
  • Можно ли разместит каталог на флешке, подключаемой к Dune
    • Да
  • Можно ли разместит каталог на системной флешке Dune
    • Нет
  • Что мне надо прописать в настройках Zappiti
    • В настройках надо прописать следующее:
    • Путь к папке, где Zappiti будет формировать каталог
    • Путь к папке, где лежат фильмы. Не надо прописывать папки каждого фильма в отдельности, достаточно прописать папку, содержащую в себе папки с фильмами
    • Путь к папке с сериалами. Отличие от папки с фильмами в том, чтокаждый сериал должен лежать в отдельной папке внутри указанной. Внутреннее содержание папки с отдельным сериалом безразлично. Можно создавать папки с сезонами, а можно и не создавать.
  • Что такое Локальный путь
    • Локальный путь это путь к папке с фильмами на компьютере. Это может быть локальный диск компьютера, сетевая шара на NAS или Dune
  • Что такое Полный путь
    • Полный путь это то, как Dune видит локальный путь. Надо учитывать, что полный путь должен содержать указание типа подключения
  • Можно ли не указывать полный путь
    • Полный путь можно не указывать если каталог Zappiti формируется на том же устройстве, где лежат фильмы. В этом случае в каталоге пропишется относительный путь
  • Какие возможны варианты полного пути и в чём их отличие:
    • smb шара - smb://[user[:password]@]host/share/path
    • user - пользователь, с которым необходимо подключаться к шаре (можно не указывать)
    • password - пароль, с которым необходимо подключаться к шаре (можно не указывать)
    • host - имя компьютера/NAS
    • share - имя шары
    • path - путь к папке с фильмами внутри шары
    • nfs шара - nfs://host[:/export-path]:/path
    • export-path - имя шары
    • сетевая папка network_folder://network-folder-name/path
    • network-folder-name - имя сетевой папки, как она названа на главном экране Dune
    • Доступ к локальному диску Dune storage_name://MYHDD/VIDEO/path
    • MYHDD - имя диска Dune установленное с помощью файла dune_folder.txt с storage_name=MYHDD внутри
    • VIDEO/path - путь к папке с фильмами внутри диска
    • Доступ к локальному диску Dune storage_label://My HDD/VIDEO/path
    • MYHDD - метка диска Dune. Можно установить с помощью файла dune_folder.txt с storage_label=MYHDD внутри или использовать стандартную DuneHDD
    • Доступ к локальному диску Dune storage_uuid://0123456789abcdef012345/VIDEO/path
    • 0123456789abcdef012345 - uuid раздела диска Dune
  • Почему у меня не проигрывается файл
    • Значит у вас неправильно настроен полный путь. Типичные ошибки: не тот региср букв и использование обратного слеша \ вместо прямого /
  • Где взять русское описание фильма
    • В данный момент программа не работает с русскоязычными базами фильмов. После получения информации о фильме можно в ручную изменить данные о фильме: название, описание, актёров и режисёра
  • Где взять русское описание сериала
    • Описание сериалов находится на сайте thetvdb.com Некоторые сериалы там имеют русские названия, но есть и не переведённые сериалы. В этом случае скачивается английское описание сериала или отдельной серии
  • Мой сериал не определяется
    • Описание сериалов находится на сайте thetvdb.com Если сериала там нет, то Zappiti не может добавить сериал. Можно добавить сериал на сайте (зарегистрировавшись там). Добавленный сериал появляется в Zappiti не сразу после добавления (через 1-2 часа).
  • В моём сериале нет картинок
    • Описание сериалов находится на сайте thetvdb.com Если каринок сериала там нет, то Zappiti не сможет автоматически добавить картинки сериала. Можно добавить картинку вручную в программе, а можно сделать доброе дело и добавитькартинки на сайте, тогда эти картинки будут доступны другим пользователям Zappiti.
