Неофициальный экспресс-перевод информации о новой прошивке/прошивках для Dune c MPC Club
Отправлено 07 March 2010 - 21:40
Оригинал документа: hdi_update_roadmap.pdf 184.25К 178 Количество загрузок:
Обсуждение англоязычного документа: http://forum.hdtv.ru...topic=2967&st=0
Улучшения, доступные в новой версии прошивки для плееров Dune, которая появится на этой неделе:
1. Произведены улучшения в работе функции автоматического определения кадровой развёртки для отображаемого видеосигнала.
- Автоматическое определение частоты теперь работает не только для файлов, но и для дисков Blu-ray, DVD, их структур и образов: VIDEO_TS, ISO и BDMV, ISO соответственно.
- В случае если DVD/BD содержат видео с различной кадровой развёрткой, плеер будет самостоятельно определять «родной» режим и автоматически переключаться на него.
- Улучшения коснулись и автоматического определения частоты кадровой развёртки для файлов. Были исправлены ошибки работы данной функции, возникавшие с некоторыми специфичными видеофайлами, упакованными в контейнер TS.
2. Добавлена поддержка субтитров PGS (Blu-ray) для файлов TS и M2TS.
- Поддержка субититров Blu-ray возможна теперь не только при просмотре полных образов дисков, но и при воспроизведении отдельных видеофайлов, упакованных в «родной» для BD контейнер M2TS.
- Это усовершенствование будет полезно для пользователей, которые не имеют полного рабочего образа диска или по какой-то причине не хотят проигрывать его стандартным образом.
- Это усовершенствование также будет очень полезно для владельцев старых снятых с производства моделей Dune, не имеющих полноценной поддержки образов BD, таких как Dune HD Ultra и Dune HD Mini.
3. Другие усовершенствования, касающиеся поддержки субтитров.
- Добавлена поддержка внешних субтитров SUB/IDX, известных также как VobSub. Данный графический формат аналогичен тому, что используется для DVD.
- Добавлена поддержка кодировки UTF-16 для внешних текстовых субтитров, записанных в формате SRT и SUB (MicroDVD).
4. Проведена оптимизация и расширение возможностей работы с сетевыми ресурсами.
- Оптимизации подверглась процедура сканирования сетевых ресурсов встроенным сетевым SMB-браузером. Теперь вероятность того, что сетевые SMB-ресурсы будут определяться плеером без задержек, значительно выросла.
- Добавлена новая, очень удобная функция, позволяющая создавать на главной странице сетевого браузера ярлыки на сетевые ресурсы напрямую из SMB-браузера. Для этого необходимо выбрать желаемую папку в SMB-браузере и в popup menu выбрать пункт "Add to Main Screen" («Добавить на основной экран»).
5. Добавлена поддержка дополнительных USB-модулей Wi-Fi.
- Окончательно решены проблемы совместимости с модулем D-Link DWA-140 ревизии B2, о чём просили многие пользователи (изначально поддерживалась только ревизия B1 этого USB-модуля).
- Добавлен драйвер для USB Wi-Fi устройств на чипсете RALink RT3070 (последняя версия драйвера 2.1.2.0), что добавляет плееру совместимость с устройствами на этой платформе (всего 31 устройство)
- Драйверы для чипсета RALink RT2870/RT2770 обновлены до последней версии 2.3.0.0, что добавляет плееру совместимость с устройствами на этой платформе (всего 66 устройств)
- Полный список совместимых устройств доступен по этой ссылке.
6. Произведены улучшения, связанные с работой HDMI.
- Решена проблема с отсутствием изображения или его деградацией при воспроизведении видеоданных, в случае, если звук на выходе HDMI в настройках плеера отключён.
- В раздел «Видео» добавлена новая категория «Дополнительные настройки», куда включена функция «Глубина цвета HDMI». Она позволяет регулировать разрядность выходного видеосигнала по следующим стандартам: 8 бит на канал (по умолчанию), 10 бит на канал и 12 бит (DeepColor). Предназначение функции – решение проблем с совместимостью Dune с компонентами и кабелями предыдущих поколений, не поддерживающих HDMI 1.3x.
