Dune & Logitech Harmony
Отправлено 04 August 2009 - 03:14
http://www.xbmc.org/...p;printable=yes
Я в свой пульт добавил код (ниже) полного выключения Dune. Отпишусь как проверю его работоспособность...
0000 006D 0028 0000 0156 00AB 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 064D 0156 0055 0016 0E43 0156 0055 0016 0E43 0156 0055 0016 0E43
Отправлено 04 August 2009 - 15:53
Отправлено 04 August 2009 - 16:26
Оставить на часок в этом режиме и потрогать верхнюю крышку справа. Холодная вырубилась вообще, теплая - что-то работает, а если горячая то вырубились только вентиляторы и всё перегревается. Слева расположен блок питания и крышка над ним в принципе должна быть тепловатой.Вот вопрос, действительно ли она выключается полностью - отключает процессор - или же просто кулеры отключает?
ЗЫ При определении сторон, на аппарат смотреть с морды.
Отправлено 04 August 2009 - 18:06
Когда отключаются кулеры, то имеет место полное оключение питания основной платы, включая процессор.
В этот момент питание подается только на плату управления включением/выключением плеера.
Отправлено 05 August 2009 - 02:34
Это радует =)
Ещё бы только визуально было видно что плейер действительно выключился, а не в режиме standby находится, а то на слух (по вращению кулера) не всегда можно понять в каком он состоянии - ведь лампочка горит и в том и в том режиме.
А планируется ли вообще сделать возможность полной остановки плейера с оригинального пульта, без участия недокументированных кодов? К примеру, в меню плейера сделать опцию выбора что делать - засыпать или отключаться, при получении команды "красной кнопки" от пульта. Или хотя бы, раз уж пользуемся недокументированными возможностями, сделать визуальное подтверждение полного отключения плейера - я думаю этот пункт можно отнести к пожеланиям по добавлению функций...
Отправлено 05 August 2009 - 08:29
Не планируется. К сожалению, это не возможно с точки зрения железа.
Отправлено 05 August 2009 - 09:25
Отправлено 09 August 2009 - 22:00
Отправлено 10 August 2009 - 10:18
Так в первом сообщении ссылка же есть на пошаговую инструкцию.Нельзя ли подробней для чайников рассказать как правильно и чем программировать Logitech Harmony пошагово. В частности Logitech Harmony 555. У меня он стандартно принял управление Дюной через офсайт. При выключении уводит Дюну только в standby, так же как и основной пульт, то есть вентиляторы продолжают крутиться, светодиод горит.
Отправлено 15 August 2009 - 21:12
Отправлено 15 August 2009 - 22:18
Можно. www.promt.ru внизу страницы.А по русски нельзя?
Отправлено 02 September 2009 - 05:04
А вообще можно использовать этот недокументированный код? Он может привести к поломке проигрывателя?
Отправлено 02 September 2009 - 13:48
Не более, чем отключение питания у плеера кнопкой на передней панели.
Этот код делает ровно то же самое.
Если в этом момент идет записть на HDD, ессно можно недописать/повредить данные на HDD.
Отправлено 31 January 2010 - 12:28
Отправлено 02 February 2010 - 01:06
У меня тоже 555, но я не могу найти на офсайте - Dune, в каком разделе смотреть?
Отправлено 02 February 2010 - 07:55
Отправлено 02 February 2010 - 11:09
я вначале тоже не нашёл, и сделал всё вручную.Dune Base 3.0 на сайте Logitech нет. Dune, которая есть в цифровых устройствах не подходит. Я свой 555 настраивал вручную.
А потом обнаружил, что живёт она не в цифровых устройства, а в DVD проигрывателях.
Отправлено 02 February 2010 - 15:40
Ребята, а как привязать Дюну к Harmony 895 с Z-Wave протоколом/ Здесь заявлено что она поддерживает этот протокол. http://www.z-waver.r...-z-wave-support
Philips PFL 7666+Philips PFL 6606+Dune HD Base 3.0 (прошивка 150721_0135_B9 системный накопитель Есть)+ Synology DS410 +2* 2000 GB Seagate+2*1500 GB eSATA-HDD Samsung HD154UI + Yamaha RX-V695+Yamaha NS-777
Отправлено 02 February 2010 - 16:17
На том форуме ошибка.Я пульт прописывал через прогу, только прога попросила с оригинального пульта несколько кнопок нажать а потом все остальное прописала сама, все работает.
Отправлено 02 February 2010 - 16:26
какая?На том форуме ошибка.
Options:
Wi-Fi 802.11n USB adapter
Future option: RF remote, based on Z-Wave technology, a heart of an affordable Smart Home system
