Рекомендованные настройки видеорежима для новой бэтта прошивки от 7-го марта 2010 года.
Отправлено 10 March 2010 - 13:43
Для этого заходите в настройки > Видео
И выставляете в колонке Видеорежим - Auto (EDID) и жмёте Применить.
Ждёте когда изображение обновится и нажимаете на пульте Enter для подтверждения режима (иногда, особенно если комутация длинная, через ресивер, обновление происходит долго, и лучше Enter нажать до появления изображения - в данном случае это не опасано, так как режим Auto (EDID) в любом случае выставит формат поддерживаемый TV).
В Статус - получаете значение видеорежима, который Точно поддерживается вашим TV, Проектором корректно!!! (в случае с моим проектором это 1920x1080 59,94Hz = 1080p 59,94 (12Bit)) -
screenshot29.jpg 87.7К 4259 Количество загрузок:
НО!!!!
Оставлять Видеорежим в формате Auto (EDID) нельзя, так как при этих установках не будет работать Авто определение частоты кадров!
Некоторые TV и Проектора вполне могут очень корректно делать пересчёт частоты исходного файла в частоту предпочтительную для них (которая выставляется в режиме Auto (EDID)),
но качество картинки в любом случае будет лучше с родной для файла чатотой (естественно при условии, что эту частоту поддерживает TV, Пректор).
Итак, если хотим, чтобы Авто определение частоты кадров работало, меняем режим Auto (EDID) на тот, что мы увидели в Статусе > Текущий видеорежим,
в моём случае, повторюсь, это 1080p 59,94 (12Bit) и в этом формате изображение будет выводится только при просмотре интерфейса и фотографий
*(В общим, можно выставить и любой другой из поддерживаемых TV разрешений и частот) -
screenshot30.jpg 99.7К 2986 Количество загрузок:
Затем выбираем режим Авто определение частоты кадров.
Для TV и проекторов с поддержкой 24p выставляем 24/50/60 Hz
Для тех у кого этой поддержки нет - 50/60 Hz -
screenshot31.jpg 106.32К 2130 Количество загрузок:
Ну и последнее - выбираем битность сигнала.
Если при выборе режима Auto (EDID) Дюна с вашим TV, Проектором договорилась о 12Bit-ах, значит смело можете этот режим выставлять,
если нет, то лучше 8Bit, ну или попробовать на свой страх и риск другие режимы, но только после того как убедитесь что с 8Bit работет всё корректно -
screenshot32.jpg 84.17К 2120 Количество загрузок:
ВСЁ! Настройка окончена - жмём - ПРИМЕНИТЬ и не забываем выбор режима подтвердить кнопкой ENTER на пульте.
Отправлено 18 March 2010 - 14:29
Отправлено 30 March 2010 - 14:34
Как выбрать битность если в настройках отсутствует пункт"Дополнительные видео опции"Для наиболее корректных установок видеорежима всёже имеет смысл определить какой режим предпочтительнее вашему TV или Проектору.
НО!!!!
Отправлено 30 March 2010 - 14:56
Проверить версию прошивки и если она не последняя мартовская (что скорее всего), то скачать и обновить.
Отправлено 30 March 2010 - 16:49
Наверное, это ТОЛЬКО для ПРАЙМА!
Например, в моей Ультре нет таких пунктов - прививка последняя!
Отправлено 30 March 2010 - 17:02
Естественно не для Ультры. Для последнего поколения Дюн (3) с новым чипом.Наверное, это ТОЛЬКО для ПРАЙМА!
Отправлено 18 April 2010 - 19:16
#8 Guest_rudik_*
Отправлено 18 April 2010 - 19:43
Прошу откликнуться тех, кому помог рекомендованный способ настройки ВИДЕО в связке с телевизором Philips 42PFL7403S.
По AUTO определился режим 1080p 50гц 8 бит. Его и установил.
Но при включении выдается сообщение "Неподдерживаемый формат", я нажимаю "Mode 0", подтверждаю указанный режим и все хорошо работает дальше.
Прошивка мартовская.
Ждать выхода новой прошивки и эти" рекомендации" переидут в раздел мусора.
Отправлено 18 April 2010 - 23:26
Отправлено 19 April 2010 - 06:39
У меня выдал частоту 1280x720. В настройках такой частоты нет. Что делать? Какую выставлять?
720p или 720i, в зависимости от модели телевизора.
Отправлено 21 April 2010 - 18:48
Отправлено 26 April 2010 - 17:16
Отправлено 26 April 2010 - 21:48
А что лучше выставить 1080р 50 или 1080р 60 Hz, по умолчанию выдает 50, но с 60 тоже работает (pioneer KRP 500)? И в соотношении сторон, что выставить 16х9 или авто?
Аналогичная ситуация. Я выставил 60 и не парюсь. Телек поддерживает, EDID мутит :-) Ну а стороны...., авто. :-) Не думаю, что это принципиально :-)
Отправлено 01 May 2010 - 20:29
Отправлено 01 May 2010 - 20:55
Глубина цвета у Дюны определяется железом, т.е. чипом. Версия 3.0 на железном уровне позволяет выводить 12 бит. Веерсия 1.0 - только 8 бит.а Dune BD Prime (1-я версия) не умеет изменять глубину?
мой ресивер пишет в статусе -
Color Space YCbC: 4:4:4
Pixel Depth 8bits
Отправлено 01 May 2010 - 23:32
Отправлено 02 May 2010 - 16:14
А где можно посмотреть какую версию поддерживает "тв philips 8404" 8,10 или 12 bit?
Dune Prime 3.0 определяет как 1920x1080 59,94Hz (8 bit). От кабеля HDMI это может зависеть?
В первом посте данной ветки всё написано. Если автоедид определил режим, как рекомендованный, значит им и пользуйтесь. Хотите поэксперементировать, включите 12 бит ручками и посмотрите, есть поддержка или нет.
Отправлено 05 May 2010 - 16:13
Как быть, если приемника сигнала два. У меня проектор 720p и телевизор 1080p. Использую Splitter HDMI. Постоянно лазить в настройки и менять режимы.
Отправлено 05 May 2010 - 17:56
Отправлено 19 May 2010 - 11:30
