Чем можно проиграть avchd на компьютере без паузы (черного окна) между сценами (файлами)?
Отправлено 20 March 2010 - 19:17
Отправлено 22 March 2010 - 20:28
Отправлено 08 May 2010 - 23:55
Отправлено 09 May 2010 - 00:37
Знает.Неужели никто не знает
Нет такого плэера - паузы всё равно будут.
А если попытаться склеить эти куски без пережатия - появится к концу рассинхрон видео и звука.
Единственная возможность - освоить видеомонтаж и все фрагменты отмонтировать в одной из поддерживающих AVCHD монтажек.
Вроди как Adobe Premier CS5 хвалят последний.
Но всё равно это будет пережатие материала.
Отправлено 09 May 2010 - 02:17
Зачем так категорично ? Я склеивал с помощью TSMuxer'a куски HD H.264 с iptv, штук 4-5 - никакого рассинхрона не услышал. Да и откуда ему взяться, если программа написана корректно ?
Кстати, ко мне едет почти такая же камера (CX500), только американская, приедет - опробую и напишу.
Пока что есть скачанный с интернета сэмпл с этой камеры - дюна его ест без вопросов.
Dune HD : Ultra, Base, Lite 53d, Smart B1, MiniX Plus, Himedia H8, Rostelecom SML-482, Kartina Comigo, Kartina Relax (Dune 204), Kartina Micro HD (Dune 101). Openbox S4 Pro Plus, Skyway Nano 2. Pioneer N-50. Ex: Popcorn Hour A100.
Отправлено 09 May 2010 - 12:46
Я знаю о чём пишу - поверте.Зачем так категорично ? Я склеивал с помощью TSMuxer'a куски HD H.264 с iptv, штук 4-5 - никакого рассинхрона не услышал. Да и откуда ему взяться, если программа написана корректно ?
Разве мы говорили о кусках записанных с IPTV?
Ни TSMuxer ни TS Splitter, к сожалению не умеют анализировать дырки в начале и конце записи в звуке или видео (не совпадение до кадра) и заполнять их пустыми вставками.
Программы эти написаны корректно, но оказываются не для всего пригодны, либо всётаки не до конца корректно.
Отправлено 11 May 2010 - 00:24
Отправлено 11 May 2010 - 01:53
Отправлено 11 May 2010 - 15:39
Отправлено 11 May 2010 - 18:05
Ещё раз - я знаю о чём пишу.Слушайте, Александр, это вам не видеомагнитофон, и "длина" звука и видео не имеет особого значения. В этом контейнере все хранится в пакетах (TS frames), каждый из которых приписан какому-либо элементарному потоку (аудио, видео, субтитры и т.п.), в каждом пакете есть временнАя метка. Порядок чередования пакетов разных потоков неважен - лишь бы хватило буфера плеера на то, чтобы одновременно всех их воспроизвести. И неважно, что там какая-то дырка (т.е. идут одни видеопакеты) в конце, важно, чтобы следующий приконкатенированный кусок имел метку с правильным, пересчитанным относительно предыдущего куска, временем.
Причём здесь магнитофон? С магнитофоном было-бы всё проще.
TsMuxer при демуксировании оперирует видео и аудио потоками отдельно и клеить их в новый контейнер будет отдельно и все дыры в звуке просто уберёт, сделав под конец - рассинхрон.
Нет в TsMuxer-е никаких инструментов для определения расхождения в длине видео и аудио дорожки каждого фрагмента!
Да и в других подобных программах - тоже нет.
Возьмите у друзей любую камеру снимающую AVCHD, снимите два десятка фрагментов длительностью по 30 секунд - минуте, две и склейте это всё TsMuxer-ом и услышите то, о чём я пишу.Я нашел на работе три клипа, снятые тут же камерой Sony HDR XR-520 - достаточно длинные (фокусника снимали на 23-е февраля),
соединил их TSMuxer'ом, указав на выходе контейнер TS - и все прекрасно, никаких рассинхронов, во всяком случае для VLC и Media Player Classic. Дома попробую и дюной.
Отправлено 11 May 2010 - 19:13
Ваше знание о том, как у вас не получилось. А мое - о том, как у меня получилось. И чье ценнее для истории ?
Объясните мне, непонятливому, что это за "дыра в звуке". А то я, когда сам писал муксер mpeg2-ts, чего-то ее не обнаружил.
