Аналогично устроены диски WD**EURS, Samsung HD204UI и все большее число других.
Дополнение от 25 января 2011.
Padavan модифицировал сервисные dsf утилиты для нормальной работы с 4K дисками.
См здесь
Прямой линк на страницу разработчика
_______________________________
Все что ниже - имеет исторический интерес.
Как быть (дополнение от 15 Дек 2010)
1) Если у Вас Windows 7 или Vista SP1 или позднее - разбить диск средствами этой оси. Отформатировать раздел(ы) в NTFS. Далее - по желанию - отформатировать раздел(ы) - не НЕ диск в ext2/3
2) Если у Вас Windows XP или Vista без SP1 - разбить диск средствами этой оси. Отформатировать раздел(ы) в NTFS. Пока они пустые - загрузить соответствующую утилиту выравнивания разделов (WD Align для WD или аналогичную утилиту Самсунг - см гугл). Выровнять раздел(ы)
3) Если у Вас Linux, включая Live CD и умеете набрать несколько команд в командной строке по шаблону - см ниже, собственно оригинальное сообщение.
4) Если нет ничего, только Дюна. Качаем сервисный файл
Запускаем на Дюне - он разбивает и форматирует диск. Предупреждение - результат вполне работоспособный, но не соответствует принятым умолчаниям. Поэтому утилиты проверки разделов - могут ругаться.
___________________
оригинальное сообщение - про Linux
Форматирование такого диска Дюной приводит к тому, что раздел начинается с нецелого числа реальных секторов. Это приводит к лишним операциям чтения записи, что увеличивает износ и снижает производительность диска
Решение руками под Линуксом работает (по крайним мере у меня - работает) и описано тут http://community.wdc...S/m-p/7573#M369
Кратко - приводится ниже
Update - файл создан, результат рабочий, но результат не вполне соответствует принятым нормам.
# parted /dev/YOUR_DEVICE_NAME
(parted) mklabel
(parted) unit s
(parted) mkpart primary ext2
Warning: You requested a partition from 64 to 2930277167s.
The closest location we can manage is 64 to 2930277134s.
Is this still acceptable to you?
Yes/No?
Yes.
(parted) quit
# mkfs.ext3 -T largefile4 /dev/YOUR_DEVICE_NAME
Кстати меня порадовало, что GPT - поддерживается. Добавлено - это Дюна gpt понимает, а XP - нет Так что заменил таблицу разделов на mbr
