Корректно работающие устройства:
HDD
SSD
Адаптеры SATA -> USB / USB-Hub
Док-станции
Некорректно работающие устройства:
Ниже оригинальный пост
Способы подключения HDD к различным моделям плееров Dune.
Dune HD Ultra:
(1) Внутренний 3.5" IDE HDD. Требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение невозможно. Подключение IDE-шлейфом к IDE-коннектору на плате, который подключен к IDE-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек. (Неофициальная опция: подключение SATA HDD через IDE-SATA переходник (рекомендуется на чипе JM20330)).
(2) Внешний USB HDD (SATA/IDE HDD в USB-контейнере). Горячее подключение возможно. Подключение USB-кабелем к USB-порту плеера, подключенному к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек. Поддерживаются USB-хабы, возможно одновременное подключение до 15 USB HDD.
Dune HD Mini:
(1) Внутренний 3.5" SATA HDD. Установка через Mobile Rack, не требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение невозможно. Подключение к SATA-разъему в SATA Direct Link Mobile Rack, который подключен через SATA-IDE мост (JM20330) к IDE-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек.
Dune BD Prime:
(1) Внешний USB HDD (SATA/IDE HDD в USB-контейнере). Горячее подключение возможно. Подключение USB-кабелем к USB-порту плеера, который подключен к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек. Поддерживаются USB-хабы, возможно одновременное подключение до 13 USB HDD.
(2) При использовании опции MiniPCI 2xeSATA: внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение невозможно. Скорость чтения до 40-50 MB/сек. К каждому eSATA порту можно подключить один eSATA HDD.
Dune HD Center:
(1) Внутренний 3.5" SATA HDD. Установка через Mobile Rack, не требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение возможно. Подключение к SATA-разъему в SATA Direct Link Mobile Rack, который подключен через SATA-USB мост (JM20316) к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20 MB/сек.
(2) Внешний USB HDD (SATA/IDE HDD в USB-контейнере). Горячее подключение возможно. Подключение USB-кабелем к USB-порту плеера, который подключен к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек. Поддерживаются USB-хабы, возможно одновременное подключение до 13 USB HDD.
(3) При использовании опции MiniPCI 2xeSATA: внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение невозможно. Подключение eSATA-кабелем к дополнительному eSATA-порту плеера, который подключен через PCI SATA контроллер (SiI3512) к PCI-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 40-50 MB/сек. К каждому из двух дополнительных eSATA-портов можно подключить один eSATA HDD.
Dune HD Base:
(1) Внутренний 3.5" SATA HDD. Установка через Mobile Rack, не требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение возможно. Подключение к SATA-разъему в SATA Direct Link Mobile Rack, который подключен через SATA-USB мост (JM20316) к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек.
(3) Внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение невозможно. Подключение eSATA-кабелем к штатному eSATA-порту плеера, который подключен напрямую к SATA-порту платы, который подключен через SATA-IDE мост (JM20330) к IDE-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек. К штатному eSATA-порту можно подключить один eSATA HDD.
(4) При использовании опции MiniPCI 2xeSATA: внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение невозможно. Подключение eSATA-кабелем к дополнительному eSATA-порту плеера, который подключен через PCI SATA контроллер (SiI3512) к PCI-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 40-50 MB/сек. К каждому из двух дополнительных eSATA-портов можно подключить один eSATA HDD (т.е. всего вместе с штатным eSATA-портом получается 3 eSATA-порта, к которым можно подключить 3 eSATA HDD).
Dune HD Base 2.0:
(1) Внутренний 3.5" SATA HDD. Установка через Mobile Rack, не требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение невозможно. Подключение к SATA-разъему в SATA Direct Link Mobile Rack, который подключен напрямую к SATA-порту платы, который подключен через SATA-IDE мост (JM20330) к IDE-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 20-30 MB/сек.
(4) При использовании опции MiniPCI 2xeSATA: внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение невозможно. Подключение eSATA-кабелем к дополнительному eSATA-порту плеера, который подключен через PCI SATA контроллер (SiI3512) к PCI-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до 40-50 MB/сек. К каждому из двух дополнительных eSATA-портов можно подключить один eSATA HDD (т.е. всего вместе с штатным eSATA-портом получается 3 eSATA-порта, к которым можно подключить 3 eSATA HDD). (Примечание: официальное предложение и подержка этой опции прекращены для этой модели плеера, в силу избыточности этой опции при наличии штатного eSATA-порта и отсутствия спроса на эту опцию со стороны большинства реселлеров.)
Примечание: чтение данных с использованием USB-шины создает несколько большую нагрузку на чип по сравнению с использованием IDE или PCI-шины. Как обнаружили некоторые пользователи плееров Prime 1.0 / Center 1.0 / Base 1.0 / Base 2.0, это может сказаться при воспроизведении особо сложного и требовательного контента (некоторые специфичные полные Blu-ray образы с сочетанием очень высокого совокупного битрейта, использования BD-J и использования ресурсоемкого видеокодека VC1). Однако, такой контент весьма редок, и для большинства контента скорости USB-шины хватает с запасом, также как и скорости IDE/PCI-шины.
Dune BD Prime 3.0:
(1) Внутренний (опциональный) 2.5" SATA HDD. Требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение технически возможно (и может работать), но официально не рекоммендуется, так как не протестировано в достаточном объеме с различными моделями HDD (кроме того, установка 2.5" SATA HDD, как правило (политика дистрибьюторов/реселлеров/магазинов), официально разрешается только в условиях сервис-центра, и открытие корпуса пользователем влечет потерю гарантии на плеер). Как правило, при установке HDD в условиях сервис-центра, используется подключение к USB-SATA адаптеру, подключенному в порт внутреннего USB-хаба, подключенного к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до ~30 MB/сек. Альтернативный (неофициальный) вариант: подключение напрямую к SATA-порту платы, который подключен к SATA-шине Sigma-чипа (cкорость чтения до ~80 MB/сек) (при этом от этого SATA-порта платы отключается внешний eSATA разъем, который становится нефункциональным).
(2) Внешний USB HDD (SATA/IDE HDD в USB-контейнере). Горячее подключение возможно. Подключение USB-кабелем к USB-порту плеера, который подключен к USB-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до ~30 MB/сек. Поддерживаются USB-хабы, возможно одновременное подключение до 13 USB HDD.
(3) Внешний eSATA HDD (SATA HDD в eSATA-контейнере). Горячее подключение технически возможно (и может работать), но официально не рекоммендуется, так как не протестировано в достаточном объеме с различными моделями HDD и eSATA-контейнеров. Подключение eSATA-кабелем к штатному eSATA-порту плеера, который подключен напрямую к SATA-порту платы, который подключен к SATA-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до ~80 MB/сек. К штатному eSATA-порту можно подключить один eSATA HDD.
Dune HD Base 3.0:
(1) Внутренний 3.5" SATA HDD. Установка через Mobile Rack, не требуется развинчивание корпуса. Горячее подключение технически возможно (и может работать), но официально не рекоммендуется, так как не протестировано в достаточном объеме с различными моделями HDD. Подключение к SATA-разъему в SATA Direct Link Mobile Rack, который подключен напрямую к SATA-порту платы, который подключен к SATA-шине Sigma-чипа. Скорость чтения до ~80 MB/сек.
Примечание: в связи с использованием в 3.0 моделях более быстродействующего процессора (Sigma Designs 864x вместо 863x), разница между использованием USB и SATA на этих моделях с точки зрения воспроизведения файлов отсутствует, с запасом хватает скорости любого их этих интерфейсов, и дополнительная нагрузка на чип при использовании USB заметного влияния не оказывает.