  • В каком виде должны быть имена файлов для сериалов, чтобы программа их понимала
    • Zappiti понимает файлы, если в имени присутствует s01e01. где s01 отвечает за номер сезона, а e01 за номер серии
  • Как добавить каталог на главный экран Dune
    • В новых прошивках Dune ест возможность добавить ссылку на главный экран. Это можно сделать при наличии системной флешки. Для этого надо встать на нужную папку/иконку и нажать popup menu. В меню выбрать добавить на главный экран.
  • У меня под иконками фильмов показываются странные цифры
    • Обновите прошивку Dune. В последних прошивках добавлены возможности dune_flder.txt которые использует Zappiti
  • Что делать если фильмы лежат на рзных дисках на компьютере
    • Из-за ограничений Dune не может работать одновременно с двумя smb шарами на одном компьютере. Поэтому есть два варианта решеиня проблемы
    • Установить каталог Zappiti на жёстком диске Dune
    • Сделать линки внутри шары, с оторой работает Zappiti. Для этого можно использовать Far Manager или на Windows7 команду mklink /j
[/list] [/list] [/list] [/list] [/list] [/list] [/list] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ:
1. Создание каталога Zappiti для фильмотеки находящейся на диске (дисках) компьютера (ПК).
Ссылка http://forum.hdtv.ru...3...ost&p=55093
2. Оформление многосерийных фильмов не являющихся сериалами (кинотрилогий)
Ссылка http://forum.hdtv.ru...3...ost&p=55193
3. Оформление многосерийных фильмов не являющихся сериалами (кинотрилогий) Версия №2
Ссылка http://forum.hdtv.ru...3...ost&p=55208
#2 PPOLYMP
PPOLYMP
  • 98 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 01:41
Пока эта программа по визуальному результату нравится больше всех остальных.
Спасибо большое Bobus за локализацию.
Да, по-моему нужно изменить название файла локализации с ru_RU.xml на ru-RU.xml. У меня программа не запускалась, пока не переименовал.
Будем ждать дальнейшего развития программы, как и её возможной русификации.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   145.98К   3219 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   457.13К   4514 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   417.12К   3187 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   246.9К   2431 Количество загрузок:
#3 SNBogdanov
SNBogdanov
  • 1205 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 07:39
Имена на английском называть не надо. Просто при добавлении необходимо выбрать нераспознанный файл (с именем на русском) и в окне ввести английское название. Не очень понравилось, что при экспорте виден каталог Zappiti_Resources. Да и сам каталог _Zappiti виден. И ещё, что касается и этой программы, и AllMyMovies. После запуска фильма по кнопке Info показывается неправильное имя. Здесь это launcher, в AMM это - А так программа приятная. Докрутить саму программу для поиска на русских сайтах вряд ли уластся, но можно написать попробовать программу, которая подкладывает описание по русски в формате этой программы. Формат файлов очень простой, осталось только сделать загрузку PS: И куда-то делись/потерялись по пути файлы folder.aai и selFolder.aai, прописанные в dune_folder.txt в директории _Zappiti
Dune Base 3.0 + Seagate "Barracuda LP ST32000542AS" + QNAP-412 + Zappiti
#4 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 10:13
А что за странная фигня на скринах с частичной русификацией интерфейса? Откуда взялось "0 to scrap" на первом и четвертом скрине? В правом верхнем углу на четвёртом скрине почему-то названия разделов по-английски... Должно быть всё переведено!
Прикрепленный файл  correct.jpg   124.59К   1857 Количество загрузок:
P.S. Дефис на подчёркивание меняется при заливке файла автоматически. Перезалит зипом для удобства...
#5 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 10:37
Замечания:
1. Пока можно оформлять фильмы только в отдельных файлах, образы не поддерживаются.
А кто мешает образ запомнить как один файл .iso и стандартным образом цепануть к Zappiti?
#6 PupsDRVR
PupsDRVR
  • 2047 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 10:46
Никто не мешает, это просто замечание об ограничении в использовании, которого нет у AMM и у MyMovies.
#7 shura2000
shura2000
  • 164 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 12:21
Не запускается. Вылетает с ошибкой.