- Также, в разделе «Дополнительные настройки» появилась возможность включения и выключения универсальной системы управления HDMI CEC, работа которой, в некоторых случаях, приводила к проблемам с совместимостью оборудования. По умолчанию в данной прошивке функция CEC отключена.
- Решена проблема с «зависанием» воспроизведения дисков и образов Blu-ray в ситуациях с отключением и последующем включении кабелей HDMI во время проигрывания контента, а также отключения/включения телевизора, переключением входов на телевизоре.
7. Добавлена возможность обновления прошивки через Интернет.
- В меню настроек плеера появился пункт «Обновление прошивки», с помощью которого можно произвести обновление прошивки до последней версии без предварительного её скачивания средствами персонального компьютера.
- Теперь, если проигрыватель подключён к сети Интернет, он периодически проверяет наличие новых версий управляющей микропрограммы и автоматически информирует пользователя о наличии новой версии, предлагая скачать и установить обновление.
- В качестве устройства хранения для скачиваемых прошивок может служить системный накопитель, а также любой жёсткий диск или флеш-накопитель, подключённые в данный момент к плееру. Если ни одно из устройств хранения информации не подключено, проигрыватель предложит пользователю это сделать.
- Во время скачивания прошивки на экране будет отображаться стандартный индикатор прогресса операции, во время которой пользователь может остановить (отменить) операцию.
- В меню настроек функции наличествует возможность выбора, о каких прошивках следует оповещать пользователя: только стабильных или же нестабильных и стабильных в равной степени. Также есть возможность полного отключения уведомлений.
8. Улучшения, связанные с работой закладок.
- Произведены улучшения функции закладок при воспроизведении файлов в режиме автоматической генерации плейлистов, то есть при проигрывании подряд нескольких файлов. Теперь, в случае, если на первом проигрываемом файле уже имеется закладка, плеер начнёт воспроизведение с запомненной ранее позиции и поставит закладку при остановке воспроизведения на последнем воспроизводимом файле в плейлисте, сняв закладку с первого. Данное улучшение будет особенно востребовано теми, кто смотрит сериалы, которые обычно хранятся скопом в единой папке.
9. Добавлена поддержка сетевых медиапотоков (nfs://…, smb://…) для dune_folder.txt/media_url и плейлистов M3U/PLS.
- Теперь пользователи различных приложений для создания медийных коллекций (Media Collection) могут использовать соответствующие ссылки с указанием на сетевые ресурсы, такие как NAS и т.п.
- Сетевые папки монтируются плеером автоматически, нет необходимости конфигурации соответствующих сетевых папок вручную.
- Сетевые медийные ссылки (URL) совместимы с любым типом данных – обычными медиафайлами (видео, аудио, фото), образами DVD (VIDEO_TS, ISO), образами BD (BDMV, ISO).
10. Произведениы улучшения функции IPTV (потоковое вещание multicast UDP).
- Добавлена возможность определения и переключения между несколькими звуковыми дорожками на одном канале.
11. Дополнительные улучшения функционала dune_folder.txt.
- Направлены на облегчение создания пользователем собственного интерфейса с собственным оформлением, а также на поддержку множества программных решений сторонних разработчиков для организации медийных коллекций.
12. Множество других исправлений и улучшений
- В частности, улучшения коснулись совместимости плеера с различными форматами видео и звука.[/b]
------------------ КОНЕЦ ОПИСАНИЯ ФИЧ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОШИВКИ ------------------------
Новые возможности, которые наиболее вероятно появятся в следующих версиях управляющей микропрограммы.
1. Поддержка внешних ТВ-тюнеров DVB-T, подключаемых к плееру посредством USB.
- Поддержка видео стандартного и высокого разрешений, включая Full HD и формат H.264.
- Система автоматического сканирования частот и поиска доступных каналов.
- Вывод списка доступных каналов и возможность начать просмотр с любого из них.
