IPTV
Сообщений в теме: 64
#1 vlads43
vlads43
  • 19 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 20:09
А у меня IPTV так и не работает!!! Где я не догоняю. Провайдер- бывшая Корбина, теперь Билайн- в Москве......
#2 PavelBuilder
PavelBuilder
  • 110 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 21:34
Рассказать хотел как не работает или спросить, как сделать так, что б работало? :)
Dune BD Prime 3.0 + Synology DS409+
#3 sj314
sj314
  • 11 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 00:44
А в VLC работает?
#4 vlads43
vlads43
  • 19 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 22:49
Как сделать так, што бы заработало? Сам принцип не могу понять.
#5 Dasik
Dasik
Отправлено 15 January 2010 - 10:58
1. Убедиться, что на роутере включен мультикаст. Это можно сделать например так, поставить на комп vlc player и посмотреть какой-нибудь канал. Проигрывается-значит все в порядке. 2. Судя по всему вы уже скачали настройки каналов для дюны (иконки каналов итп). Теперь нужно зайти на форум корбины, скачать актуальный список транслируемых каналов и исправить ip-адреса серверов вещания в дюновской конфигурации. Сам долго мучался и не мог понять почему ни один из списков каналов, скачанных как с офф сайта, так и с этого форума не работает. 3. Файлы с настройками каналов, перекинуть в папку iptv дюны. В настройках дюны включаем отображение скрытых файлов, копируем каналы в папку iptv, отключаем скрытые файлы.
#6 vlads43
vlads43
  • 19 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 15:46
мультикаст! - это многоаресная маршрутизация? vlc аесть. но как туда каналы то закинуть. Одно время у меня они были. потом исчезли...........
#7 meskalimneo
meskalimneo
  • PipPipPipPipPipPip
  • 356 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 16:33
Не надо никакие скрытые файлы включать и выключать. Просто,сохраняете нижеприведенный список телеканалов где-нидь,потом на этот носитель,где сохранили список программ,заходите с Дюны(можно вообще тупо сохранить это все на юсби-флешке и воткнуть ее в дюну )копируете кнопкой на пульте "меню",потом заходите в Дюне в папку АЙПИТВ и там ,так же кнопкой пульта "меню" нажимаете "вставить". :)
Я не знаю как у Вас,но у меня корбина.Этот список там и пашет.
Почему-то,при прикреплении файла ,сайт мне пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"!!!!!! Это шо за фигня???
Тогда вот вам текстовый вариант телепрограммы ниже.Скопируйте его и сохраните в текстовом редакторе как "M3U"файл!!!!
#EXTM3U
#EXTINF:0,Первый канал
rtp://@233.33.210.86:5050
#EXTINF:0,Россия
rtp://@233.33.210.92:5050
#EXTINF:0,ТВ Центр
rtp://@233.33.210.113:5050
#EXTINF:0,НТВ
rtp://@233.33.210.82:5050
#EXTINF:0,Культура
rtp://@233.33.210.60:5050
#EXTINF:0,Спорт ТВ
rtp://@233.33.210.93:5050
#EXTINF:0,7ТВ
rtp://@233.33.210.7:5050
#EXTINF:0,Домашний
rtp://@233.33.210.31:5050
#EXTINF:0,ТНТ
rtp://@233.33.210.107:5050
#EXTINF:0,2Х2
rtp://@233.33.210.3:5050
#EXTINF:0,СТС
rtp://@233.33.210.101:5050
#EXTINF:0,ДТВ
rtp://@233.33.210.125:5050
#EXTINF:0,ТВ3
rtp://@233.33.210.112:5050
#EXTINF:0,Звезда
rtp://@233.33.210.117:5050
#EXTINF:0,5 Канал
rtp://@233.33.210.6:5050
#EXTINF:0,MTV
rtp://@233.33.210.69:5050
#EXTINF:0,Music Box
rtp://@233.33.210.71:5050
#EXTINF:0,Euro News
rtp://@233.33.210.34:5050
#EXTINF:0,HD-Media
rtp://@233.33.210.44:5050
#EXTINF:0,Кинопоказ HD-1
rtp://@233.33.210.211:5050
#EXTINF:0,Hustler TV
rtp://@233.33.210.47:5050
Весна 212 С-4
Dune HD TV 303D
Dune HD Connect
Dune HD RealBox 4K
NAS openmediavault
TV-Samsung UE55H6500
Epson EH-TW5650
OnkyoTX-NR727
Audio-Technica AT-LPW50PB
