НЕТ звука при подключении ноута к тв через hdmi
Сообщений в теме: 3
#1 dinamo56
dinamo56
Отправлено 05 February 2010 - 15:09
После многих неудачных попыток попыток и изучения всех форумов решил написать о своей проблеме подключения ноута asus v1s Vista шнуром HDMI Lausenn 1.3v к тв Philips "50 1. изображение идеал- звук в тв отсутствует или звучит через спикеры ноута. 2. пробовал менять дрова сб 3. ставил KM player шаманил в настройках 4. при всевозможных попытках изменений в опциях вывода звука через realtec hidefen hdmi out и т.д. тоже не к чему хорошему не превело просто пропал звук из спикеров так звук в тв и не появился, Подскажите може кто знает как єто работает
#2 Itanium
Itanium
  • PipPipPipPipPipPip
  • 345 сообщений
  • Interests:Видео/аудиоредактирование
Отправлено 05 February 2010 - 21:33
Возможно, внутри ноутбука не стоит провод, соединяющий звуковой выход SPDIF материнской платы с вашей видеокартой. В случае, если он есть - звук поступает с материнской платы на видеокарту, где замешивается вместе с видео в HDMI и попадает на ТВ. В этом случае в пункте вывода звука должно стоять значение "hidefen hdmi out".
#3 dinamo56
dinamo56
Отправлено 06 February 2010 - 00:58
Спасибо. Этот вариант по всем критериям очевиден,но может еще будет подтверждение от асустек, я сегодня и им поставил этот же вопрос.
#4 3Dwardas
3Dwardas
Отправлено 18 March 2010 - 00:33
У меня ASUS G2S помогло в настройках Реалтека в свойсвах-устройства установка digital output по умолчанию! но на ноуте звук проподает. А на телеке все ок. Работает на всех плеерах кроме powerdvd (9) но только для мкв. все остальные форматы powerdvd идет со звуком