- Переключение каналов во время воспроизведения осуществляется на подобии того, как это организовано для функции IPTV.
- Запись каналов во время воспроизведения осуществляется на подобии того, как это организовано для функции IPTV.
- Потенциально могут быть реализованы такие функции, как EPG, записи по EPG, просмотр программ с временным сдвигом (таймшифтинг) и т.п.
2. Собственное решение для организации и оформления медийных коллекций: Dune Media Library.
- Основная идея заключается в том, чтобы использовать не только созданные заранее изображения, но и чётко структурированную систему с текстовыми описаниями, согласно которым будет осуществляться автоматическое индексирование средствами плеера.
- Основываясь на базе данных таких описаний, проигрыватель автоматически установит необходимое описание для каждого конкретного фильма, предоставит дополнительные опции: навигации, фильтрации, поиска.
- Преимущества данного подхода перед используемыми ныне системами, основанными на создании статичных изображений с жёстко прописанными индексами, заключается в более широких возможностях навигации по коллекции, фильтрации и поиска данных. Сам пользовательский интерфейс при такой системе может быть более гибким структурно, а также более информативным. Всё потому, что он не зависит от заранее жёстко скомпилированного информационного контента, а может динамически менять наполнение. Потом такая система должна работать заметно быстрее существующих ныне.
- Описания для фильмов должны создаваться при помощи специальных программ для персонального компьютера, которые способны в автоматическом режиме скачать необходимую информацию и скомпилировать её в виде, необходимом для публикации. Вмешательство пользователя будет необходимо только в случаях, когда автоматизированная система не дала нужного результата или же когда пользователь сам захочет что-то поправить или изменить на своё усмотрение.
- В будущем, после реализации описанного выше, планируется добавить функцию скачивания описаний к фильмам плеером из специальной базы данных, размещённой в сети Интернет. При этом использование ПК сведётся к минимуму.
- Некоторые составляющие данного подхода будут использованы для организации работы с музыкой и фотографиями, что даст возможность создать логически единый интерфейс для работы со всей медиа-коллекцией.
3. Интернет-браузер на основе движка WebKit.
- Намного более быстр в работе, чем Интернет-браузер для платформы Sigma Designs 863x.
- Браузер способен корректно отображать современные сайты с большим количеством JavaScript (например maps.google.com), а не только упрощённые оптимизированные специально для плеера страницы.
- Также браузер обеспечивает возможность написания для плееров Dune специальных плагинов на базе HTML+JavaScript, при помощи которых можно будет создавать различные интернет-сервисы, а также иные интересные дополнения.
4. Интеграция Flash Lite.
- Интеграция Flash Lite позволит разрабатывать для плееров Dune плагины на основе Flash для реализации различных онлайн-сервисов, а также различных дополнительных возможностей.
- Также, потенциально, Flash Lite может быть использован для реализации элементов главного пользовательского интерфейса плееров Dune.
5. Пользовательский интерфейс с элементами трёхмерной графики и анимированных эффектов.
- Будет реализовано на базе Flash Lite и/или текущего кода. Зависит от того, в каком из вариантов будут достигнуты лучшие показатели для соотношения скорость/производительность и какой из них покажет лучший результат в целом.
6. Возможность управления проигрывателем посредством локальной сети по протоколу HTTP (IP-команды), а также с помощью порта RS232 (в моделях следующих поколений).
- Включает в себя команды управления воспроизведением: старт/стоп/функции воспроизведения, добавление и управление торрентами, эмуляция команд RC и т.п.
- Сферы применения: интеграция в автоматизированные системы домашнего кинотеатра, системы Умный Дом. Возможность адаптации клиентских приложений на различных платформах для управления плеером (приложения на базе HTML для Интернет-браузеров, программные пакеты для ПК, плагины для iPhone и т.п.).
7. Расширение функционала закладок.
