Дюна Прайм 3.0, роутер и компьютер
Отправлено 24 December 2009 - 17:29
DUNE 3.0 Prime (Д) - роутер LINKSYS 54 с прошивкой DD-WRT (Р) - компьютер с Win 7 (К)
Я: Привет девайсы, я хочу вас по сетке подружить
Р: У меня есть DHCP
Д: У меня тоже
Р: Я тебя не вижу и выдавать тебе IP не буду.
Ввел IP на Д вручную, роутер ее увидел, пинги пошли, фтп завелся
Я: А давайте я вас по нет шаре подружу?
Р: Не вопрос, у меня есть uPnP
К: Можно. Я пингую тебя, Д
Д: У меня есть uPnP
К: Я открыл доступ к папке test
Я: Соединиться!
Итог: комп не видит Дюну, да и Дюна его не видит.
Д: У меня есть SMB, пробуем?
Я: Ок.
Итог: по SMB комп вроде как виден, но папки расшареной нет.
Что я делаю не так? И почему по uPnP они не дружат. Как и по DHCP.
Отправлено 24 December 2009 - 17:41
Должен выдавать, у Вас точно на роутере включен DHCP для локальной сети, а не в настройках провайдера на первой странице?Имеем связку:
Р: У меня есть DHCP
Д: У меня тоже
Д: У меня есть uPnP
Ответ Дюны не верен, не иначе как под пыткой её заставили такое сказать, нет у неё UPnP.
Чтобы уж все корректно заработало, при установке ручками, надо адрес роутера прописать в качестве шлюза и DNS
Я: Соединиться!
Я: Ок.
А тут самое интересное, надо разобраться со встроенным в 7-ку файерволлом, тут не подскажу, ибо нет у меня её, только виста и ХР. Насчет uPnP/DHCP уже сказал.
Отправлено 24 December 2009 - 18:02
Остальные 2 компа честно получают DHCP локальный, значит включен
Четвертая страница мануала сообщает, что uPnP всё же имеет место быть.
Вот ручками и прописал После чего Дюна стала видна роутером. Кстати, адрес роутера и его DNS имеют различные IP. У роутера 192.168.1.1, его локальный DNS - 192.168.1.2 (ну, чтобы, типа не путать )
Про файерволл - спасибо за наводку. Глянул в настройки (более тонкие) - действительно, он был отключен не полностью. Вечером попробую снова подружить.А тут самое интересное, надо разобраться со встроенным в 7-ку файерволлом, тут не подскажу, ибо нет у меня её, только виста и ХР. Насчет uPnP/DHCP уже сказал.
Отправлено 24 December 2009 - 20:21
Логично.
Опа, это новость для меня. Но судя по тому, как работает, все равно что нет . (при включенном UPnP на роутере все равно пробрасывал порт для торрент клиента).
Это Вы что-то как-то хитро все замутили... Может в этом и дело? Там отдельно DNS в службах что ли можно настроить? Я в это не полез, посему не в теме. Обычно роутер по одному адресу выступает в локалке в качестве шлюза и DNS. У меня адреса совпадают, проблем нет, что автоматтом, что ручками. С DD-WRT на своем Asus игрался, не понравилось.
Удачи! Расскажите, а то интересно .
Отправлено 25 December 2009 - 03:05
Воспользуйтесь поиском по форуму, вопрос уже обсуждался и решение было описано.
Отправлено 25 December 2009 - 03:20
Там еще и сорок какая то страница об этом сообщает, но не сутьОпа, это новость для меня. Но судя по тому, как работает, все равно что нет
Это Вы что-то как-то хитро все замутили... Может в этом и дело? Там отдельно DNS в службах что ли можно настроить? Я в это не полез, посему не в теме. Обычно роутер по одному адресу выступает в локалке в качестве шлюза и DNS. У меня адреса совпадают, проблем нет, что автоматом, что ручками. С DD-WRT на своем Asus игрался, не понравилось.
Роутер проверен со всех сторон. И перезагрузки имеют дело. И все адреса приведены к ХХХ.ХХХ.1.1
А вот нифига интересного... Файрволл на В7 потушен напрочь, а результат тот же. ШАРЫ НЕ ВИДНО
AlexPPP
Ткните, пожалуйста, мордой лица, и, я, с удовольствием вытру свои страдания, ага
Отправлено 25 December 2009 - 03:57
ИТОГИ?
ДХЦП - нужно снифить по заголовкам пакетов, но, это, скорее всего, лень перед НГ.
uPnP - разработчикам нужно связаться с потребителями на предмет выяснения нестыковки
Админам сайта - либо починить поиск, либо прикреплять"правильные темы" в шапку, а то тут некоторые активисты советуют без ссылок
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, БРО
Отправлено 25 December 2009 - 07:50
AlexPPP
Я уж, извините меня, не тупое блондинко, гугля при ...
А я Вас между прочим на гугля не посылал У форума есть свой поиск.
Пожалуйста - http://forum.hdtv.ru...?showtopic=2382
Тут все темы правильные Я такой же тут пользователь как и Вы, отвечаю/советую по мере наличия времени/желания/опыта и т.п.
И Вас тоже с наступающим!
P.S. Насчет советов без ссылок, вот очень полезная ссылка к моему совету - http://forum.hdtv.ru....php?act=Search
Отправлено 25 December 2009 - 07:57
По SMB не удается, хотя раньше все работало.