А не нужен никакой инструмент ! Я же объяснил, как лежат данные в контейнере, и что надо делать проге, чтоб не рассинхронизоваться (там немного сложнее, но не суть).
Эта камера именно в AVCHD и пишет ! Может, вы пробовали когда-то старой версией муксера, и у вас не получалось.
Вот только что по вашему совету взял у владельца с компа 39 клипов, снятых этой же камерой (XR500, а не 520, я ошибся немного), смуксил их тем же способом. И где рассинхроны ? Где ?
Или у вас опыт с другими камерами сони, где на выходе некорректный контейнер, или пользовались старыми версиями, не тестировавшимися на сонях, или же руки. Эта же камера - аналог той, о которой пишет топикстартер, только с винтом вместо флешки.
Отправлено 12 May 2010 - 13:59
Отправлено 14 May 2010 - 16:24
При склейке в TS-Muxer, действительно возникает рассинхрон. Причем, он проявляется тем сильнее, чем больше (по количеству видеофрагментов) кусков Вы пытаетесь склеить воедино. Поэтому, спор двух людей выше вполне обоснован - оба, частично, правы. Только один склеивал много кусков, другой, склеивал малое количество кусков, - в результате: у одного - прогрессирующий (нарастающий) рассинхрон под конец видео, у другого ничего нет. Повторяюсь, это наблюдение основано на личном опыте: при склейке в TS-Muxer большого числа видеофайлов (в моём случае 150-200 кусков маленькой длительности) наблюдался рассинхрон, при склейке нескольких фрагментов - рассинхрон либо отсутствует, либо просто не заметен.
По этому поводу, я писал письмо разработчикам TS-Muxer. Мне ответили примерно следующее: "о данной проблеме нам известно, это происходит из-за того, что длина видео и аудио в элементарных потоках порой не совпадает (именно об этом говорит Александр Олейник - об особенностях свойств сэмплов и кадров), из-за этого, при склейке видео получается одной длительности, звук - другой. Обещаем исправить в дальнейшем".
Как я решил эту проблему?
Склеиваю в Sony Vegas, 9 версии эти mts/m2ts файлы БЕЗ ПЕРЕПРОСЧЁТА в один файл m2ts. При этом, данное действие занимает чуть больше времени, нежели в TS-Muxer, однако, никакого рассинхрона видео и звука не возникает. И самое главное, что просит автор темы - нет никаких "чёрных пауз". Проверено на личном опыте и не раз!
Для того, чтобы склеить куски воедино над ними ни в коем случае не надо делать никаких манипуляций по монтажу (даже подрезку), иначе будет перепросет данного фрагмента! Подогнать встык все фрагменты, после чего жмём RENDER AS и выбираем профиль "Sony AVCHD", внимание ВАЖНО, со знаком "=", только в этом случае программа не станет делать перепросчет видео и будет только склеивать видео. Если Вы всё сделаете правильно, то в окне предпросмотра видео, на чёрном фоне, будем написана надпись "No recompress requried" (перевод: нет пережатия). Если же, в данном окне, Вы видите ваше видео при сохранении - значит начался долгий процесс пережатия, и Вы сделали что-то не так!
Более подробно я уже писал тут: http://forum.hdtv.ru...amp;#entry31902 прочтите FAQ, вопрос номер 9.
P.S. Все вышеописанное наблюдалось:
- камера: Sony HDR SR12
- склеиваемые файлы *.mts, либо *.m2ts
- плеер Windows Media Home Cinema из комплекта K-Lite Codec Pack
- TS Muxer 1.10.6.
- Vegas 9.0
Отправлено 15 May 2010 - 03:19
Отправлено 22 May 2010 - 03:06
Отправлено 23 June 2010 - 18:51
Внесу свою лепту в тему, которая должна помочь. Буду писать, основываясь на личном опыте, никакой теории.
- TS Muxer 1.10.6.
- Vegas 9.0
Спасибо за полезные советы. Хоть немного стал понимать как склеивать такие файлы. Но у меня, всё равно, не совсем вышло. На чёрном фоне, надписи "No recompress requried" не было, а проигрывалось моё видео. И качество получившегося файла местами плохое, иногда тормозит. Так же, 10 минутный клип обрабатовался 2 часа. Наверное происходил процесс пережатия. Я новичёк. Не могли бы Вы как для чайника расказать, куда последовательно кликать мышкой.