- Закладки для плейлистов: одна закладка для всего плейлиста (полезно для просмотра сериалов)
- Отдельный браузер для всех сохранённых закладок, наподобии меню Recent Files («Последние файлы»), используемого во всех современных приложениях для ПК. Данное меню позволит быстро просмотреть, какие закладки были проставлены последними и продолжить с их помощью воспроизведение. Работоспособность функции будет распространятся и на плейлисты/сериалы.
8. Доработка проигрывателя музыкальных файлов.
- Уход от переинициализации в начале и в конце воспроизведения музыкальных композиций.
- Добавление возможности воспроизведения музыки в фоновом режиме. Будет функционировать для режима просмотра фотографий, а также при работе в файловом браузере.
- Добавление музыкального плеера с красивым графическим пользовательским интерфейсом.
- Добавление поддержки плейлистов кьюшитов (.CUE)
- Добавление поддержки формата APE и других...
- Иные дополнительные возможности, связанные с проигрыванием музыки.
9. Доработка системного функционала.
- По возможности решить проблему переинициализации HDMI.
- Добавить больше регулировок для видеочасти плеера (настройка цветовых пространств, возможность автоматического определения и отображения видеоряда в «родном» разрешении, расширение настроек для функции автоматического определения кадровой развёртки и т.п.)
- Произвести множество других исправлений и улучшений.
#2 Guest_rudik_*
Отправлено 07 March 2010 - 23:49
Отправлено 08 March 2010 - 02:59
Отправлено 08 March 2010 - 11:54
...пользователь может остановить (отменить) операцию!
Вот это нужно делать на всех нововведениях прошивки!
А в целом, мне понравилось! Скоко всего... Ждём-с, ооооччччень ждём-с... ;-)
Не просто ждём-с, а уже активно качаем-с!
Отправлено 09 March 2010 - 05:20
Dune Pro 4K Il сист.флешка отсутствует
Dune 4K Solo - продан
Отправлено 09 March 2010 - 17:59
Dune HD : Ultra, Base, Lite 53d, Smart B1, MiniX Plus, Himedia H8, Rostelecom SML-482, Kartina Comigo, Kartina Relax (Dune 204), Kartina Micro HD (Dune 101). Openbox S4 Pro Plus, Skyway Nano 2. Pioneer N-50. Ex: Popcorn Hour A100.
Отправлено 10 March 2010 - 01:36
А управление плеером через http, если будет работать в Ультре, лично для меня ее возродит, т.к. от пульта она больше не фунциклирует.
Ну вот, контору запалили, теперь точно не сделают, надо чтобы новые модели покупали Или сделают возможность только в новых моделях
Отправлено 10 March 2010 - 23:36
Отправлено 15 March 2010 - 23:16
Отправлено 16 March 2010 - 13:08
Отправлено 16 March 2010 - 13:13
Отправлено 16 March 2010 - 14:02
Отправлено 16 March 2010 - 15:09
Отправлено 16 March 2010 - 15:37
Отправлено 17 March 2010 - 14:33
То, что CUE и APE собираются добавить - это хорошо, ждемс..
Точно! И еще самую малость - эквалайзер!
Отправлено 17 March 2010 - 14:36
Зачем?Точно! И еще самую малость - эквалайзер!
Любой ресивер это лучше сделает.
Отправлено 17 March 2010 - 19:29
Отправлено 17 March 2010 - 19:52
Что-то я так и не понял, зачем всякие разные разные частоты выставлять? Смотрю все подряд выставив на Дюне жестко 1920*1080p*60. Ничего нигде не дергается. На любой прошивке.Еще не ставил, но если я в итоге "забуду" как вручную выставлять частоту кадров - то только уже за это большой рахмат! Т.е. если в итоге ВСЕ на моем телеке будет воспроизводится максимально плавно - супер!
Отправлено 18 March 2010 - 12:41
Дык обычные смертные и музыку могут слушать на колонках за пару тыщ, подключенных к плееру за полторы, а некоторые "богоизбранные" умудряются слышать искажения на аппаратуре в сотни раз дороже Правда, они только аппаратуру и слушают...
Отправлено 18 March 2010 - 14:23
+1000