#8 PPOLYMP
PPOLYMP
  • 98 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 15:05
To Bobus:
На самом деле всё в порядке, просто эти два скрина сделал ещё до использования Вашего русификатора, за который ещё раз спасибо.
#9 Panikrot
Panikrot
  • 370 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 18:06
Очень симпатишная мордашка программы...
#10 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 21:14
А что за ошибка? Может хочет апдейтик какой?
#11 CJIaB9IH
CJIaB9IH
Отправлено 15 April 2010 - 22:28
Не запускается у меня на XP 32-битная версия. Почему у этого архива написано x86? Его вобще возможно запустить на XP?
#12 max_g
max_g
  • 17 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 00:25
Аналогично, не запускается на winxp 32bit =(
#13 dgaks
dgaks
  • 6 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 07:02
Кто скачал выложите пожалуйста куда-нибудь Zappiti.exe, а то чет оф.сайт не доступен(((.
#14 Bobus
Bobus
  • 2101 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 09:21
Вышла новая версия 1.0.1. Русский язык в неё уже интегрирован. Кто-то даже новые строки добавил -- оперативно работают, блин. Zappiti.exe -- это архив инсталятора на самом деле. Перепаковал в ZIP для удобства. Берем всё в первом сообщении ветки. Туда внёс дополнения.
#15 PPOLYMP
PPOLYMP
  • 98 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 09:44
Красотень! Особенно в обновлённой версии. Вот как бы ещё придумать, что бы при USB или E-sata подключении дисков для запуска програмной оболочки не нужно было бы специально нажимать на папку "_Zappiti".
#16 SNBogdanov
SNBogdanov
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 11:47
Попробовал натравить прогамму на директорию, где лежало несколько фильмов. Сами фильмы определились нормально, скачалось описание для них. А вот с картинками возникла засада. Все фильмы пытались записать 2 файла с одинаковыми именами: folder.jpg и backdrop.jpg. Из-за этого у всех фильмов получилась одинаковая картинка, а описание своё. И если запустить сериал целиком, а не по серии, то в списке воспроизведения будут только launcher, без названий серий. Это всё связано с тем, что директории в экспорте названы launcher. Кстати от Zappiti_Resources я избавился с помощью указания этой директории в качестве системной.
#17 Yoda_2
Yoda_2
  • 27 сообщений
Отправлено 16 April 2010 - 18:58
Поставил себе эту прогу, понравилась в отличи от AllMyMovies, оформил каталог фильмов, но с сериалом чета не выходит. Вот такое название серии Star Wars The Clone Wars S01E01 и т.д. 22 серии, но после сканирования во вкладку добавление ни чего не попадает. Папку с сериями добавлял через в кладку, добавить сериал. Как быть?
#18 SNBogdanov
SNBogdanov
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 07:44
После добавления папки с сериалом в настройках надо сделать сканирование и добавление в каталог. При добавлении в каталог спросит название сериала и надо выбрать его из списка. У меня выдавало название сериала с годом его премьеры (первого сезона). После этого надо подождать, пока все серии не идентифицируются и не закачаются описания и картинки.
PS: у меня было название "24.s08e01.avi" и "Части Тела.s0101.avi". Оба обработались корректно после ввода английского названия.
#19 shpunt
shpunt
  • 501 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 09:19
Русское описание он не дёргает? Руками менять? ... а есть к нему мануал? Получается, чтобы увидеть меню - надо кликнуть на папку _Zappiti куда её надо положить, чтобы при входе в папку сразу отображалось меню? а то у меня на винте есть папка HD, внутри папки с фильмами и эта папка _Zappiti (при кликании на неё вхожу в меню). Получается всё в разброс. ... сорри.в первом посте есть описание "как пользоваться" :) не увидел.
#20 Yoda_2
Yoda_2
  • 27 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 16:28
Так и делаю, и после сканирования, вкладка каталог пустая, т.е. ни чего не добавляется.