Главное это началось после переустановки Win7 x86 на Win7 x64.
Настройки все пересмотрел, но так ни чего и не вышло.
Отправлено 25 December 2009 - 08:21
Проблема аналогичная, вот только через UPnP доступ к ПК я получил. Использовал прогу HMS (UPnP) v.1.07.
У меня самого вин 7 x64 версия. Все сделали как по ссылке, что я дал (в ней мой же последний пост)?
Отправлено 25 December 2009 - 08:40
Отправлено 25 December 2009 - 09:21
Все сделал как Вы описали, но не помогло.У меня самого вин 7 x64 версия. Все сделали как по ссылке, что я дал (в ней мой же последний пост)?
Также ставил админский пароль, ситуация такая же.
Заходил по Самбе на robotto-PC, а там пусто, нет шар.
В чем еще может быть проблема, не знаю.
Брандмауэр может влиять? Он у меня отключен. Сеть Домашняя
Отправлено 25 December 2009 - 10:23
Тогда еще раз гляньте на права на шары+права на сами файлы (т.е. разрешения для общего доступа/безопасность), поставьте везде всем полные права для пробы.
Отправлено 25 December 2009 - 12:50
За настройки Винды - огромное спасибо. Я, как-то, всё это время, пребывал в "нейборхуде" ХР, а семерку только осваиваю. В ней с безопасностью, конечно, наворотиииили
В виду разницы во времени попробую Ваш совет вечером, по киевскому времени По результатам - отпишусь.
Отправлено 25 December 2009 - 14:53
Э-э... Откуда на Дуне DHCP-сервер? Или под "тоже" подразумевался клиент?Р: У меня есть DHCP
Д: У меня тоже
А логи на LINKSYS посмотреть нельзя? Запрашивал ли кто IP и чем все это закончилось.Р: Я тебя не вижу и выдавать тебе IP не буду.
Проверьте настройки DHCP-сервера на роутере: какой диапазон выдаваемых IP? Нет ли привязки адресов к MAC?
Не понимаю, каким боком uPnP относится к сетевым шарам? uPnP нужен когда требуется открыть порты для прослушивания "наружу" (в WAN) через NAT шлюза (роутера в нашем случае). И что за uPnP на Дуне? Дуня разве умеет раздавать интернет?Я: А давайте я вас по нет шаре подружу?
Д: У меня есть uPnP
Бр-р-р!.. Ничего не понимаю. У вас что, роутер имеет два сетевых адреса на одном интерфейсе? А зачем? Путаница какая-то.После чего Дюна стала видна роутером. Кстати, адрес роутера и его DNS имеют различные IP. У роутера 192.168.1.1, его локальный DNS - 192.168.1.2 (ну, чтобы, типа не путать)
Опишите толком всю топологию и настройки:
1) к каким интерфейсам роутера (LAN, WAN) подключены Дуня и компьютеры.
2) IP и маску LAN и WAN ротуера
3) подробную настройку DHCP на роутере
4) про DNS на роутере поподробнее - каким образом добавили второй IP на один и тот же интерфейс. и зачем ("что бы не путать" как-то в качестве причины не воспринимается)
5) какие адреса, маски, шлюзы и DNS получают компьютеры по DHCP от роутера?
6) какой адрес, маска, шлюз и DNS прописаны на Дуне?
7) попробуйте сделать трассировку с компа до Дуни и покажите результаты.
Отправлено 25 December 2009 - 15:07
Там клиент, есть возможность выбрать настройки все "авто".
В данном случае это вообще ни к чему. Но в применении к встроенному торрент клиенту не работает, я ручками порт пробрасывал на своем роутере. А когда узнал, что у Дюны есть UPnP, то удивился.
З.Ы.Это не Вы, часом, на wl500g.info как-то давно инструкцию написали по установке ADOS? .
Отправлено 25 December 2009 - 15:50
Клиент.Э-э... Откуда на Дуне DHCP-сервер? Или под "тоже" подразумевался клиент?
IP не запрашивается в случае с DHCP-авто. Если ручками выставлять на Дюне - роутер ее видит. Точнее картина выглядит так. При авто DHCP Дюна говорит, что видит физику, адрес не получает. В статистике роутера она тоже не обнаруживается. При ручном вводе IP, MASK, DNS, GATEWAY роутер ее видит моментально. Пинги идут, к FTP доступ есть.
Умеет. Торрент. и uPnP - не только протокол WAN - LAN
Почему два на одном? А что мне мешает Local DNS или Local Gateway на другой IP посадить?Бр-р-р!.. Ничего не понимаю. У вас что, роутер имеет два сетевых адреса на одном интерфейсе? А зачем? Путаница какая-то.
Я, пожалуй, приложу картинку:
traceroute, к сожалению, только вечером.
UPD:
Трасса с компа (К-Р-Д)
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 192.168.1.100
Трассировка маршрута к bdprime3 [192.168.1.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс bdprime3 [192.168.1.100]
Трассировка завершена.
Отправлено 26 December 2009 - 02:49
AlexPPP
Плюсы тебе в карму за ссылки на решение по нетшаре семерке!!!
В ХР все намного проще
Из недоделанного:
ДХЦП так и молчит, uPnP тоже.
Часть проблемы победили, остальное, поборим.
Всех с НАСТУПАЮЩИМИ. После продолжим, если экспериментально не найдем решения
Отправлено 31 December 2009 - 04:04