Greek audio OBH-8SE
Raspberry Pi3-volumio
чайник Vitek-2000
#8 PavelBuilder
PavelBuilder
  • 110 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 16:46
В VLC это поток выглядит, например так udp://@239.255.2.1:1234 (это плейер умеет принимать и проигрывать потоковое видео) 1234 это порт который используется при этом и на который тебе нужно описать в роутере, для этого найди в настройках роутера параметры NAT Settings и там создай virtual server port: range - 1234, local-ip - ip адрес компа, local port - 1234 протокол udp. В самом роутере настрой DHCP так, чтобы адреса выделялись вручну по мак адресу, тогда ты не будешь иметь проблем с "плавающими настроками", тебе не придется каждый раз прописывать новый ip адрес в различных местах, каждое твое домашнее ip-чудо будет всегда получать конкретный адрес - это важно. Я привел параметры по своему провайдру QWERTY потому узнай какой порт и ip адреса каналов у своего провайдера и по аналогии все сделай. Только после того, как у тебя все получится с VLC плейером, пробуй с дюной.
#9 ReSpecT
ReSpecT
  • 5 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 03:24
У меня почему то пишет "список воспроизведения пуст"?!!?! Сохраняю в обычном .M3U, провайдер Корбина (Beeline), BD Prime 3.0 (прошивка последняя). Что уже только не пробовал, но IPTV так и не запускается :( Подключение без всяких роутеров! Вот что ещё заметил: Если создавать каналы по стандартному примеру из офф. документации (адреса каналов естественно меняю), тогда, при указании в адресе url как udp (например, udp://@233.33.210.86:5050) канал запускается, но ничего не проигрывается (что естественно) - только черный экран и так может гореть до бесконечности :) А если указывать адрес как надо (через rtp - например, rtp://@233.33.210.86:5050), тогда при нажатии на канал (Enter или Play) вообще не происходит никакой реакции, словно я ничего и не нажимаю, а если нажимать Play на папке с каналами, тогда опять - "список воспроизведения пуст". Уже не знаю, что и делать :)
#10 meskalimneo
meskalimneo
  • 356 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 15:35
А может брандмауэр блокирует?...В остальном все вроде правильно. Должно работать.
Весна 212 С-4
Dune HD TV 303D
Dune HD Connect
Dune HD RealBox 4K
NAS openmediavault
Epson EH-TW5650
OnkyoTX-NR727
Greek audio OBH-8SE
чайник Vitek-2000
#11 meskalimneo
meskalimneo
  • 356 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 01:13
Кстати,я седня тоже увидел,что у меня IPTV почему-то перестало работать... Ничего я не менял в настройках нигде... Но,как только я Дюну тупо выключил и опять включил,почему-то все заработало опять... Страное явление. Внутри правда был БД диск вставлен,но это ж не причем... Странно... Ну и время было ровно 00:00... Мистика... :D
Весна 212 С-4
Dune HD TV 303D
Dune HD Connect
Dune HD RealBox 4K
NAS openmediavault
Epson EH-TW5650
OnkyoTX-NR727
Greek audio OBH-8SE
чайник Vitek-2000
#12 KAA76
KAA76
  • 96 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 03:56
а у меня вот чуть иначе... бывает запускаешь какой-нить канал от n3, открытый... звук есть(coaxial на ресивер) , а видео(hdmi 1080p на тв) нет... по INFO нет информации о видеопотоке, а звук при этом идет нормальный, т.е. без заиканий, как это бывает при кодированном сигнале, тут уж не знаешь, то ли n3 так потоки гонит, что дюна не может получить частоту кадров и тип(кодек) видеопотока и соответственно не может выставить параметры для видеосигнала на тв, то ли дюна как-то странно эту информацию пытается получить и ей это не удается... но в основном iptv работает.
Dune HD Real Vision 4K (актуальная прошивка New GUI)
LG OLED55C2
DENON AVR-X2800H
#13 rulevch
rulevch
  • 141 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 15:07
Всем доброго времени суток.Обладателем Дюны стал совсем недавно,вроде бы совсем разобрался,осталась одна проблема IPTV,в принципе это даже не проблема,а просто мое не знание с чего начать.Ситуация такая есть компьютер с подключенным интернетом,есть провайдер предоставляющий сервис IPTV,что мне нужно еще купить для подключения я имею ввиду роутер или свич,и прошу совета какой лучше купить ,чтобы было дешево и сердито
<a href="http://ru-element.ru/iptv">tv for site</a> <script type="text/javascript" src="http://ru-element.ru...=410"></script>
#14 Hamster
Hamster
  • 1357 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 17:00
Для начала вам необходимо понять предоставляет ли ваш провайдер IPTV в том виде, в котором его может понять Dune. Кратенько описание необходимой спецификации потока (пока на английском, но там все понятно в первых пяти строках) вот тут: http://dune-hd.com/firmware/iptv/ если да т.е ваше локальное IPTV подходит для вопроизведения на плеере , то тогда вам нужно будет получить плейлист у вашего провайдера(поискать на локальном форуме) и дать его плееру на т.с. съедение. Все. Если хотите "красивостей" в виде иконок, то это в отдельную тему. Из железа понадобится роутер с поддержкой мультикаста.
PS если у вас это все срастется , то прошу в эту тему: http://forum.hdtv.ru...?showtopic=2742
#15 rulevch
rulevch
  • 141 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 05:53
так все понятно,осталось купить роутер может кто подскажет какой лучше купить,чтобы с Дюной работал без проблем
#16 PupsDRVR
PupsDRVR
  • 2047 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 08:58
Лучше у своего провайдера уточните, чтобы не было проблем с соединением. При этом нужно, чтобы роутер умел через себя мультикаст пропускать (по-русски обычно называют многоадресной маршрутизацией).
#17 inm
inm
  • 8 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 15:31
ASUS WL-500g Premium - шикарная железка, прекрасно зарекомендовавшая себя уже давно. Стоимость - 4,5т. Высокая производительность и уровень сигнала. Можно найти сейчас вторую версию этого девайся по цене от 3т, но у неё хуже с производительностью. На борту в заводской прошивке фтп, самба, мультикаст. С альтернативной прошивкой от Олега становится мини сервером. можно поставить пхп, торренты с веб мордой для них, серверы статистики и тд. У меня с 2Тб внешним винтом полноценные торренты работают на нём в режиме 24/7. В сутки с него раздаётся ~35Гб, соответственно можно забыть о мучениях с торрентами на дюне и о своём непрерывно растущем рейтинге на том же торрентсру )
#18 NewSky
NewSky
  • 143 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 07:35
У моего провайдера (maryno.net) есть цифровое IP телевидение, записи в плей листе выглядят примерно так:
#EXTINF:0,ОРТ
http://tvs.maryno.net:6001
Вопрос: поддерживает Dune Prime 3.0 подобное?
Kiss 1500-->Dune HD One-->Dune HD Ultra-->Dune Prime 3.0+Panasonic TH-R42PY70A
#19 dunauser
dunauser
  • 52 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 17:12
да
#20 NewSky
NewSky
  • 143 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 20:09
#EXTM3U
#EXTINF:0,ОРТ
да
А как должен выглядеть плейлист? Пробовал 3 варианта плейлистов, ни один не работает:
#EXTM3U
#EXTINF:0,ОРТ
#EXTINF:0,Россия
http://tvs.maryno.net:6002
#EXTM3U
#EXTINF:0,ОРТ
udp://@tvs.maryno.net:6001
#EXTINF:0,Россия
udp://@tvs.maryno.net:6002
#EXTM3U
#EXTINF:0,ОРТ
rtp://@tvs.maryno.net:6001
#EXTINF:0,Россия
rtp://@tvs.maryno.net:6002
Почитал соседнюю тему, точно такой-же случай. И смотрю человек сказал, что у него ссылки вида http нормально воспроизодятся. Думаю, моя Дуня просто не выходит в сеть, а вот по какой причине :(
